Suzuki RM250 82-85, 485M07050. CW18, 69mm Gesammthöhe und 32mm Kompressionshöhe.
Hat keine Fenster und soweit ich mich erinnere nur einen Ring.
Bin ich selbst im TS1 gefahren.
Dann gäbe es da noch den Suzuki TS250, von 70-72mm, CW18. Maße müßten ähnlich dem oa sein.
Hat 2 Ringe und keine Fenster. Bin ich in einer MB Conversion gefahrten, weiß daher nicht wie die Pins stehen.
Hab aber noch einen in geschrottet stehen, bei interesse schau ich mal.
Und dann gabs noch einen, hab mir aber nicht notiert welches Moped.
CW18, Maße wie oben, 2 Ringe.Pins stehen nicht im Boostport, keine Fenster.
Hab glaub ich noch zumindest den Karton in der Halle irgenwo rumfliegen.
Bei interesse schau ich mal nach.
Edith hat den schicken alten Wiseco Karton im Wohnzimmerregal gefunden. :wacko:
Wiseco 534P4, Suzuki LT250RR Quad Racer-Liquid Cooled.
Neue Bezeichnung 534M07050.
:laugh:
Bearbeitet von schlucke
Wenn Du nicht soooo viel vor hast und Dich im Bereich von 25/28PS bewegst würde ich den ASSO einfach rannehmen.
Da sich die meisten Kolben im gleichen Preissegment (+/- 10,-) aufhalten, greife ich natürlich zu dem besten - und da ist der Assso ja nicht gerade ganz vorne. Sicher läuft er gut und lange, und ich hab auch keine Auslassorgien vor, aber wenn ich einen kaufen muss wäre er eben nicht meine erste Wahl.
Danke füe die Infos und mal wieder ein sehr konstruktives Topic!
:wacko:
ähmm... wie war das noch mit dem Laufspiel ... kann man einen "C" Kolben in einem "B" TS1 fahren oder sollte man das lieber lassen...
so oder thou
Das Kolbenspiel wird (s.o. :wacko: ) halt kleiner, ne.
Messen lassen und gucken, ob Du mit dem tatsächlichen Laufspiel leben kannst...
Yes, sacht der Engländer. Auf Anfrage bei AF warum sie einen C Kolben in einen A Zylinder stecken kam nur: "Es waren keine anderen mehr da und wenn man das 1000km vorsichtig einfährt, dann geht das" :wacko:
Der freundliche Bergheimer Händler hat den Kolben einfach ausgetauscht! :laugh:
Jop,
und was für einen Kolben nehmen ich für 70,5 bohrung. 18er Kolbenbolzen und langem Pleuel den ich ned umpinnen muss...
wäre für infos dankbar..
*g* Thomas
Sofern fragestellung noch aktuell
Wiseco 234M07050
passt ohne pin versetzen, bei original breitem Boost, und hat Einlassseitig ein schön breites Hemd mit rundem Ausschnitt
18er Bolzen
kompressionshöhe weiß ich grad net
bin den mal kurz in einem Monza gefahren
Hatte zuletzt auch die Wahl und sowohl ProPorting (mit RIK 200er-Oversize-Ringen), Asso mit Stahlringen und den MBRT in der Hand. Der ProPorting sah aus wie ein Asso aus einer ausgelutschten Oversize-Gußform. Wurde zurückgeschickt und der MB verbaut. Der Asso liegt als Tourenersatz im Regal. Zu Rainers obiger Angabe des PP-Gewichts noch die Variante mit dem damals mitgelieferten KoBo:
Kolben: 285gr
Ringe: 10gr
Clips und Bolzen: 58g
Ergab schmackige 353g. Das war mir zu arg.
  • 2 Jahre später...
Falls von Interesse  ...  Wiseco 234M07000
(Der Wiseco-Kolben, der zwar einen 18er KoBo braucht, aber ohne Ringpins zu versetzen in den Oansa passen soll) ...
Kolben: 230g
Ringe+Clips: 10g
Kolbenbolzen: 59g
Kompressionshöhe = 33mm  (nicht 32mm - wie fälschlich im Wiki angegeben! :satisfied: )
  • 1 Jahr später...
Was ist der beste Rat Heute zu einem TS-1 225 Kolben? Ich habe mehrere Topics zum Thema gelesen, aber bin mir immer noch nicht sicher. Ich Hätte gern einen der zu einer 60 Welle mit 115er Pleuel passt. Lieber mit 16 Kolben Bolzen, oder ist das einfach umzuarbeiten? Ich denke an die BGM 60-115-16 Welle, aber wenn es was gibt das die Kolben Wahl vereinfacht muss es nicht die seihen. Pins versetzen will ich nicht, kürzen oder Fenster schneiden sind kein Problem.
wiseco 234M0700 mit 18er bolzen.
passende welle gibt es bei lth...auch mit 62 hub und größerem aussendurchmesser für mehr überdeckung am unteren bolzen.
ist eine schöne kombi und läuft recht geschmeidig.
  • 4 Monate später...
Gibts ein Update Herbst 2015?
was nimmt Mann für einen Oanser auf Standartpleuel...
grad bestell und lieferbar in DE wäre grad:
der BGM PRO
also der RT Kolben mit Fenstern modifiziert fürn Oanser.
der Monzakolben
wobei ich nicht weiß ob der aktuell die Pins nicht hinten mittig hat und sie somit über dien Boostport laufen
der ProPorting für TS1
 Monzakolben
Wenn das geklärt ist (d.h. er hat versetzte Pins), würde ich den nehmen.
