dann hast du ihn immer verkeht drinnen gehabt :wacko:
ah ja stimmt, auf der welle siehst du meist eine einkerbung in die runde Seite des Mondes reinpasst.
voll verwechselt.
also gerade Seite immer zum Ritzel/Kupplung/Lüfterrad sry
Bearbeitet von Robe007
Keil immer schön mit der flachen Seite in die Welle stecken,wenn er nicht reingeht etwas auf Schleifpapier abziehen.
Dann Ritzel, Lüfterrad Kuplung drauf stecken.
VG :wacko:
VG :wacko:
bis du dir mit der einbaurichtung auch gaaanz sicher?
VG :laugh:
aalter kann doch nicht sein das sowas hier ernsthaft gepostet wird... :wacko:
wasn hier los bitte?
die abgerundete/halbrunde seite kommt immer richtung wellenachse und damit in die welle - aussen ist dann die gerade seite!
zumindest bei polrad, ritzel, kupplung (auch px) usw. :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
