Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Hallo Volk.
Hat noch jemand nen Klemmspiegel über? Ich brauch eigentlich nur die Halterung. Spiegel kann also auch kaputt sein.
jo, hab grad einen ab der nie wieder drankommt
Suche Bespaßung für Freitag!
Safariexpress kommt nach der Arbeit und lädt mich entweder während des Ponyhofbesuchs in Scheifendahl ab ... oder, falls jemand Bock hat, oder irgendwo was geht eben dort.
Jemand Lust so nen Biff da sitzen zu haben und sich die üblichen Dummschwätzereien von mir anzuhören? :cheers:
Denk nochma nach (oder blätter halt watt zurüch), wirste schon schnell finden :-D.
Ich bin leider raus, weil datt Timing doof is. Wenn's los geht müsste ich langsam schon wieder wech.
ich hab noch nen klemmspiegel ohne spiegel (bzw mit nem fiesen fleck) kannste auch haben und liegt quasi neben der wiese!
@klausklaus alten vadder, jetz überleg doch mal dreizehn sekunden wat am sonntag gehen könnte du eierelch!
@rechnungsprofi-umsonstbier
die rechnung grenzt nahezu an perfektionismus. wenn du jetzt auch noch maschbauer wärst, würde man dir das sogar glauben. aber so kann ich das nur als scharlertarnismus abstempeln und für unfug erklären weil du ja aufm papier garkeine berechtigung hast, überhaupt ahnung zu haben :-D :-D :-D hab nur kurz drüber geguckt, stimmt denke ich so!
da die chefin nicht antwortet fahr ich nochmal befümft zur halle :-D
Ich hoffe mal, dass es dazu keine Bilder in Deinem Kopf gibt!
:cry:
Klaus du Hirse... gegrillt werden kann, bei mir.
Selbe Programm wie Montag nur in vorbereitet.
Also Platz, Ordnung, mehr Feuer.
:laugh:
Also Platz
:laugh:
war zwar ok, aber dann tret ich nich schon wieder in deine priemeln!
Ordnung
jeckeverzell! auch in der garage? wenn ja schlage ich dich vor, um die chaostheorie zu ordnen!
mehr Feuer.
davon kann man nie genug haben, also den gewonnenen platz als feuerfläche nutzen :thumbsup:
Schicke Rollerrunde bis Tüddern, Haaren & wieder zurück. Aber doch schon ein frisches Lüftchen. Nu is genug!
@Shiri: Bei Dir zu Hause bin ich dann auch noch vorbeigeheizt, aber eben vorbei...wurd schon was dunkel & bei nem lecker Cappuccuni hättste mich nicht mehr rausgekriegt. ;-)
Wie kann man den Slippy denn kontaktieren? Der hat ja nicht mal n Handy! Allet Juuuute Jung! :-D
Bearbeitet von Stiffe
Meine Karre läuft, rein aktustisch, ein wenig wie Mottes SchraddelPX.
Blubberblubberwürgkotzradadadadadadaaaaaaaaaaaaaaaääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
-schalt-
äääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
usw... nur ohne Abkacken im Vierten.
männo...du nuss...nächste mal kommste gefälligst auf n cappu rein!!! hab dich gar nicht vorbeiheizen hören.
schade, dass ich bei den pferden eben schon weg war. hätt mich gefreut.
Membranstutzen ist montiert... mal sehen wann der sich losrappelt :-)
Hat wieder alles ewig gedauert. Musste noch diese Kack Unterdruckanschluss Wichse in das Dingen bohren usw.
Aber Motor kann eigentlich zu wenn ich den Zyli Kof wieder hab.
Ob das bis zu Jans Party noch wat wird, wage ich mal zu bezweifeln.... aber mal sehen.
Ist ja noch ne Woche.
Ich muss aber dringend wieder mit dem Hobel fahren.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
