danke nochmal an den d13 für die mühe !
bei mir is noch nix angekommen ,ich meld mich hier aber wenns soweit is .
Kein Ding.
Erzäl mal was über dich, da ist noch jemand in der Findungsphase.
:wacko:
Mein lieber Scholli, hab gestern 6,90 Versand abgedrückt.
Die Post hat ja echt ordentliche Preise. ... Das Paket war 1cm zu breit und ging deswegen nicht mehr als Päckchen durch. :wacko:
Online nur 5,90€ ;)
sodela...meines ist heute mit der Post gekommen....sau schwer :wacko: :wacko: :???::wacko: :wacko: :wacko:
was da wohl drin ist... aber erst unterm Baum wird´s aufgemacht. (hoffentlich jugendfrei....)
Im gegenzug geht das für meinen Wichtel heute noch raus...
Kein Ding.
:wacko:
keine ahnung ,hauptsache sf !!
ich esse und trinke gerne und und und
ich hab halt mit lf keinen vertrag ,wenns irgendwelcher rollerkram sein soll ...
Recherchephase abgeschlossen, Kommissionierung begonnen. Versand ist dann für nächste Woche geplant.
Das entspricht so ziemlich dem, was die eine oder andere Quelle bis dato auch ergeben hat.
Plus ein paar winzige Details.
:wacko:
Also mein Paket ist schon am Bestimmungsort, leider wurde es gestern zweimal erfolglos versucht zuzustellen (hoffentlich geht das alles gut und ich bekomme das Paket nicht zurück)
mist bzw geil.
leider aus versehen zu früh geöffnet weil noch verplant am frühen morgen aber dafür echt geiler scheiss.
nen super österreichisches survival-kit mit begleitschreiben auf polizei-papier.
danke meinem wichtel dafür. :wacko::wacko:
denke es wird nicht bis weihnachten leben. :wacko:
Bearbeitet von inna halle
Gast
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
