Coleman Zelt Avitor X2 zu verkaufen
Ärisch
Zum Verkauf kommt ein wenig genutztes Coleman Zelt. Es ist mir. Standort ist die Opel-Stadt Rüsselsheim. Das Innenzelt ist im Außenzelt eingehängt. 2 Personen sollen angeblich Platz haben, ich habe es immer nur alleine genutzt. VB 80,- Euro
post-12230-027145500 1317748468_thumb.jp
post-12230-097426300 1317748507_thumb.jp
post-12230-045221000 1317748549_thumb.jp
post-12230-086568000 1317748556_thumb.jp
post-12230-070713400 1317748565_thumb.jp
post-12230-047090600 1317748573_thumb.jp
post-12230-008851300 1317748582_thumb.jp
post-12230-094549900 1317748589_thumb.jp
post-12230-012075400 1317748600_thumb.jp
post-12230-094193100 1317748608_thumb.jp
post-12230-043968800 1317748616_thumb.jp
post-12230-051161000 1317748629_thumb.jp
post-12230-082291900 1317748636_thumb.jp
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
