geographie ist für mich ein buch mit 7 siegeln.
ich verirre mich in der telefonzelle.
wenn jmd. sagt, dass irgendwas so groß wie das saarland ist, dann staune ich immer offenmündig
über dessen geografische belesenheit.
weder hilft mir der vergleich über einen zaun, noch könnte ich eine stecknadel ins saarland stecken,
gäbe man mir eine karte, geschweigedenn würde ich irgendeinen vergleich zwischen zwei mir unbe-
kannten größen in ein verhältnis setzen können ... für mich hört sich das immer an wie die lehrerin
bei den peanuts: woawaohaowhawawa whaowao
ich nicke dann freundlich, verständig und belehrt und freue mich über ein paar minuten hirnurlaub.
daher: danke für's hessische bier! kommt ja auf die inneren werte an ;-)
b
b
Hast ja recht! :rotwerd:
Vielleicht sollte Mann auch nicht immer jeden Hirnfurz in die Tasten kloppen.
quatsch. genau das ist mein system. dinge niederschreiben, bevor sie die
prüfstelle im hirn passieren können oder der mund sie formulieren kann
um sie eigenakustisch gegenzuchecken.
klappt bei mir seit jahren. herz-auf-der-zunge-system rockt
die beiden bierchen waren übrigens sehr lecker - wobei das kleine plopp
leicht die nase vorne hatte :cheers:
b
nachtrag:
post-6589-0-50541100-1405426050_thumb.jp
eigentlich schon geil, dass man mir als deutschen, mein in polen
befindliches (über den flohmarkt - also sicher auch aus dubioser
quelle - erworbenes) fahrrad geklaut hat :-D
evtl. ist es schon umlackiert und als fixie in berlin unterwegs :sigh:
sic transit gloria mundi ...
b
is aktuell. bin ja schon 3 monate wieder in D.
Terrower II wurde nach meiner abreise von einer (lieben/vertrauenswürdigen/deutschen) kollegin
weitergefahren. die hatte ihn sauber abgesperrt abgestellt und schwupps: war er weg :-(
b
nenene ... das rad habe ich in Poznan stehen lassen. abgesperrt, schlüssel bei der kollegin im briefkasten.
die hat das dann die letzten 3 monate in Poznan gefahren und da isses ihr dann geklaut worden.
obig geposteter zettel ist der aushang der im büro hing und an einigen laternenpfählen ... inkl. ordentlicher
anzeige bei der polnischen polizei an der polanka :-)
die werden auch geschaut haben, als ne deutsche, die gut polnisch spricht das polnische fahrrad ihres
deutschen in deutschland befindlichen kollegen als gestohlen meldet :-D
b
b
ist die kollegin mit oder ohne sattel gefahren? ("ich habe auf dem rad so schön das kribbeln wie von dir in meine bauch  gespürt")
dann könnte man rausfinden ob der dieb männchen oder weibchen war/ist.
Bearbeitet von gravedigger
mit sattel. die ist so ne dose-auf-dose-type, wenn du noch verstehst, was ich mein :sly:
und heutzutage ist das fehlen des sattels kein zuordnungsfaktor für sexuelle aus-
richtung mehr - insofern auch zur diebesidentifizierung gänzlich ungayeignet :-)
und: mich spürt man an den mandeln.
manchmal erwisch ich mich dabei, dass ich mir beim zustoßen und gleichzeitig
küssen die eigene koppe leck ... ein verrücktes gefühl  :blink::-D
b
in polen geht alles - das ist ein freies land :-)
da kann man handwerklich klappern, dass
die störche glauben sie müssten lemming
spielen, weil sie sonst wegen überbevöl-
kerung vom rand der welt plumpsen
b
b
Klingt gut!
Ist also eine Reise wert.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
