OlliB, scrolle er auf die erste Seite und siehe Eintrag 98 im ersten Post.
Solltest du wirklich wollen, beanntworte die PN die ich dir hiernach schicke in den nächsten 24 Stunden.
:wacko:
Fröhliche Vorweihnachtszeit.
:wacko:
Fröhliche Vorweihnachtszeit. :wacko:
Sozial. :wacko:
gut, dass die Aktion bis Anmelde-Stop "nur" 6 Wochen lief... :???:
Nicht so sozial. Aber richtig! :wacko:
Bin ich aufgeregt wer mein Wichtel sein wird. :wacko:
So, wir haben einen weiteren Nachzügler, Spätanmelder oder wie auch immer.
Ich mache die Nummer jetzt hier nicht endlos, sondern allerlängstens bis die letzte Adresse an Bord ist, aber wer noch mag, ist jetzt die Chance.
Gerade Zahl ist Trumpf, also passt einer noch dazu.
Ja, wenn es eng wird gerne.
Allerdings kann ich Frauen nicht versprechen, es wird zufällig verteilt.
:wacko:
verdammt. ich lern doch so gern tolle frauen kennen und wenn die beim wichteln über's GSF mitmachen, dann
ist das wie vor'm pferderennen die anderen gäule erschießen sicher, dass da ein tolles mädel rumkommt :wacko:
Habe ich dir meinen Titel zu verdanken?
nein, nur deinem dankenswerten engagement. danke.
b
Biddäschön.
Gutgut, die Gäule erschießen geht natürlich auch, aber denn kann ich mich wohl vor Sonderwünschen nich retten.
Und die kommen mit "hat ich schon der war doof" und "bidde kein ösi wegen Porto" oder "bidde nur Hessen wegen Interessen" auch so...
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
*seufz*
Habe die Roten mal erinnert.
Witzigerweise hat einer meine Nachricht auch schon gelesen, vor 7 Tagen.
Der andere war seit 9 Tagen nicht mehr online.
Naja, hoffen wir mal dass sich das nicht wirklich bis zum 01.12. hinzieht...
sind doch zwei, dann geht sich das doch aus :wacko:
wenn die dann am 24 merken das die was vergessen haben bewichteln die sich halt :wacko:
Bekommen wir nur die Anschrift für das Päckchen oder auch den Forumsnamen des zu beschenkenden?
Beides. Musst ja die Chance bekommen aweng recherchieren zu können.
ich will wieder am nürnberger nighter bewichtelt werden :wacko:
Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. :wacko: Du hast ein großes Treppenhaus. :wacko:
Ihr lest aber schon was ich hier so schreibe?
:wacko:
Es gibt den Wichtel mit allem Zipp&Zapp, also kann recherchiert werden.
Es geht quasi heute los.
Sollte es dann wegen der Nachzüglernummer nicht 1530 Uhr sondern 2330 werden, dann ist das so.
:wacko:
und dieses mal auch bier zu hause :wacko:
lustiger fände ich ja nur den echten namen ohne nickname. dann muss man erstmal recherchieren wer das hier im forum sein könnte :wacko:
auja :wacko: wobei ich nur 17 leute zuordnen könnte von den 100
Gast
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
