KALENDER 2012 - "On the Run" #2
Okay, kombiniere: Ein Meerschweinchentittenontherunkalender. Leichtes Spiel.
Das hab ich gefunden als ich nach Meerschweinchen und Titten gegoogelt habe... :wacko:
fehlt nur noch Roller...
post-22998-063976700 1318659110_thumb.jp
Bearbeitet von Schrottpresse
Sehr schön, darauf hab ich gewartet!
...und Woody Wood ist auch mit dabei , nehme mind. einen, bekommst PM/ Email
Servus!
Also es muss noch fleißig bestellt werden, damit sich die Kosten rechnen
und ich nicht drauflegen muss... Aber es kann ja auch noch bis Mitte Nov.
reserviert werden, ich bin guter Dinge!
:wacko:
So, die Mindestmenge an Reservierungen für eine Auflage von 100 Stk.
ist erreicht, damit geht der Kalender auf jeden Fall in Druck! Sollten
bis Ende der Frist (14.11.) über 150 Bestellungen eingehen, wird die
Auflage auf 250 Stk. erweitert. Ansonsten ist bei Reservierungsnummer
100 dieses Jahr leider Schluss. Also: reinhaun!
Emails mit Bestellnummern gehen bis Freitag an alle raus, die bereits
reserviert haben.
Grüße, Julia
Julia,
ich brauch auch welche!
Hoffentlich ist es nicht schon viel zu spät...!?
Schöne Themenauswahl, besonders im Mai und Dezember! :wacko:
Gruß von MamaRaKäthe
So wie es aussieht, bleibt es in diesem Jahr bei einer Auflage von 100 Stk..
Damit sind noch 10 Exemplare frei, die bestellt werden können. Also Beeilung,
wer noch einen haben will!
...und vorbei! Es werden keine Bestellungen mehr angenommen, damit der Kalender
in Druck gehen kann. Vielen Dank an alle! Infos zum weiteren Ablauf folgen per Mail.
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
