ich wollte gerade meinen Ansauger für einen größeren Vergaser umbauen, bekomme aber den Membranblock nicht ab. Eine Dichtung ist offensichtlich dazwischen. Gibt´s da nen Trick, oder hilft da nur Gewalt?
post-17419-099650800 1318091219_thumb.jp
Ich würds wohl mit einer Drehbewegung versuchen. Evtl. Membrane vorsichtig an der Flanschplatte in den Schraubstock einspannen.
....... Evtl. Membrane vorsichtig an der Flanschplatte in den Schraubstock einspannen. :wacko:
....mit einer Drehbewegung ....dann am stutzen löst sich das normalerweise mit roter dirko eingeschmiert dann bei mir bisher immer ..
Ich würde aber auch die Dichtung dann noch erneuern oder gegf.ganz dünn mit Dichtmasse abdichten!Wenns zu viel Dichtmasse ist drückt sich was in die Membran!
Ohne jetzt klugscheissen zu wollen...
:wacko:
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
