Uff,
ein Schock heute!
Wollte mich mit der Super (das aktuelle Modell) meines Bruders messen
und habe mal richtig Stoff gegeben,
Bei 120km/h auf meinem Tacho hat er mich überholt und im gleichen Moment hat´s schon
angefangen zu klemmen. (Er hatte 130 auf seinem).
Gott sei dank war der Prozess schleichend und ich konnte noch auskuppeln.
Yeah - bei 70 wieder eingekuppelt und das Gerät atmete wieder.
Bei 13/100stel Laufspiel tippe ich auf einen nicht mehr ganz so sauberen
Vergaser, bzw. Abmagerung aufgrund eines relativ leeren Tanks.
Ist sonst vollgasfest. Naja - vielleicht werde ich mal mit der HD hochgehen :wacko:
Mist. Klappert jetzt ein bisschen mehr, aber dank der GS-Kolbenringe
wird sich der Schaden in Grenzen halten.
Bearbeitet von discotizer303
Ja und nu? :wacko: Was möchtest du uns mitteilen?
Brauchst du Hilfe??
:wacko:
Alter! LASER!
Dieser Post ist eigentlich als Antwort auf den tapferen DR135-Lenker
gedacht. Der mit dem Klemmer bei 75km/h, der darauf hin eine 125er HD
eingebaut hat.
Aber Hilfe könnte ich auch gebrauchen.
Ich würde ja ungeöffnet so weiter brettern.
Was meint ihr?
Ach ja! Setup in der Signatur
:wacko::laugh:
Würde ich nicht machen.
Zylinder runter,Kolben raus. Laufbahn mit Ätznatron behandeln um die Alu Reste aus der Laufbahn zu bekommen,
Kolben an den Klemmspuren mit einer feinen Feile bearbeiten,quer zur Laufrichtung.
Alles sauber machen und einbauen. Denk mal über eine Benzinpumpe nach :wacko: Kann nicht schaden :laugh:
über die Pumpe habe ich schon nachgedacht. Wird kommen.
Bisher war der Tank bei Volllast nie so leer. War meist
mit niedrigem Stand in der Stadt unterwegs. Den Tank
kann ich nämlich bis auf den letzten Tropfen leer fahren.
Bin seit dem Klemmer noch ca. 20 km gefahren und den letzten
Kolben habe ich mit der Feile ruiniert.
Na ja - wollte ja eh´ mal auf Kopfdichtung umbauen.
Gute Gelegenheit.
:wacko:
Uff,
ein Schock heute!
wenn Du bei 70 wieder einkuppelst sorry, da musst Du mit deinem ganzen Material etwas schonender umgehen, selbst wenn er nur geklemmt hat, nix mehr mit anschieben nach dem sich der Klemmer löst, stehn lassen das Ding oder unterwegs den Zyli runter und das schleifpapier her so wie die Bremsreinigerdose zum alles ausspülen, danach erst weiterfahren...
Öm.
ich hätte mich ja auf die Mikuni 14 geworfen,
oder gibt es bessere Alternativen?
Ich fahre ja DS auf der batterielosen Lusso.
ASS ist von MRP.
PS. Dienstag kommt der Zylinder runter.
Bin schon gayspannt. Bei dieser Geschwindigkeit
hat´s mir noch nie etwas geklemmt.
Huuuuaaaah
Hier schon einmal die Vorfreude auf die Zylinderabnahme.
Wenn ich ehrlich bin sieht man an der Lauffläche nichts.
Was man sieht, ist, das es nach unten rausgeblasen hat.
Da muss ich ein bisschen planschleifen. Dann wird das
wieder.
Würde am liebsten wieder zusammenbauen, aber wollte ja
eh´auf Kopfdichtung umbauen.
Morgen gibt´s dann mehr.
Ach ja. An die 2-Takt-Öl-Topicfans.
Dies ist der Zustand nach ca. 5000 schonungslosen Kilometern.
Hier mal aktuell die Bilder des Grauens:
post-7136-087291200 1317843667_thumb.jpg post-7136-025260200 1317843685_thumb.jpg
Klappt das mit der Feile, oder ist da eine Neuanschaffung fällig?
