Neuerung 20.04.2012
Fotos von meinem Kupplungshalter, hatte mal 2,50DM gekostet, und dem noch nicht geschweißtem Kurbelwellenausdrücker. :laugh:
Moin zusammen, habe grade mein erstes Lehrgeld bezahlt.
Und zwar beim Kugellagereinbau Welle, Kuluseite. Habe da den Steg weggezimmert, nachdem ich das Lager um 0,5mm weiter reintreiben wollte.
War zwar nur ein olles 80er Gayhoise trotzdem ist´s bitter.
Kugellager reinschlagen habe ich schon immer wie die Pest gehasst. Und das Vorgehen mit dem Kühlschrank und heiß machen, finde ich einfach homo. Weil bei mir die Lager dann nie einfach reinfallen und weil die sich dann auch noch immer verkanten.
Deswegen habe ich mir ein recht simples Werkzeuch überlegt. Recht lowtech, hoffe, heißt auch lowbudget.
Habe mir eine Konstruktion aus 2 Metallplatten "ausgedacht". Teil 1 um die Welle/Lager rauszudrücken und gemeinsam mit Teil 2 wird man das Lager nicht mehr einschlagen müssen, sonden kann es ganz bequem einziehen. Teil 2 sollte eine Aussparung haben, damit sicher keine Kräfte auf den Kugellagerinnenring ausgeübt werden.
Ich habe zwar hier schon die Metallfee angeschrieben, aber trotzdem die Frage, welches Material und welche Stärke müsste das ganze haben?
PS: Hat wer billig ein 80er alt Gehäuse abzugeben? :wacko:
post-38812-017828500 1317549831_thumb.jp
post-38812-008414700 1317549835_thumb.jp
post-38812-0-48716700-1334920329_thumb.j
Bearbeitet von Mr.Schmidt
80er Blöcke, wenn du druffklickst.
Gibt hier einige Werzeugkonstruktionen zum Lager ein- und ausziehen. Schau mal in den Dienstleistungsbereich.
Für rund 50 € kann man sich die mühe also sparen. Mit deiner Konstruktion kann man so wie es aussieht sowieso nur
das Kulu-Lager einziehen, oder?
Egal, wie Du es findest; es ist die beste Methode, beim Lagerwechsel die Lagersitze zu schonen. :wacko:
Edith ergänzt Nik-tools
Bearbeitet von T5Rainer
@Ultralord: Mit verschweißter Mutter, kann man auch die Welle/Lager rausdrücken und muss nicht den Hammer ansätzen.
@Rainer: es klappt bei mir nur nicht und Hämmern finde ich halt doof, ist bestimmt auch nicht gut für den Lagersitzt.
Finde, Heißmachen und mit Werkzeug einbauen sollte die bessere Variante sein.
Nik sehe ich eher als etwas für die Bourgeoisie an, nichts für Rotzarme Studenten wie mich. Im Notfall will ich doch nur 2 zugeschnittene Metallplatten. :???:
Sind die Motorenblöcke jetzt auch noch im Preis gestiegen. :wacko::wacko::laugh::wacko:
Ich geh Radfahren. :wacko:
Reinschlagen :wacko:
Was kalt/heiss angeht: Dabei muss es schnell gehen, dann klappt das auch. Jeden Lagersitz einzeln mit Heissluft erhitzen und zum Test raufspucken. Wenn es brutzelt ist es gut. Und dann nix wie zum Gefrierfach und das Lager schnellstens in den Lagersitz gleiten lassen.
Am besten macht es sich also in der Küche; es sei denn in der Werkstatt steht ein Kühlschrank.
den kühlschrank kann man sich sparen.
nur erwärmen des gehäuses reicht locker aus.
Klar, wie sonst? Nur aufm Außenring, versteht sich von selbst.
Wenn´s heiß genug ist, rutscht das Lager von selbst bis zum Ende durch? Und man muss nicht doch noch etwas nachhelfen?
Hab zwar nicht draufgespuckt, Block hatte aber sicher um die 100-120° Lager war mit -20° auch gut kalt, alles schnell gemacht, bis das lager sich verkantete, dabei kühlt auch der block schnell runter...
Man kann auch in Ruhe den Lagersitz erwärmen, das gekühlte Lager oder die Welle aus dem Gefrierfach holen und in ein isolierendes Behältnis geben (Styroporverpackungen vom z.B. Malossizylinder), dann nochmal nachheizen und ruhig und gezielt einsetzen. Im Idealfall fällt das Lager ganz rein. So kann das Eisfach auch ruhig mal quer über den Hof stehen.
Wenn's schneller gehen soll kann man auch Vereisungsspray nehmen um die Lager runterzukühlen. Ist bequemer, kostet aber mehr.
Also ich habs gestern auch ohne Eisfach hinkommen.
Gehäuse mit der Heissluftpistole warm gemacht, dann Lager rein soweit es ging, dann nochmal Drumherum warmgemacht wenn erforderlich, das letzte Stück ging dann mit ein paar sanften Gummihammerschlägen mit den alten Lagern als "Schlagdorn" recht gut.....