Monza hat tutto completto 287g :inlove:
Bearbeitet von T5Rainer
Philipp vom SCK hat mir geantwortet dass es den Monzakolben nur mehr mit dem mittigen Pins gibt, leider
sieht auf den SCK-Artikelbildern aber anderst aus.... sind die alt?
http://www.scooter-center.com/de/product/7670408/Kolben+EVERGREEN+Monza+225+ccm+KH390mm+Lambretta+700mm+A?meta=?cat=CAT_ZYLINDER_KOLBEN&catmatch=C_L_3DL200
aber gut das du vorab angefragt hast, wäre ja sau doof wenn man nicht das bekommt was man ordert.
Bearbeitet von mpq
eben den Monza-Kolben mit NICHT mittigen Pins, lt. Bildern
und selbst beim Monza 225cc Kit ist der Kolben mit versetzen Pins:
http://www.scooter-center.com/de/product/7673565/Zylinder+MONZA+225+ccm+V40+Ultimate+Lambretta+ohne+Einlasssystem?meta=
der Tino hat sicher noch welche mit versetzen Pins...
die bilder der monza kolben sind schon geändert, da wird die aktuelle version die tage hoch geladen.
bei den monza zylindern wird es mit neuen bildern noch dauern. da sind aber auch schon seit ewigkeiten die kolben mit 'SMONZA' schrift innen dabei. die haben die mit den versetzten ring pegs ersetzt. so sehen die kolben aus den monza kits aus, die wir lagernd haben:
post-29306-0-87460300-1444664760_thumb.j
kann natürlich sein, dass du bessere connections zum tino hast.
drum sag ich doch:
gut das der Werner vorab angefragt hat, wäre ja sau doof wenn man nicht das bekommt was man ordert und bebildert sieht...
ich frage mich nur aus welchem Grund die ersten Monzas mit einem mittig gepinnten Husqvarna-Kolben (VERTEX) und einem mittigen Boostport verkauft wurden, dann auf einen geteilten Boostport und pinversetzem SM-Kolben gewechselt wurde (anstatt beim mittig gepinten Kolben zu bleiben), um dann jetzt nur einen Kolben für zwei verschiedene Zylinder (Monza V4/SupaMonza) von METEOR fertigen zu lassen? Klar jetzt passt der aktuelle, mittig gepinte SM-Kolben sowohl für den Monza V4 ( mit 2 Boostports) als auch für den SM (auch zwei Boostports).
Der SM-Kolben ist als Ersatzkolben für einen alten Monza mit einem mittigen Boostport nur bedingt geeignet, klar, ist nur meine Meinung.
ich denke, wenn man den Tino anschreibt liefert er einen pinversetzen Kolben, hat der sicher noch auf Lager... bzw. sollte er, oder? Ersatzteile müssen doch 10 Jahre lieferbar sein, lt. EU-Recht. Oder gilt das hier nicht, bei Tschuningg?
Edit:
@Werner:
Grad mit SIP wegen was anderem geplaudert, die haben noch den alten seitig gepinnten Kolben da... ;-)
musst halt fragen wegen A, B, usw...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+monza+225ccm+_15039000
Bearbeitet von mpq
es gibt nur mehr einen Kolben für beide Kits (SM und Monza), so wie es auch nur mehr einen Membranblock für Monza/Imola/Supermonza gibt. Neue Monza/Imola Ansaugstutzen mit aufvulkanisierten Gummi zur Zeit nur mehr für 30er Vergaser.
Ich hab meinen 66mm Monzakolben mit versetzten Pins von der weitläufig bekannten Bezugsquelle hier in München (Vespatronic?). Könnte doch sein, daß er die in 70mm auch noch hat?
    • Mittel würd ich sagen. Also durchaus fahrbar.
    • ich habe gehofft, es gäbe einen Ansauger für einen 28/30mm Vergaser. es ist allerdings wieder für einen 25mm Vergaser bestimmt.   der RVA-100? ja bestimmt.  und ja die zündkerze passt in den Motorraum :)
    • Beschreibung:Motovespa 160 electronic Preis: 2500€ Standort:Úbeda España.   Preis angeben! 2500€ Ort angeben!  Úbeda 23400 Andalucia Spanien Richtig beschreiben! Motovespa 160 electronic ignition 12v. Is just the same body and the same engine than 160 gt. The vespa runs, horn, lights, right. It has no rust. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
    • Offtopic. Dito. Wobei der inhaltliche Verfall mich mehr gestört hat als die 2 Wochen Lieferungsverzögerung bei jeder Ausgabe. Das schlägt in den letzten Jahren so einen Weg ein wie die Motoretta seinerzeit. Weg von der Szene, hin zu dem was der Markt oder Lifestyle gerade so hergibt. Und für 85%  Scomadi, Royal Alloy und sonstige asiatischen Kram brauch ich kein englisches Magazin importieren.  Teste jetzt mal ein Jahresabo Scooter Nova. Die erste Ausgabe war auf jeden Fall schon mal pünktlich.
    • Beschreibung: Motovespa t5 Sport. Original paint with documets. Little milliage. Preis: 2100€ Standort:Úbeda, Jaén, Andalucia, España.   Preis angeben! 2100€ Ort angeben! Úbeda Andalucia Richtig beschreiben!Motovespa T5 sport with all the documets  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No. Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
