Hi Leute !!!!!!!!!! :grins:
Ich habe letzten gehört das man Vespas erst mit 16 fahren darf... Okay, das stimmt auch :-( .
Jetzt würde ich nur nochmal gerne etwas wissen... Ich habe gehört, dass die Polizei heutzutage nur noch SEHR SELTEN Vespas kontrolliert, weil sie eben nicht mehr so viele Erfahrungen von der Materie haben. Könnt ihr mir bitte sagen, ob das stimmt ?
Danke,
vespa-fan-nr.:1 :-D
Hi Leute !!!!!!!!!!
Ich habe letzten gehört das man Vespas erst mit 16 fahren darf... Okay, das stimmt auch.    :-(
Danke,
vespa-fan-nr.:1      :-D
ja, anscheinend werden die nur noch auf Plasteroller geschult, was aber nicht heisst dass es nicht noch Alte Hasen gibt die sich mit Vespas auskennen! Und wer auffällt (mitn fuffi Schild besonders) wird eh immer kontrolliert.
Wenn du mitn Schraubenzieher und Zange umgehen kannst hol dir ne Vespa, bring das Ding auf 70 und heiz nich wie'n Gestörter :-(:-( Dann biste auch gleich mit unendlich viel Stil unterwegs im Vergleich zu nem Plasteroller, und die Mädels stehn drauf! :-(
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