Mal ehrlich, mein DR damals sah nach einem Klemmer wesentlich schlechter aus. Ein bischen feilen und schmirgeln, neue Kolbenringe, Hauptdüse evtl. eine Nr. größer und Spaß haben. Nach 5mal klemmen war mein Zylinder erst eingefahren. :wacko:
@Revolverheld
neue Ringe sind denke ich mit Sicherheit fällig.
Sind übrigends GS.Ringe. Die können auch gekillt
werden. :wacko:
Muss mal nach dem Topic suchen, wo es die gab.
@Jogi
ja mein 135er hat es auch erst nach einigen Stopps kapiert.
Das wollte ich beim Polini vermeiden.
:laugh:
Interessant ist vielleicht, dass die Reibereien nicht
an den wohl für den Polini typischen Stellen an den
Bohrungen für die Stehbolzen stattfanden.
Hey Großer!!
Hast du zufällig mal dein Kerzenbild angeschaut?
Wie sieht die aus?
Ich hatte ja mit meiner Motovespa auch schon ein paar Kolbenklemmer.
Ich würde sagen den Zylinder mit feinen Schleifpapier ausschleifen
neue Kolbenringe und den Kolben mit noch feinen Schleifpapier an den stellen
abschleifen wo er sich geklemmt hat.
Dann müsste dieser wieder laufen!!
Was klappert kann sich nicht klemmen!! :wacko:
MfG Steffen
Hi,
Kolben liegt auf meinem Schreibtisch.
Ich habe einfach keine Zeit, das schnell
zu lösen. Vielleicht heute Mittag.
Außerdem muss ich den Kolbenbolzen ein bisschen
abziehen. Wenn ich nur wüsste mit was am besten.
Schleifleinen wäre gut, aber woher auf die Schnelle.
Ein Elend. Heute ist mein GT 160 Motor angekommen.
Hurra. Es geht weiter.
Ach ja Kerzenbild ist super.
Habe mit meinem Bruder, der fährt eine 300er Super,
ein kleines Bayschleunigungsrennen gefahren und da hat
mir das Auspüfflein wohl den Vergaser leergesaugt.
Brauche also ein Benzinpumpe für weitere Gasfreuden!
Ach ja - mein Bruder hat nicht gaywonnen!
Wie wärs einfach mit ner größeren HD und/oder nem kurzverlegten Benzinschlauch. Evtl. hilfts, den Tank mal zu füllen... Schau Dir die Bohrung vom Benzinschlauchanschluß zum Nadelventil mal an. Denkst Du das ist groß genug? ist das Nadelventil auch groß genug?
Schon komisch, wenn auf einer kurzen Beschleunigungsstrecke die Schwimmerkammer leergesaugt wird und bei längerer konstanter Fahrt im Resobereich nicht. :wacko:
und Glückwunsch zu der Sache mit Deinem Bruder.
das waren schon 2-3 Kilometerchen. Muss mit der langen Primär
ja auch ordentlich am Hahn drehen, dass was geht wenn man mit
einem großen Tier kämpft.
HD sollte eigentlich passen. Die Fuhre läuft ja ansonsten
fehlerfrei.
Fastflowhähnchen ist ja auch verbaut und den Tank kann ich
auch bis auf den letzten Tropfen leeren.
Das Problem entstand wahrscheinlich durch den fast leeren Tank.
Da kanns ja schonmal knapp werden mit der Suppe.
Vergaser war auch länger nicht gereinigt. Vielleicht hat
das auch noch eine Rolle gespielt.
Morgen Abend wird die Sache gerichtet und nächste Woche
wieder eingebaut.
Dann sehen wir weiter.
Sonst noch Fragen? wenn Du so unterwegs bist, nützt Dir ne Pumpe auch nix mehr :wacko:
Wat hattet sich denn mit dem Vergaser? Hat Dir einer Zuckerwatte ins Kinderkarussel gesteckt? Paranoia? :laugh:
der Verbrauch lag eben ein wenig höher als sonst. Wurde ja richtig rangenommen
die kleine Schwarze.
