Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Weißt du wieviel Sterne stehen
Und wohin die Flüsse gehen?
Sag', warum der Regen fällt,
Wo ist das Ende dieser Welt?
Was war hier vor tausend Jahren?
Warum können Räder fahren?
Sind Wolken schneller als der Wind?
So viele Fragen hat ein Kind...
Ach Kind, komm' laß die Fragerei'n,
Für sowas bist du noch zu klein,
Du bist noch lange nicht soweit.
Das hat noch Zeit...
Refrain
Was ist Zeit? - Was ist Zeit? - Was ist Zeit?
Ein Augenblick
Ein Stundenschlag
Tausend Jahre sind ein Tag!
Wie wird der Mensch zum Nimmersatt,
Wer alles hat, kriegt noch Rabatt,
Und woher kam die Gier nach Geld?
Wie kommt der Hunger auf die Welt?
Warum kommt jemand in Verdacht,
Nur weil er sich Gedanken macht?
Ist man noch frei, wenn man nichts wagt,
Ja, was ein junger Mensch so fragt...
He, junges Volk, was soll denn das?
Und leistet ihr doch erst mal was!
Ihr werdet auch noch mal gescheit.
Das bringt die Zeit...
Refrain
Na, na, na - Na, na, na - (usw.)
Ist diese Welt denn noch erlaubt?
Die Erde ist bald ausgeraubt,
Das Wasser tot, das Land entlaubt,
Der Himmel luftdicht zugeschraubt...
Die schöne Lüge vom Goodwill,
Das hübsche Spiel vom Overkill,
Und wann macht ihr die Waffen scharf?
Wenn ich das auch mal fragen darf...
Das wird verdammt noch mal so sein,
Und wer soll uns das je verzeih'n?
Ich bitt' euch, fragt, solang' ihr seid,
Ihr seid die Zeit...
Refrain
Na, na, na - Na, na, na - (usw.) :wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???::sly::-):-)
Macht mal offen wo man so Dinger mit Dremel tauglichem Schaft aber ausreichender Schaftlänge beziehen kann.
Nach meinem kleinen Unfall gehen mir die kurzen Proxxon Dinger endgültig auf den Sack.
RT5, der Song ist der Hass.
Sehr, sehr gut.
grad mal pornokit 177 und molassi 210 kanalabgüsse gemacht! das macht spaß! schön mit dem gummibär zeug rumsauen! und das beste: wenns kalt is, geht es einfach wieder ab :wacko: jetz muss ich nurnoch die winkel abmessen und dann mal gucken was mein dentalbesteck so kann :wacko:
@rt5 ich wusste garnicht, dass du mal live gesungen hast
Bearbeitet von mottin86
Jaja, da wären wir mal wieder...die gute alte Zeit!
Damals bekam ich noch von holden Jungfrauen Blumen überreicht, heut bekomm ich nur noch bakepipes :wacko:
Die "Stahllangschaft" Geschichte in 6mm hat Brosi mal zufällig auf Ebay geshcossen, Tim hat sowas nicht, darum ja die Anfrage an den Bau- und Möbeholzwurm, ob er mal bei Pferd anfragen kann.
Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt von einer Schaftlänge von 75mm ausgehen, werde da aber vorher bei Brosis noch mal messen.
Jo die machen eigentlich eher Sachen für Dentisten und so (sacht der Timey jedenfalls... )
Dachte ich bevor ich maddins link angeklickt hatte...
Bearbeitet von OFFI
kann da mal bei eisenpansen anfragen. die haben sowat meistens auch auf lager. hab da schonmal nen guten satz 6mm fräser gekauft. allerdings mehr so in richtung 50er schaftlänge!
miss morgen mal schön brosis schaftlänge dat wir alle schlauer sind :wacko:
Junge... Mit den 6mm Fräsgeschichten will ich meine Kauleiste aber nicht bearbeitet kriegen...
Scruppy, am WE geht nichts auf der Rolle, oder?
Langschaft Pferd Fräser:
Inwiefern ist das denn auch finanziell eine besondere Belohnung? Deutlich teurer als normale?
75€ netto
WIeso ist hier die Länge meines Schafts Grundlage einer Diskussion?
Bearbeitet von Brosi
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
