erstmal danke für die Zeichnungen!
Hab das gerade alles in SolidWorks gezeichnet und dabei hab ich entdeckt das es kein M28*1 Gewinde gibt ( zumindest nicht nach DIN, nur M28*1,5 )
nun meine Frage, ist das ein Tippfehler oder hatten die frühereinfach andere Normen und es ist tatsächtlich ein M28*1?
Gruß,
Flo
tach,
also das Außengewinde für den Polradabzieher ist tatsächlich ein M28x1 nur gibt es das in SolidWorks nicht
deshalb hab ichs einfach in der Zeichnung umgeschrieben. In 3D ist es aber ein M28x1,5.
Werde die SolidWorks Dateien oben mal anhängen
Mfg Fab
Edit: kann den Dateityp hier nicht hochladen, wer sie unbedingt braucht soll mich anschreiben dann muss ich sie
anderweitig hochladen.
Bearbeitet von Pkfab
ne passt schon, habs schon selbst gezeichnet (;
also das mit dem drehen/fräßen ist kein problem, aber wie bekomme ich die gewinde hin gibts ja keine fertigschneider dafür oder? (; muss ich die indemfall mit dem gewindemeisel machen?
lg flo
    • Servus miteinander,   ich hatte heute einen Roller von nem Spezl bei mir, in dem die Crimaz Scheibenbremse verbaut ist. Ich würde allen die dieses System fahren, drinend raten sich die beiden Stehbolzen anzuschauen, wo der Bremssattel draufgesteckt bzw. schwimmend gelagert ist. Ein Bolzen war schon komplett lose und der andere war auch nicht mehr 100prozentig fest. Das ist wirklich nicht geil und kann echt böse ins Auge gehen.   Ich wusste davon bis heute nichts, aber scheinbar soll das wohl kein Einzelfall sein!
    • Dachte das v50 oben alles die gleichen Lenkrohre haben,stand zumindest auch bei sip so drin…    Die Smallframe Lenker sind problemlos untereinander austauschbar. Durch Verwendung eines V50N Rundlenkers kann man so beispielsweise die oft unbeliebten 50 Specials mit Trapezlenker optisch aufwerten. Der schmale Lenker der 50/90SS eignet sich hervorragend für Replika-Umbauten.
    • Hallo. Danke für die Antwort. Ja den “Kerzentest” den ich erwähnt hatte, mache immer in etwa so wie du es beschrieben hast. Nur fahre ich nicht zwingend Vollgas wenn ich die Kpl. ziehe sondern eher 75%. Aber da hat eh jeder eine eigene Theorie. Mir macht die Helligkeit der Kerze etwas Angst, vor allem bei einem neuen Zylinder… normalerweise bedüse ich sie immer etwas zu fett am Anfang. Werde vermutlich zurück gehen auf den 20.15C (wie original). Die Bedüsung, wie du vorgeschlagen hast, etwas fetter wählen (Korr 150. Be5, HD ca. 88) und mal länger fahren. Auch werde ich den Luftfilter wieder auf 100% original umbauen, zur Sicherheit. Die Vespa soll eine Damen fahren, das Risiko von einem Klemmer soll sehr sehr tief sein. ich werde hier nochmals berichten
    • Hätte hier eine originale da, aber die Datei/das Bild ist zu groß, um es hier anhängen zu können
    • bin gerade am überlegen ob ich den cosa verkäufer anschreibe wegen den crossreifen, würde mich interessieren ob das welche mit zulassung sind....ich find ja immer nur welche ohne....aber ich denke dass kann ich mir sparen....meinungen?   ich habe ihn mal angeschrieben, mal schauen ob ich was höre
