Welches Problem haben die Biester hier, was ist da verstopft?
Düsen werden gereiningt, Gaser durchgeblasen, mit Bremsenreiniger gespült, keine Besserung, läuft einfach scheiße, meist zu mager.
Wenn man dann nen neuen draufmacht, passt alles.
Hilft da alleine Ultraschllreinigen, oder wie macht ihr das?
In Nitro einlegen?
Bearbeitet von Fizz
hab die Probleme ehrlich gesagt nicht. Kanns vielleicht an dem Öl liegen mit dem du fährst.
Evtl. ist das ja besonders :wacko:
ne das ist nicht nur bei mir, hatte schon pk´s zum motor machen, die vergaser standen länger, neuer Gaser einwandfrei, alter nicht zum hinbekommen, entweder irgendwo falschluft, oder etwas verstopft
okay, ich reinige meine Vergaser immer mit heissen Spühlwasser und blase die ganzen Öffnungen und Düsen mit dem Mund durch.
funkt seit Jahren problemlos
ok, ist einen Versuch wert
ich schmeiss die 16er und 19er immer raus und bau 24er ein. die sind deutlich einfacher find ich
aber du kennst die kacke mit den dingern, oder? ist nicht ein problem bei mir...
ne kenn das problem nicht. ich komm mit den dingern einfach so nicht klar.
Das Problem ist das Material vom Guß, das fängt mit Wasser (E5 bzw E10 Sprit) massiv zu korrodieren an und salzt aus. Das Salz macht dann schön alle Bohrungen zu... Deswegen sind auch schon etliche Kettensägen/Rasenmäherhersteller auf Plastikvergaser gewechselt, da in dem Bereich ja auch längere Standzeiten zu erwarten sind.
Könnte die gute alte Zitronensäure helfen?
Oder Essig?
Na das glaub ich greift alu noch mehr an, Ultraschall is da evtl schonender.
Deswegen fahr ich auch Super Plus :wacko:
Ich werd ab jetzt vor einwintern Gaser leer machen und ausblasen, das er trocken ist, evtl auch ins warme legen, das er im Winter nicht friert :laugh:
Ich hab da nen guten Vergaser reiniger daheim, reinigt auch hartnäckige gelbliche Einlagerungen, die da öfters drinn sind. KAnnst dir mal ausleihen.
Hersteller? Bezeichnung?
