mein Vergaser leckt. Bevor ich den ganzen Kram ausbaue und dann wieder mal nicht weiter komme (keine Ahnung) und auf meine Spezial (BJ '73) verzichten muss, wollte ich das ganze vorab mal eingrenzen, wenn möglich.
Kommt dies häufiger vor und ist ein bekanntes/verbreitetes Problem und kann recht einfach behoben werden (Dichtung,...?) oder kann es unterschiedlichste Ursachen haben und ich muss mich auf eine Kiste Bier einstellen?
Für alle Tips wäre ich dankbar. Es sieht von oben so aus als leckt es unten aus dem etwas grösseren Metallgehäuse (Luftfilter)?! Habe leider gar keine Ahnung und kann es deswegen nicht wirklich beschreiben, aber vielleicht weiss ja trotzdem jemand einen Rat. Danke
vergaser muss raus und das ist wirklich einfach und macht auch beim wierder einbauen keine probleme. kann z.b. die schwimmernadel sein, oder die dichtig der schwimmerkammer.
hol den gaser einfach mal raus (zug aushaengen, schelle aufrschrauben und gaser drehend vom ansaugstutzen ziehen) und schau dir die sacehe mal an. ach so... den filzring nicht vergessen oder verlieren, der ist wichtig (zwischen ansaugstutzen und gaser).
Bearbeitet von Kaskade
HAb zurzeit auch das Problem motor neu abgedichtet super dicht kein tropfen hab mich nämlich schon gefreut das ich nicht immer nachwischen muss wenn die VEspa mal irgendwo steht,aber nein der Vergaer muss scheiße bauen und undicht sein! HAbe aber bis heute noch nichts dagegen unternommen! Was es aber sein ist das die dichtungen undicht sind kommt aber nicht so oft vor,was öfter vorkommt ist das die schwimmernadl kaputt ist unzwar um es genau zu sagen der gummikopf(aber wenn der wirklich kaputt ist würde die Vespa absaufen) Habe ein bild von einem vergaser wenn du willst schick ich es dir dann weist auch welche teile wie heisen zur besseren verständigung!
Gruß Sancezz
stimmt schon, oft ist es diese gummispitze der schwimmernadel, die ist dann sproede, oder so... ist nicht teuer, allerdings duerfte der motor dann auch nicht vernuenftig laufen.
kostet kleines geld und ist auch von eimen laien schnell gemacht. gibt ja gute zeichnungen der shb gaser.
Das hört sich ja alles vielversprechend an. Vielen Dank für die Infos. Wollen wir mal hoffen, dass es wirklich nur so eine Kleinigkeit ist.
@Santos: wäre nett, wenn du mir das Bild durchmailen könntest, because :-D
bostendorf@gmx.net
Danke und Gruss
Osti
Hatte auch mal das Problem das meine PK Benzin tropfte.
Lange gesucht und am Ende war es der Benzinschlauch. Das war ein Gewebe verstärkter (außen Gewebe innen Gummi) der ohne Schlauchschelle montiert war. Der ganze Schlauch war naß. Nach dem ausbauen konnte man sehen das er sich geweitet hat und oben am Benzinhahn es herraus sickte.
Gruß klaus :-D
    • Find ich gut  gleiches Konzept wie der BGM-Flansch nur andersrum - mit der Nut im Auslassstutzen auf jeden Fall einfacher umzusetzen.
    • Hey, sei nicht so streng mit mir Der Roller soll in der Familie bleiben. Nach dem ersten Fahreindruck sollte das funktionieren, ist bei weitem nicht so rustikal wie meine anderen zweirädrigen Spielzeuge.   "Richtig machen" ist interpretierbar. Viele hier im Forum legen massiv Hand an das alte Material, da bleibt manchmal nur der Rahmen erhalten. Von Zylinder und Kolben, über Auspuff, Kupplung, etc muss alles geändert werden.   Das ist so gar nicht meine Absicht. Komme aus einer anderen Ecke, da geht es um den Erhalt der alten Fahrzeuge. Sicher, defektes und verbasteltes muss erkannt und ersetzt werden. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, deshalb der Thread.       In den falschen Thread geraten? Hier wurden noch keine falschen Ersatzteile verhandelt, weder neu noch gebraucht. Oder wolltest du einfach auch mal was sagen?
    • Vom Wolle. 👍 Ich hab ne Scheibe und Rücklicht für die Pfümpf von ihm bekommen.    Schönes WE 👍
    • Preis: 4750€ Standort: Burgebrach  Meiner     Ich biete hier meinen frisch servierten Roller zum Verkauf an. Ich hab diesen vor kurzen für meine Dame gekauft, komplett überholt und beim Tüv vorgefahren. Jetzt will sie doch eine GTS. 😵‍💫   Es wurde folgendes überholt / getauscht. Kurbelwelle (60mm SIP) geprüft und Laser verschweißt, Malossi MHR Zylinder, Honda CR Kupplungsbeläge, Dellorto PHBH Vergaser, kurzer 4. Gang, ZGP, verstärkte Schaltraste und sämtliche Wellendichtringe.    Eingetragen im Schein ist der Zylinder, Dellorto PHB Vergaser, Auspuff mit BSAU Nr., Scheibenbremse,  Bitubo Stoßdämpfer vo und hinter, Ram Air Luftfilter, 19kw, 120km/h   Aufgebaut wurde der Roller vor Jahren beim Scooter Planet Hagen. Die Farbe ist Almandin Schwarz von Mercedes.   Ein Leistungsgutachten und eine Wertgutachten aus 2003 ist ebenfalls vorhanden.   Bei Fragen einfach schreiben oder anrufen. Verkaufe als Privatperson ohne Garantie und Rücknahme.