Benutzt hier jemand "Kälte 75" ?
Würde gern mal ne Meinung hören bevor ich das teure Zeug kaufe..
ich nehme nach dem rausnehmen aus dem gefrierfach auch zusätzlich noch kältspray
Genau so. Nur lege ich das Gehäuse hin, dann fällt das Lager direkt rein.
Wobei ich eher den Heissluftföhn, denn die Flamme bevorzuge.
Mit der Flamme kommt man leichter auf den Wedi und brutzelt den dann schon mal an. Später wundert man sich dann, warum das Ding nicht dicht hält - Weil der extra dünne Grat der Lippe bereits duch die Flamme verkokelt wurde.
Aber jeder so wie er mag
Cheers
Holger
wellendichtring ist bei mir auch erst grundsätzlich nachher drinne. würde eh nur auf der limaseite gehen, ggf. hauptwelle, falls innenliegender wedi.
ich packs auch schön auf die seite und das teil flutscht auf anschlag - ist zwar grd. immer zu empfehlen, aber besonders bei t5-limalagern
Ich würde dass auch nur mit erwärmen machen! Wenn du die Lager über ein Gewinde einziehst, z.B. mit deiner Vorrichtung, hast du wahnsinnige Kräfte die unter umständen beim verkanten des Lagers dein Gehäuse zerstören! Dann reisst halt unter umständen dein kompletter Lagersitz. Du merkst es nicht das dein Lager verkantet ist. Bei der erwärmmethode u. dann ggf. noch ein bissl Klopfen mit einem Schlagdorn merkst du sofort wenn dein Lager verkantet u. du kannst reagieren indem du dein Lager durch gezielte Schläge wieder gerade in den Sitz klopfst!
Kwatsch. Du merkst doch wenn es mit Einziehvorrichtung schief geht. Dann korrigiert man kurz den Sitz. Geht doch sonst butterweich rein.
wie wahr, wie wahr... kennst ja auch jemanden der es mit ner tollen Einziehvorrichtung geschafft hat seinen Block zu sprengen! ;)
Als "günstigere" Dosenwinter kann man Druckluftsprays benutzen, die man verkehrt herum hält (wie im Video zu sehen). Ist grundsätzlich das selbe Mittel drin, nur ist Kältespray eine Tauchrohrflasche, das kann man natürlich auch durch auf den Kopf stellen simulieren.
Edit meint, eine Co2 Flasche (Feuerlöscher, Bierzapfanlage, Sodamax) kann man auch zum kühlen von Lagern verwenden. Sehr gut, sogar!
Bearbeitet von 50s-bastler
Falsch....! Merkst du unter umständen nicht, genauso wenn du die Lager mittels einer Hydraulischen oder einer Handhelbelpresse einpresst! Wenn du ein Stahl bzw. Stahlguss Gehäuse hast ist das was anderes aber bei Alu würd ich das nicht machen!
Hab ich fast life mitbekommen, derjenige würds auch nie wieder mittels Gewinde einziehen....wozu auch! Ausserdem ziehst du ruckzug einen Spahn durch den Lagersitz bei nichterwärmen vom Gehäuse....
Bearbeitet von Danielson
genau das ist doch dein Fehler. Du arbeitest zu schnell.
Huddelei ist hier doch garnicht nötig.
Sitz vorwärmen. Lager aus dem Eis. Schön auflegen und dann
in aller Ruhe mit gezielten Schlägen und einer Eintreibhilfe,
das können auch die alten Lager, oder eine passende Nuss sein,
in Endlage bringen. Das ist kein Hexenwerk.
Ruhig und konzentriert arbeiten, wissen was man tut, das ist
der Schlüssel zum Erfolg.
So wie sich das ganze hier anghört, war der Fehler eher, dass ich nach dem Verkanten das Gehäuse nicht nochmal heiß gemacht habe, wie es mir erst vorschwebte. Denn ist das Lager erstmal für einen kleinen Moment länger drin, kühlt es den Lagersitz recht schnell runter, merkte man beim Anfassen.
@Danielson: Gegen Heißmachen habe ich ja auch nichts gesagt, würde ich beim Einziehen auch machen. Und wenn Kuludeckel und Lagersitz ein 90° Verhältniss haben, halte ich da ein Verkanten für eher unwahrscheinlich. Wieso meinst du, dass man ein Verkanten beim Einziehen nicht sehen würde, Lager bleibt doch genauso sichtbar? Beim Klopfen hatte ich, wie gesagt, schon immer Bauchschmerzen.
Ist das Gehäuse jetzt was fürs Altmetall? Es sieht in dem Bereich so aus, als ob da noch Fleisch für eine Schrauben/Blech Kombi wäre. :wacko:
Mach halt mal ein Foto von deinem Gehäuse! Da gibts einen Rep Kit für, wenn nur der obere Sägeringsitz ausgebrochen ist!
