Meins ist nun seit heute auch endlich bei der Post. Etwas verspätet aufgrund Krankheitsfällen in der Familie aber hoffentlich noch rechtzeitig :wacko:
Mein Wichtel kam heute an:
post-25911-0-19957900-1323960299_thumb.j
da war 'ne pinke Taschenlampe drinnen, sau fein! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :???:
Vielen Dank, lieber Wichtel! :wacko:
eeeeeeeeh! Wieso machst deins denn auf...? Ich denk, erst an weihnachten??? *uh?
Bearbeitet von Stef
Meins ist auch angekommen. War ein Riesen Paket aus Neuss. Inhalt: eine Sammlung der besten Altbier-Sorten und etwas Höherprozentiges. Hab mich riesig gefreut.
Meins ist auch angekommen - Vielen Dank an Gregor E. aus der Alpenrepublik.
Sehr coool und mit den Dosen genau meinen Nerv getroffen.
Bilder wird schwierig, denn meine kleinen Damen haben sich direkt über Naschwerk hergemacht ;)
:wacko:
Die Sendung wurde beschädigt und wird zur Nachverpackung in das Paketzentrum zurückgesandt.
Hoffentlich ist alles heile geblieben. Wenn nicht sende ich noch mal nach.
:wacko:
Groß ist es und schwer (45x 45x 17 cm, 4,8 kg), es klappert nicht, es "blubbert" nicht und es ist jugendfrei...
9x werden wir noch wach :wacko:
Vielen Dank vorab lieber Wichtel! Fotos gibt´s dann irgendwann nach dem 24.
das fehlende Klappern ist schon mal positiv. Blubbern? Schaumamal.
Meins geht auch heute raus, habs am WE leider in Ermangelung eines passenden Kartons nicht geschafft
=> Es war schon gepackt und dann hab ich am Samstag spontan noch was "dazuorganisiert" was dann in den Karton leider nicht mehr mit reinpasste :wacko:
Gast
    • Die sind nicht in meiner Rumpelkammer, die sind in meiner PX  Aber ich glaub ich reiss die raus und klopp die bei KA rein
    • Meine Smileys sind alle!    😂😂😂😂😂😂😂   Wie lächerlich bist du eigentlich?
    • Ich kann euch gerne an meiner Arbeit teilhaben lassen. Es wird sich aber über Monate hinziehen. Die Vespa konnte ich nicht besichtigen, sondern habe sie nur anhand von Fotos und Telefonaten mit dem Vorbesitzer gekauft und dann zu mir transportieren lassen. Es werden bestimmt einige Überraschungen auftauchen.   Was mir vorher bekannt war: ·       Stand über 15 Jahre in einer Sammlung, wurde in dieser Zeit nicht gefahren ·       Motor ist jetzt fest, beim Kauf vor 15 Jahren nicht ·       Die rote Farbe ist nicht original, ob sich darunter noch der O-Lack befindet wird sich zeigen. ·       Lenkkopf und Schaltgriff sind blank. ·       Karosserie soll gut sein, hat aber zwei Löcher vorne im Beinschild und hinten über dem Rücklicht, wahrscheinlich waren dort Gepäckträger montiert ·       außerdem eine Beule im Beinschild hinter dem Kotflügel ·       Rücklicht hat einen kleinen Abplatzer ·       Betriebserlaubnis nach §21 StVZO von 1995 vorhanden für 50ccm, max 68km/h   Jetzt habe ich angefangen die Vespa auseinander zu bauen. Falls jemand die „Scheuer-Schutz-Lösung“ mit einem Stück Wasserschlauch für das Zündkabel übernehmen möchte…..   Als erstes die Sitzbank abgeschraubt und den Bezug gelöst. Dass der Schaumstoff ersetzt werden muss, hat mich nicht überrascht.   Dann den Tank abgeschraubt (da sind auch noch Reste von Gemisch drin ) und versucht den Vergaser abzubauen. Da begann die erste Schwierigkeit. Ich konnte den Gasschieber nicht aus dem Vergaser ziehen. Die Düsennadel war durch den verharzten Kraftstoff so fest mit dem Zerstäuber verbunden, dass es fast 15 min. und reichlich WD40 gebraucht hat, um es zu lösen. Entsprechend sahen auch die Düsen, der Schwimmer und die anderen Teile aus. Alles mit diesem gelben Belag überzogen. Den ursprünglichen Füllstand vor 20Jahren kann man noch gut erkennen.        Lange Ultraschallbäder und div. Reiniger haben hoffentlich das Meiste gelöst.   Den Motor ausgebaut und geschaut, welche Komponenten verbaut sind. Ein riesiger Zylinder kam nach der Abnahme der Haube zum Vorschein. Es war ein komplettes Polini Setup verbaut. Vergaser Dellorto PHBL 24 AD Ansaugstutzen Membran Polini Polini Zylinder 130ccm, Bohrung: 57mm Kurbelwelle mit 51mm Hub Polini Auspuff Falls jemand diese Bauteile erwerben möchte, kann er mir gerne eine private Nachricht mit einem Preisvorschlag senden.   Bei dem „festen“ Motor war nicht der Kolben im Zylinder fest, sondern die Kurbelwelle im Gehäuse durch eine schwarze Masse. Verbrennungsrückstände+Benzingemisch, Getriebeöl? Das Foto zeigt die Kurbelwelle nach dem Lösen und einer 180° Drehung.
    • wo siehst du hier eine hexe? wird ja immer spannender. erzähl mal mehr. geht dir das öfter so?
    • Nein, eine Ankündigung!    Leider findest nur du es lustig! Ich nicht!    Und weil du und dein Intellekt die Sinnhaftigkeit der Beiträge nicht nachvollziehen können, so haben diese doch mehr Wert als deine Beiträge ansonsten und besonders dein kläglicher Versuch der Hexenjagd, der nun aufhören wird!
