kann zu ist verkauft
Hans-Günther
Veräußere hier eine alte Musiktruhe aus den 50er Jahren. Plattenspieler und Licht funktionieren müsste nur mal richtig gesäubert werden das schöne Teil, stand Jahre lang in einem Partykeller. Das Teil hat auf der linken Seite eine Minibar die mit Stoff (Seide?) bezogen ist und auf der Rechten ist der Plattenspieler.
Das Teil steht in 33098 Paderborn und der Preis liegt bei 40€
  • 2 Monate später...
