JL KRP2 & Bremstrommel vorne & Bremsankerplatte
ace
Hab ich hier mal im Forum gekauft, nie verbaut, jedoch glasperlgestrahlt und in RAL9010 (Spraydose) lackiert.
Lagersitze nicht mehr die besten, aber kein Problem.
35€ inklusive Versand, oder Abholung in der Nähe von Augsburg.
Bei Interesse bitte einfach PM.
post-12042-044073700 1317976168_thumb.jp
post-12042-014144900 1317976173_thumb.jp
JL KRP2 komplett mit allen Befestigungsteilen und GG + Oansaflansch. Kleine Delle vorne am Krümmer/Belly, 140€ inklusive Versand:
post-12042-006053100 1318061940_thumb.jp
post-12042-074837400 1318061947_thumb.jp
post-12042-047736800 1318061955_thumb.jp
post-12042-072222100 1318061963_thumb.jp
post-12042-044126500 1318061971_thumb.jp
    • https://www.getriebesalat.de/primaer/LF/16   Schnall ich nicht. Es geht doch um den Durchmesser des Zahnrades und nicht um den Durchmesser der Kupplung.   Ist der Durchmesser der 23Z kleine Kupplung etwa ein anderer als der Z23 große Kupplung?
    • 12,1 Volt Leerlaufspannung weist auf eine hohe Entladetiefe für Bleiakkus hin, die optimistische Prozentanzeige (93%) vom blauen Schätzeisen wäre deshalb sehr unrealistisch.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/ladezustand.png   Gehen wir stattdessen von Teillastspannungen bei Belastung von ungefähr C10 aus, wären wir mit 12,1 Volt Klemmenspannung bei max. 55% Ladezustand.   http://www.microcharge.de/forum/bilder/ladezustand-batterie.gif   Deshalb nicht immer alles glauben, was manche fragwürdige Schätzeisen so anzeigen!   PS: Aber besser irgend eine Spannungsanzeige, als gar keine!
    • Dein verlinktes DRT 23Z ist ja für die "kleine" Kupplung mit 6 Federn. DAs kannst du nicht in eine 200er Kulu verbauen.
    • Der Zündkerze ist das egal, ob Dein Scheinwerfer DC braucht.    Nimm einen GGBCM oder den VAPE-DC-Regler, vielleicht tut‘s auch der BGM.   Schau Dir aber, grade als Nurmi, den Kabelbaum vorher gut an, wie der DC dann nach vorne kommen soll und wie der Lichtschalter (und die Schnarre/Hupe) dann funktionieren sollen. Da gibts die abgefahrensten Kombinationen. Ich hab das bei meiner Lusso auch etwas russisch hingekabelt, funktioniert aber einwandfrei.