Bei deiner Vorrichtung hältst du ja am kuludeckel gegen u. hast eine Platte über dem Lager von der anderen Seite, also siehst du das Lager nicht direkt! Ausserdem reicht da so wenig Schiefstellung vom Lager aus dass es verkantet dass du es nicht unbedingt siehst!
Bei dir war auch das problem das du es zu weit reingeklopft hast das wäre dir evtl. auch mit deiner Einziehvorrichtung passiert! Die stelle ist auch sehr beschissen beim PX alt Block, da hast du ja fast kein Matierial mehr!
Ich finde halt das es nicht Nötig ist ein Lager im Rollergehäuse einzuziehen....gehen alle wunderbar mit warmmachen rein!
Kurbelwelle, Hauptwelle einziehen mach ich auch da du sonst durch die Klopferei das Lager beschädigen kannst weil du ja dann über den innering gehst!
Ist aber meine Meinung u. Erfahrung.
Wenn Dir das Erwärmen, sprich: Wärmeausdehnung des Gehäuses und tiefkühlen der neuen Lager, sprich Kälteschrumpfung, zu "homo" ist, warum schraubst Du´dann nicht einfach an grober Mechanik, Trecker oder LKW z.B.?
Oben genannte Methode ist neben dem Einpressen mit professionellen Werkzeug die einzig mögliche Maßnahme, alles andere ist Grobmotorikerpfusch. Aber schrotte mal weiter schön Deine Lagersitze und Lager, da freuen sich alle Gehäuseverkäufer und Werkstätten und die Pfuscher heulen weiter rum, warum ihre Technik nicht funzt.
Nacktes Motorgehäuse für zehn Minuten bei 80-100°C in den Ofen und die Lager für 24 Std. ins Eisfach und Du wirst sehen, wie einfach UND SCHONEND alte Lager raus- und neue Lager in die Lagersitze reinflutschen.
Bearbeitet von BFC
Muss lantürnich "professionelleM" statt "professionelleN" heißen... Bitte um Verzeihung für den sprachlichen Fauxpas.
ich bin nicht immer so streng, mein Lieber!
Aber ich nehme es als Anregung :laugh::wacko:
Und so gilt die Devise: "Der von Euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein." :wacko:
Bearbeitet von discotizer303
@Danielson, hättest du ein Link zum Repkit? Habe es noch nie gesehen. Foto könnte ich erst am Wochenende machen. Eigentlich nichts spannendes, der komplette Steg, der den Seegerreing hält, ist sauber abgetrennt.
@BFC, du hast sicherlich, noch nie was kaputtgemacht, so hochgaloppierend wie dein Text klingt. Ist eine Verneigung wert. :laugh:
Darf ich bei dir lernen? Ohne :wacko: jetzt.
Backoffen ist kuhl, bin jedoch eben zu sehr der Reinliche und weiß zu viel von dem Zeug, welches dabei ausdampfen könnte.
Bei Gelegenheit empfehle ich dir Lesen und Verstehen nochmal zu üben, dann kommst du bestimmt nicht so schnöselig rüber, als ob du die Weißheit mit dem Löffel gefressen hättest.
Und das mit Trekker ist nicht dein Ernst oder? Kennst du die aktuelle Parkplatzsituation vor Institutionen der hohen Gesellschaft nicht? :wacko:
Na okay, habe es verstanden, bin zu blöd dafür. :wacko:
Ohne Schnöselig wirken zu wollen: Du bezeichnest eine (auch zB beim Motorenbau in Zuffenhausen und Maranello anerkannte Methode als "homo" - und Du wirst lediglich pointiert auf diesen faux-pas hingewiesen. Nicht gleich so schnell schiessen, gelle.
Deine Homophobie in Ehren, aber das Erhitzen von Bauteilen ist nicht nur per Backofen möglich.
Ich, beispielsweise, vertraue auf ein Niedrigpreisprodukt der Art "Heissluftpistole".
Hat auch den Vorteil, dass Muddi keinen Herzkaspar bekommt vom Ausdampfen der Sachen in der heimischen Küche.
Alternativ geht natürlich auch das Erwärmen durch Handauflegen bzw. Warmquatschen. Dauert nur länger. Kann man aber ebenso üben, wie das Lesen und Verstehen.
Ach ja, und diesmal schnöselig: Weisheit, nicht Weißheit. Was lernt ihr eigentlich in den "Institutionen der hohen Gesellschaft" (sic!)
:wacko:
    • Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr..     Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI.  Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt.   Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.
    • Bald   Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger   Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
    • Warum sollte mich das ärgern ?   Wundere mich halt das man mit ü 9 tsd Beiträge die MP Regeln anscheinend nicht rafft...
    • nur mit der ruhe, das leben bietet schon genut stress potential  fährt, leuchtet, hupt. kupplung benötigt ein wenig liebe. ansonsten steht sie da wie sie da steht.  mit dr177, orginal zündung, 24er si. nichts extremes.    falls wer intressiert ist und was hat bitte mich ganz unkompliziert anschreiben.    beste grüsse
