hi
will gerade das schaltkreuz wechseln aber ich bekomm den besc... schaltbolzen nicht aus der welle.
gewinde ist gelöst aber bolzen lässt sich nicht rausziehen.
wär nett wenn mal jemand schnell schreibt wie es gemacht wird
danke
torben
Da der Schaltbolzen in so einem Fall hinüber ist lohnt es sich dann besser die Hauptwelle auszubauen,den Schaltbolzen in einen Schraubstock zu klemmen und die Hauptwelle mit einem kräftigen Zug von dem Bolzen zu lösen.
Im eingebauten Zustand ist es schwierig.Du müßtest schon versuchen den Bolzen aus seiner Führung zu buchsieren.
jo, und wenn man vergißt das es ein linksgewinde hat ist der bolzen "lose" aber kommt nicht ausm schaltkreuz raus...
da bleibt nur die methode wie vasko sie beschrieben hat...
hi
danke für eure hilfe. hat sich erledigt, bolzen ist draussen.
wie vasko schon schrieb war der bolzen an der unterseite (gewindeseite) im sack und passte deshalb nicht durch die führung. hab dann ein bisschen rumgemacht und irgendwann war der bolzen dann auch raus.
also danke nochmal :-D
gruß
torben
