weiß jemand, ob's eventuell Sägedrähte für Metall gibt? Oder was anderes mit dem sich a la Laubsäge relativ feine Konturen aus Metall raus sägen lassen?
Danke.
das kommt auf die Feinheit deiner Konturen und das Material an.
"Metall" ist ja ein weites Feld.
Ein Freund von mir, der auch mit Maschinen handelt hat eine
Bandsäge (das Band läuft von oben nach unten ich weiß gerade
nicht die korrekte Bezeichnung),deren Band etwa 4mm tief ist.
Da kann man schon einiges sägen.
Falls es sich in deinem Fall um ein Nichteisenmetall handelt,
kannst du es doch trotzdem mit der Laubsäge probieren.
Dauert halt.
Ansonsten lasern, Plasmaschneider, Wasserstrahlen.
Oder hier schauen.
Bearbeitet von discotizer303
Geht evtl. ein
Nibbler hatte ich ganz vergessen. Sehr schöne Schnittfläche.
Einbaufertig quasi.
Die beiden Herren in dem Video sind ja auch rührig.
Die schwäbische Ideomatik soll ja auch extrem vertrauenserweckend
sein.
Wenn das Ding für sein Geld das leistet, was das Video verspricht,
dann ist das eine coole Sache. Denkste. Gibt es bei ebay ja schon
für ca. 32 Mäuse. Buuuuuuuuh!
Es geht um 3mm Titanblech. Nippler fällt da weg. Ich werd' mal Laubsägen; das soll aus nicht näher genannten Gründen von Hand passieren. Mal schaun.
Juweliersäge und passende Blätter.
Habe ein Paket erstanden.
sowasda?
http://www.goldschmiedebedarf.de/product_info.php?cPath=589_63&products_id=23857
sind 0,16xo,35 oder so.
Ich habe diese wohl:
http://www.goldschmiedebedarf.de/product_info.php?cPath=589_63&products_id=25190
und so ungefähr spanne ich die ein:
http://www.goldschmiedebedarf.de/product_info.php?cPath=589_63&products_id=5138
edit: Semida hats da auch. Sollen toll sein. Obs für Titan geht, erklären die telefonisch denke ich.
Es gibt da ein breites Spektrum an Größen und Zahnungen.
Diese Sägebögen spannen auch kurze, weil gerissene Blätter.
UND: wenn man Fett von seltenen Tieren nimmt reissen die Blätter nicht so schnell. Titan nur in Mondnächten mit Blick nach Oschte säge !
Bernt
will sagen: ich gebe davon was ab, wenns is.
Bearbeitet von BerntStein
Für feine Laubsägearbeiten (Messing, Alu, Stahl...) verwende ich die Größe "0".
Das Sägeblatt muss man hier schon ganz genau unter die Lupe nehmen um zu erkennen, wie die Einspann- bzw. Schnittrichtung liegt. So fein sind die Zähne. Kein Wunder bei nur 0,35mm Schnittbreite.
Mein freundlicher Fachhändler nimmt für das Dutzend (Hersteller Fa. Eberle) 3,30€.
Und noch was: Eile darf nicht sein! Bei einer Materialdicke von 3mm und Stahlblech muss man mit höchstens 1mm Schnitttiefe pro Minute vorlieb nehmen...
:wacko: bobcat
:laugh: bobcat
da braucht´s bei einem Backencut ja ganz schön Gayduld :wacko:
Titan 3mm Stärke mit den oben genannten Goldschmiedesägen :wacko: Da werden dir die Blätter schneller stumpf als dass sie brechen.
Konnte das letztens selber versuchen an einem 0.6mm Titanblech. (Bin selber Goldschmied)
Wenn irgendwie möglich lass es schneiden mit Laser/Wasser oder sonst wie! Alles andere wird zur Qual!
elRabiato
Das hängt schwer davon ab, was das für ein Titan ist. Wenn das meinetwegen Grade 5 ist ist das schon scheiße, bei Grade 1 oder 2 geht spanend bearbeiten eigentlich gut. Ich hab' da recht viel mit zu tun, und bei mir isses CP Titan, das sollte also gehen.
da die Tage sowieso was zum Versand an Dich ansteht, könnte ich auch paar Blättle mitreinlegen...
(pn mit Adresse ?)
Unser Wasserstrahler schneidet ab 1mm Schnittbreite meines Wissens nach.
Ob das interessant ist, musste selber wissen. Stückzahl ab 1 für alle möglichen Leute ist da normal.
Bernt
