  Am 12.10.2015 um 10:45 schrieb Brosi:
Bei anderen Zylindern läuft das völlig problemlos mit mittig im Boostport stehendem Ringpin
Tatsächlich mit dem/den Ringpin/s frei im Einlass stehend? Ist da die Breite des Monzaeinlass zu vernachlässigen?
Bearbeitet von ace
Heute ist mein Ersatz-Banshee-Kolben (WSM BigBore 70mm) gekommen. Leider bin ich einer Fehlinformation des Verkäufers meines 1. Kolbens aufgesessen - der Long-Rod-Kolben hat eine andere Kompressionshöhe.
Somit:
Long-Rod --> 31mm KH --> 115mm Pleuel
Normal --> 36mm KH --> 110mm Pleuel
Ringpins liegen auf 11 Uhr und 1 Uhr.
Hat jemand die Lage der originalen Monza/TS1-Pins für mich?
post-13458-0-17024900-1445975911_thumb.j
post-13458-0-97559600-1445975912_thumb.j
Bearbeitet von Stampede
  Am 27.10.2015 um 19:57 schrieb Stampede:
Heute ist mein Ersatz-Banshee-Kolben (WSM BigBore 70mm) gekommen. Leider bin ich einer Fehlinformation aufgesessen - der Long-Rod-Kolben hat eine andere Kompressionshöhe.
Somit:
Hatte ich ja DA schon geargwöhnt. :satisfied:
Miß mal bitte mit Bandmaß den Bogen von 1 nach 2
Antwort auf Deine Frage:
Wiseco 234: B=39mm
AF-Assi: B=52mm
Monza alt: B=55mm
Guckst Du
Da war der leider schon auf dem Weg über den großen Teich. ;-)
Bandmaß 37mm.
Habe leider keinen Zylinder da, um den mal reinzustecken und die Lage abzuchecken.
Der WSM wird m.E. ohne Pin zu versetzen in den TS1 passen. Hier der Wiseco mit B=39mm im (übertrieben angelupften Zylinder) im UT:
Bearbeitet von T5Rainer
  • 3 Monate später...
ich suche einen 70 mm Kolben für den Mugello 225:
- Maß "A", KH 39 mm
- mittige Pins
- moderne Variante mit schmalen Ringen ("Supermonza" eingegossen?)
- keine Fenster für Boostport
wo kann ich den am schnellsten bekommen, ev. übers GSF
Hannes
Bin auf der Suche nach einem Kolben für einen aktuellen Monza.
passen die Pins bei den gängigen TS1 Kolben und Derivaten am doppeltem Boost des Monzas vorbei?
wie schauts beim Wiseco 234M07000 aus?
wie breit sind die Pins auseinand?
Bearbeitet von Werner Amort
klar mito hätte das Pleuel, Welle ist eh noch noch offen
habe hier einen Monza aktuellste version...
bereits mit 58mm fährt der mittige Pin mit dem SuperMonzakolben über die Nase raus unten, ich bräuchte aber mindestens eine 60er Welle um den Vorrauslass im Zaum zu halten...
Kannst meinen haben. Vor einer Woche mit leicht eingefallenem Dach ausgebaut. PM mir deine Adresse. Wollt ihn als Aschenbecher nutzen, tausche also gegen Blechdose oder Kristallascher, ne, rauchen ist ungesund...;-)
Aufklappen
Bei welchen Zylindern ist das so?
Wie breit ist der Boostport bei denen?
Wieviel "Ring-Ende" hängt da ungestützt im Boostport?
Ginge der Monza-Kolben mit den mittigen Ringpins im UT (=Pfeilspitze) so?
  • 6 Monate später...
Wäre der Mugello 225 - Kolben (made by Meteor?) im TS1 verwendbar, wenn man das Hemd entspr. locht?
Sind die Rinpins beim Mugello-Kolben so versetzt, wie früher beim Monza-Kolben (bild ganz links)?
Maße der Pins am Mugello Kolben kann ich am Woe liefern
Ich bin am Wochenende drauf gekommen das der 70 /30er Mugello / Monza Kolben innen am Hemd  im vergleich zum 70 / 39er Kolben stärker ausgeführt ist
Bearbeitet von Pferschy
