Merci, werd ich mir mal zulegen. :wacko:
Wie findet man die Schweisspunkte denn am einfachsten? Ein paar kann man ja sehen, haben die anderen den selben Abstand zueinander?
  • 4 Jahre später...
Beim letzten beinschild habe ich komplett durchgebohrt. Mit absicht!
neues blech drann und dann die bohrlöcher mit dem schutzgasschweißgerät (was für ein Wort) zusammen mit dem Tunnel verschweißt. Ist halt ne lösung, wenn mann keine punktschweißzange hat. Sieht sauber aus und hält!
Alternativ könnte man ja auch ins neue Bodenblech Löcher bohren, dann kann man wieder von "unten" verschweißen. So kommt man bei evtl. notwendigen Nacharbeiten auch besser mit der Flex dran.
vor 10 Stunden schrieb soulboy:
Genauso hab ich das auch gemacht.
ich bohre lieber das Blech und lass den Holm in einem Stück da er ja das tragende Hauptteil ist.
