  • 1 Jahr später...
Wollte mal was zu meiner VL3T fragen...
Die typisch italienische Restaurierung hat mir immerhin den originalen Lack unter dem Trittbrett übrig gelassen. So richtig "grigio" sieht das meines Erachtens nicht aus. Eher so ein "cremeweiß", - was ich viel schöner finde als das grau. Weiß jemand die Bezeichnung davon? :inlove:
Dann finde ich das Zifferblatt bedauernswert, wie es inzwischen gelitten hat... einerseits unter der italienischen Sonne und anderseits unter meiner Unachtsamkeit...einmal verbogen und einmal was weggebrochen. Weiß jemand, ob es die irgendwo noch nachzukaufen gibt? Also nicht wie das Aluteil in grün-schwarz, das schon mal die falschen Maße der Kilometerzählerfenster hat...:sneaky:
Für alle, die ein fehlendes Standgas an ihrer VL haben, ... mal an der Hauptdüse nach einer mini-kleinen, zugedreckten Bohrung gucken. Das war's bei mir. Is wohl die integrierte Nebendüse.
/ Volker
Ja, das Tachoblatt ist auch wieder eingebaut, - keine Frage.Sowas auf nem guten Kunststoff gedruckt würde mir ja langen. Wenn mir dazu mal etwas über den Weg läuft, melde ich mich wieder!
...weiß eigentlich jemand, welche Rahmennummer die 1 Millionste Vespa hatte? Ich frage mich immer wieder, ob meine VL3T nahe dran sein kann...:cool:
/ V
  • 2 Jahre später...
Gibt es Unterschiede bei der Tankgröße zwischen VL1-VL3 ?
Wenn ja hätte wer zufällig eine Draufsicht von allen 3 :gsf_chips:
mfg
Hubsi
Bearbeitet von Hubsi@84
Hallo Zusammen, mal ne Frage an die Experten, war der Tacho auf dem Bild auch in den VL Modellen verbaut oder nur in den VNA - VNB Modellen?
Danke schonmal!
Bearbeitet von Steiff69
bin neu hier und bin gerade am Überlegen, ob ich mir eine Struzzo zulegen soll.
Die, die ich im Auge habe, hat am Rahmen VL1T soweit alles gut, aber der Motor hat VL2M.
Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass in einen VL1T Rahmen ein VL2M Motor verbaut wurde, oder wurde dieser einmal nachträglich eingebaut (gegen einen originalen VL1M ausgetauscht)?
Würdet ihr sie trotzdem kaufen, wenn sonst alles passt, oder eher nicht?
Die Motoren sollten ja von den Daten her gleich sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Motor und Fahrgestell Nummer sind Original immer identisch!
VL2T123456
VL2M123456
Motor sollte gleich sein beim Vergaser gab es glaube ich Unterschiede von VL1-3
Wenn der Preis und Zustand passt würde ich sie schon kaufen.
  • Confused 1
Hallo Daniel,
nein Motor- und Fahrgestellnummer sind leider unterschiedlich.
D.h. es wurde dann irgendwann ein anderer, neuerer Motor eingebaut.
Hast du ein Gefühl was eine VL1T in fahrbaren und originalen Zustand/Lack (natürlich mit den üblichen Gebrauchsspuren, aber keinen Durchrostungen und mit dem VL2M Motor) ungefähr kosten darf? Ich bin momentan bei ca. 5500.
Bearbeitet von Wurznsepp
Für eine VL1 (egal ob VL1M oder VL2M Motor) finde ich persönlich 5500 Euro in Ordnung!
Klar, ohne Bilder ist es immer schwierig über den Zustand/Preis eine Aussage zu treffen.
Ich habe auch ne V31 mit V32M Motor, ist\wäre für mich kein Kriterium das Fahrzeug nicht zu kaufen.
Es ist ja auch gut möglich, dass der Rahmen eine späte VL1 ist mit einem frühen VL2M Motor. How knows :satisfied:
  • 5 Monate später...
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vespa Struzzo VL3. Da es aber meine erste Wideframe überhaupt ist habe ich ein paar Frage,
- Wie schnell fährt so ein Roller, schaffe mit meinem max 55 km
Und
-hat so ein Roller einen choke?
Kann hier keinen finden.
Danke schon mal für eure Hilfe
vor 9 Minuten hat base136 folgendes von sich gegeben:
Und
55km/h sind arg wenig, gut eingestelly/Technik in Ordnung dann sollte die Struzzo so bei 70km/h liegen
vor 14 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
...70 min, ja. choke sollte so ein hebel unterm sattel sein.
Hebel ist da, aber Verbindung zum Vergaser fehlt, kan mir da mal jemand ein Foto schicken wie das ausschaut?
Wenn es der richtige Vergaser und Luftfilter ist, sollte das Kabel an eine keine Klappe gehen, die man nach oben in den Luftstrom ziehen kann.
Falls Du mal ein schlechtes Standgas hast...oder gar keins... so war's bei mir, dann schau mal auf die Nadeldüse oder was da so als Messingstück unten unter der Nadel sitzt. Da ist ein kleines Löchlein drin, - oder soll es sein. Bei mir war es zu. ...aufpopeln und das Standgas ist wieder da...
/V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hallo Volker,
Laufen tut Sie und Standgas is eigentlich auch gut, allerdings fährt Sie max 55 km und dreht meines Erachtens nicht richtig aus
  • 4 Monate später...
Das Schwedentopic kümmert sich ja explizit nicht um die VLs. Ich nehme mal an, weil die auf direktem Wege und ohne Veränderungen aus Italien kamen (gibt es da gegenteilige Hinweise?). Deshalb will ich hier kurz ergänzen, dass
die VL1T und VL2T in Schweden in der Bewerbung "Vespa 150 Super" hießen.
Die VL3T wurde in Schweden mit "Vespa 150 Super S" beworben.
In meinem VL3T Brief steht als Marke "Vespa" (nicht "Piaggio") und als Modell "Vespa Super S Vl3t" (nicht "Vespa 150").
Jetzt eine Frage: Was sind denn die Unterschiede zwischen der VL1T und der VL2T? Ich habe bisher nur Änderungen in der Elektrik entdeckt (alt zu neu: außenliegende Zündspule, Batterie, Scheinwerfer mit 4 Anschlüssen).
VL2T zu VL3T zusammenfassend:
- Tachoblatt (einfarbig gelb hellgrau)
- Kontrolleuchte Scheinwerfer (rund vorne)
- Trittleiste Mitte kürzer
- Befestigungslöcher Ersatzrad Durchstieg
- großer Tank (8,25l)
- Fahrersattel mit Zentralfeder
- neuer Gleichrichter
- Vergaser MA 19 C
(...ich hab doch was vergessen!?...)
Ich habe übrigens auch noch Infos zu unterschiedlichem Gewicht und unterschiedlicher Kompression (6,5 zu 6,3).
Bearbeitet von vespisti99
Ich hab eine VL1 und habe diesen Schalter dabei ... kann mir einer die Belegung des Schalter sagen, irgenwie hab ich das Gefühl das der nicht zum Schaltplan passt den ich habe
