Werde bei meiner PX eine Scheibenbremse hinten verbauen, vollhydraulisch dazu kaufe ich mir das MMW Pedal. Deckt das Pedal das Loch vom originalen Bremspedal ab da dieses ja an unten sitz und nur der Hebel selbst raufkommt? Im Gegensatz zum MMW, da wird ja das Pedal auf der Oberseite verbaut!
mfg
Bearbeitet von k_harald
Gibts ein anderes Pedal von einem anderen Hersteller?
Würde mir die Option gerne offen lassen mit dem Loch, falls ich mal Probleme mit den "Freund und Helfer" habe und die Bremse wieder umbauen muss auf Original. Aber die ganze Zeit mit einem Loch im Belch fahren ist auch nichts!! Hat jemand eine Idee, Lösung,...??
Nein, das Loch wird nicht durch das MMW Pedal abgedeckt.
Danke soweit mal
ich habe hier noch eine
SIP vollhdy, Pollierte Schwinge und Schwad gepulverte "Trommel" MMW Pedal Spiegler Leitung vorn bis hinten Behälter und ABM Zylinder alles neu nur 1 mal verbaut
bei interesse kannst dich ja melden
pm
@ Robert
Danke! :D
Brauchst deine Benzinpumpen eh ned??
Bier trinkn kinan ma daun bei Übergabe ;)
..das wird nicht übers Forum beredet, ich meld mich wieder mal bei dir! :wacko:
Servus Hari
Gruß Puppi
:wacko::laugh:
    • PX alt hat doch nur diese schwarze Box, wo die Kabelschuhe reinsortiert werden oder täusch ich mich da? (Hab das Ding schon vor langer Zeit rausgeworfen...)   Ich seh da als Alternative mit mehr Plätzen entweder (billich aber wahrscheinlich krieg ich hier wieder -Reaktionen) Lüsterklemmen oder eben Wago-Durchgangsverbinder. Letztere gibt's von einzeln bis zu fünf auf einer Halteplatte, von denen man natürlich wiederum mehrere nebeneinander unter die Kaskade donnern kann.
    • Wieviel polig brauchste denn ? Vielleicht ist das hier was für Dich ? Gibt es mit unterschiedlicher Anzahl Kontakte.   https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-stiftleiste/p/231-620_019-000
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