Das mit der Zuckerwatte verstehe ich nicht.
Das mit dem Karussel auch nicht.
Fakt ist, dass es passiert ist, wie es halt mal passiert.
Wenn es die Gemeinde erleichtert stecke ich halt eine HD eine Nummer
grösser rein.
grösser rein.
Wegen mir mußt Du jetzt nicht extra ne größere HD verbauen, ist schließlich Dein Motor. :laugh:
Wenn du den Verbrauch/Strecke nicht im Griff hast, schau vorher mal in den Tank oder Bau Dir ne Tankuhr rein :wacko:
Gerade jemand mit sportlichen / Rennambitionen schaut besser vorher nach, auch ob der Benzinhahn offen ist...
Mit dem Vergaser mein ich, wenn da keiner was manipuliert oder Du Seltene Erden in den Tank wirfst, halte ich das eher für unwahrscheinlich.
Jaja. Ist ja schon gut.
War halt eine sehr hügelige Tour mit vielen brachialen Gasorgien.
Da wird der Tank halt mal schneller leer als sonst.
Zum Thema leerer Vergaser. Hier schreibt der Rainer glaube ich, dass
man garnicht glauben kann, welche Mengen beim Aufreissen durch den
Vergaser laufen müssen. Kannst es ja mal ausprobieren.
Mein Benzinhahn war ja offen. Oder glaubst du die vorherigen ca. 100km
habe ich mit gesetzten Segeln hinter mich gebracht?
:wacko:
:wacko:
Ja Junge, dann fahrt doch einfach langsamer! Ihr macht Euch ja gegenseitig verrückt! Wenn Eure Mama wüßte, wo Ihr rumrast! das gäb Ärger!
aber mal echtjetzt. Das stimmt ja mit den Aufreißen und der Menge, aber mit den zunächst richtigen Düsen in Korrespondenz mit einem großen Nadelventil (und kurzer Benzinschlauch, blabla...) sollte das funktionieren. Ich meine auch mal gesehen zu haben, daß Keihins einen halbkreisförmigen Engpass gleich hinter dem Schlauchanschluß haben. NEE, das waren VHSA/B.
So, jetzt hol ich erstmal die Segel ein für heute :laugh:
Bearbeitet von Revolverheld
Wird doch normal auch langsamer gefahren.
Manchmal eben halt nicht.
Ich bin beim Abdüsen eben soweit runter, bis
es nicht mehr ruckelt und frei dreht.
Spritschlauchtechnisch ist auch alles erste
Sahne bei mir.
Schön mit Ronbogen am selbstgeöffneten Fastflow.
Man ist ja kein Anfänger mehr, obwohl der Weg zur
Perfektion wie immer lang und steinig ist.
Hat halt mal geklemmt. Davon geht die Welt nicht unter.
Derjenige, der hier mit Tuningzylinder unterwegs ist und noch nie
einen Klemmer hatte, der werfe den ersten Stein.
Höhö.
Ausserdem bei 13/100 Laufspiel sollten da andere
Faktoren keine Rolle spielen. Macht sich ja auch
keiner verrückt.
Habe eben hier auf dem Sofa nach den Kolben
nachgayarbeitet und werde nächste Woche montieren.
Dann wird das Vergaserlein gleich noch mitgereinigt
und dann wird wieder Stoff gegeben. Ach. Vorher
noch eine Nummer größer was die HD betrifft.
So,
heute das ganze Zeug wieder eingebaut und die HD für euch eine Nummer größer
gewählt. Bin ja auch von Fuss- auf Kopfdichtung umgestiegen.
Nach dem zweiten Kick war das Gerät da und macht einen stabilen Eindruck.
Probefahrt dann morgen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass mein Kühlerschlauchgummi,
den ich als Verbindung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen verwende, offensichtlich
bei dieser Verwendung einer gewissen Schrumpfung unterliegt.
Der Vergaser war quasi kurz vor dem Abfallen. Hat vielleicht auch was mit dem Crash zu tun.
Wieder was gelernt.
Benzinpumpe liegt zwar schon auf Lager, wird aber erst zur nächsten Saison verbaut.
