Hallo.
Was kann man denn für nen (bis auf den vergaser) kompletten HP4 motor veranschlagen? Hab hier nämlich einen liegen und überlege den zu verkaufen. Der motor dreht und wird auch laufen, da er ja laut vorbesitzer aus nem unfallroller ausgebaut wurde. Motor ist unbeschädigt, nix ausgebrochen o.ä.
danke für eure einschätzungen.
danke
Komplett um und bei 200-250 EUR, wenn mit Kickstarter. In Teilen (Kupplung, LüRa, Zündung, Getriebe, Gehäuse) auch mehr. Nur für die Primär bekommst du nix, die 4,92er will keiner haben.
Ich hab' hier neulich ohne Zündgrundplatte einen für 200 gekauft. Der hat leider diverse mit Kaltmetall reparierte Ausbruchstellen. Sonst hätte ich das für noch akzeptabel gehalten. Das deckt sich also grob mit der Einschätzung von Subway.
Das ist ein oftmals unterschätzter Primärkorb mit Federtaschen und gehärteten Flanken ohne Abnutzung 10 mal geiler als die Repkit Nachbauschrottkörbe :wacko:
Moinsen
ich würde sagen das kommt auch hier wieder auf den Ort des Verkaufes an.
Also ich verkaufe normale PK 50 Motoren für deutlich mehr Geld (wenn sie laufen) - egal ob ein oder zwei Zug.
Wenn man unter Rollerkollegen verkauft und sich evtl. auch noch kennt sind eure Einschätzungen schon richtig, nur sind für solche Motoren deutlich höhere Preise realistisch.
Also wenn ein laufender oder nicht unbedingt laufender PK 50 Motor komplett je nach Eindruck und Käufer 300 Euro bringt, dann muß ein HP4 Motor meiner Meinung nach drüber liegen.
Ob es jetzt 350 Euro sind oder sonst irgendwas weiß ich natürlich auch nicht.
Nicky
@eydsoab: da gebe ich Dir vollkommen Recht - da habe ich meine Körbe auch her :wacko:
Bearbeitet von scooter-rookie
Ich seh die Einschätzung ähnlich wie der Herr Rookie.
Manchmal frage ich mich warum die Leute sich die Mühe machen ein Repkit zu verbauen und dann den alten Nachbaugammelkorb weiter verwenden :wacko:
