Hallo Forum !
Bin Neu hier und hoffe auf Eure Hilfe . Falls das Thema nicht hier hergehört Bitte verschieben .
Kurz eine Vorstellung: Bin fast Rentner und lebe auf einer autofreien Insel. Zur Bewältigung meines Jobs
in der Hausgerätebranche Service etc. benutze ich eine auf Elektroantrieb umgerüstete Ape50 die mich meinem
baldigen Rentnerdasein um einiges schneller und eher nähergebracht hat :wacko: Nun also zum Problem. In meiner Ape wurde ein EMotor dessen Herkunft Bekannt und ein Differentialgetriebe verbaut wo das so eindeutig nicht der Fall ist.Bei einschlägigen Ape Werkstätten bisher Ratlosigkeit und Kopfschütteln. Die Umbaufirma ist leider nicht mehr existent bzw. damit damals befasste Mitarbeiter nicht mehr greifbar. Nunmehr muss ,soll eine zweite Ape für meinen Sohn aufgebaut werden. Bis auf das Differential ist alles vorhanden.Zu Eurer ansicht ein paar Bilder wie das ganze aussieht. Vielleicht hat jemand das schonmal gesehen weiß wo sowas "rumliegt" etc. Dankbar wäre ich auch für meinetwegen defektes Differentialgehäuse einer Zweitakt Ape um herauszubekommen ob das umgebaut werden könnte. Vielen Dank vorab an Alle. Gruß Wolfgang
post-41175-041258500 1317799453_thumb.jp
post-41175-010679100 1317799477_thumb.jp
post-41175-013344900 1317799515_thumb.jp
post-41175-007322100 1317799551_thumb.jp
post-41175-090564300 1317799577_thumb.jp
post-41175-062680000 1317799746_thumb.jp
Servus Wolfgang!
Herzlich willkommen erst mal im Forum!
Recht speziell dein Problem, aber GSF weiß ja angeblich alles.
Versuchs auch mal bei piaggioape.de, da haben glaub ich manche so eine Ape wie du und können evtl. helfen.
greets,
Jan
hallo Freerider!
Tja das ist in der Tat ein spezielles Thema und ALLE HINWEISE verdichten sich das damals PIAGGIO diese Differentiale EXTRA für den Umrüster angefertigt hat mit Standdardbauteilen wie zB. dem Differentialhauptzahnrad. Das Zwischenzahnrad ist zB. Sonderanfertigung. Diese Teile zu beschaffen ,anfertigen zulassen ist kein Problem. Das Problem ist in der Tat das Differentialgehäuse wo alles rein muß. Deswegen interessiere ich mich für ein defektes einer 2Takt Ape um zu prüfen ob man das ohne Riesen Aufwand umarbeiten könnte.Das sieht übrigens so aus: ist schon etwas unterschiedlich zu Bild 2 in meinem obigen Beitrag
post-41175-094515100 1317811489_thumb.jp
Bearbeitet von Ellobo
wende dich mal an die Firma
KSV Gmbh # Heusenstamm bei Frankfurt # 06104-8009-08/13 Fax
ist langjähriger Ape Spezialist
hat meines Wissens auch mit Elektro Ape zu tun gehabt..... allerdings wohl auf Basis der TM und nicht der 50er
Rita
ansonsten gibts noch ein Firma in Offenbach auf der Sprendlinger Landstr, die alle möglichen Autos nach Kundenwunsch umrüsten auf Elektro
Käfer Cabrio und ähnliche Oldies....
OK Vielen Dank ! Die Leute von KSV konnten mir auch nicht weiterhelfen. Die hatten erst einmal eine Elektro Ape in den Fingern. Mittlerweile scheint es wohl so zu sein das Piaggio diese Differentialgehäuse EXTRA angefertigt hat. Das wär dann der Super Gau weils die Teile bestimmt nicht mehr gibt. Von Piaggio bislang keine Antwort. Nunmehrwäre ich glücklich wenn ich ein auch defektes von der Zweitakt Ape bekommen könnte um zu prüfen ob man das selber umbauen kann indem man Befestigungen für den EMotor schafft. Schwieriger Fall
Gruß Wolfgang
Hallo APE-Freunde, ich bin auch neu hier und habe ehrlich gesagt selber nicht so viel Ahnung. Mein Vater besitzt eine APE50, die er unbedingt auf E-Antrieb umrüsten möchte. Wer hat damit Erfahrung? Am besten, wer würde einen solchen Umbau gegen Bezahlung für ihn vornehmen? Die APE steht in der Nähe von Bremen?
Bearbeitet von Kötte
Hallo!
Es soll in Österreich im nächstem Jahr umgebaute 50er APe als Elektro angeboten werden.
Die laufen derzeit im Test. Allerdings ist der Antrieb sicher anders gelöst.
Ggf. könnte man so ein Elektro-Diff-Gehäuse nachbauen bzw. aus dem vollem fräsen.
Wird ja bei den 50er Motoren auch gemacht. Ist halt eine Kostenfrage.
hallo tyconn !
Deine Info enthält aber nicht sehr viel Aussagekräftiges. Viele wird das vermutlich nicht interessieren. Mich als E Ape Fahrer schon!
Kannste da nicht mal Bilder mit Einzelheiten reinstellen . Hast Du das selber konstruiert bzw. gebaut ?????
Gruß Wolfgang
    • Längerer Dämpfer der Einstellbar ist zum Beispiel BGM Sport, Federwegsbegrenzer notfalls einbauen und vorher mal alles ohne Feder testen und min/max prüfen.   Sollten man immer machen wenn man Teile tauscht. Das passt nicht immer wie gewünscht.
    • @Spiderdust machste selbst? Ansonsten: Eselstahlzusatz hab ich da …
    • Oder du nimmst gleich die von https://www.gaeskits.shop/ (Lars). Dann hast 100% Passform, 0,25mm Dicke wie original und bist stresfrei. Und Sonderwünsche macht er dir auch     Aber zurück zum eigentlichen Problem!
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
