Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
alter wenn du nen paioli hat hast such den! die sind ihr gewicht in gold wert.
ich hab nochmal mit dem ebayer geschrieben. er kann die rahmennummer nicht so richtig lesen und hat noch ein paar andere möglichkeiten genannt. jetzt könnte es laut SH auch ne 150 sein. naja man darf gespannt sein. indisch kann es nach der fin eigentlich nicht sein sie sind ja immer komplett anders. aber wat sollet erstmal her holen den hobel :sly:
Bearbeitet von mottin86
@Biff: da war mal ein Cartong mit Pröll(waren auch Dämpfer drin) vor ewigen Zeiten, den haste aber mal mitgenommen. Mein aber du hättest da auch mal welche von verkauft. Hab von dir nur noch ne Tüte mit Pröll von irgendeiner Sip oder Sck Bestellung!
Ein Bitubo ist mit ner Grimeca an ner PK Gabel immer so Lala (wird eng am Ausgleichsbehälter)
Es gibt nen YSS für kleines Geld ca. 40€ sogar mit Gutachten und einen
YSS für ne Zip der is nochmal ein wenig kürzer.
Die YSS sind wohl auch gut hart.
Nen originalen hät ich wohl noch
Hat der Biff den überhauft ne 20er Grimeca oder ist das noch ne PX alt?
Bearbeitet von holle99
Also den Yss fahr ich ja auch...gut hart ist aber anders! Aber Preis Leistung ist ok, kann man nix gegen sagen!
Bearbeitet von RALLYT5
Du hattest von nem Bitubo gesprochen da kommt der Ausgleichsbehälter
an den Schraubenkopf der Schraube der Grimeca Bremszange die muss dann entsprechend bearbeitet werden
Finde ich eher doof
Ich guck mal nach, aber wenn der Rt5 sich schon erinnert, dass ich da mal was verkauft habe, habe ich den bestimmt verschleudert.
Ich schau mal im Keller ... später ..
?? Wat is da denn noch drin. dachte das hätten wir verbaut? Komm vielleicht gleich mal rum. Sonst drück das dem Motte inne Hand. Was der für meinen nicht mehr braucht, kann er haben.
Das mit den 20 oder 16 hab ich immer noch nicht herausbekommen/gemessen. Hoffe aber, dass der Motte das mal geprüft hat, bevor der sich den ganzen Aufwand macht und dann passt die Bremse nicht mehr.
Ist jedenfalls ne Bremsscheiben-Schüssel.
40Oi kann selbst ich verkraften.
@RT5: bestell mir den ruhig mal. (Die Variante mit Gutachten)
Na dann ...
joa wenn der denn vorne/hinten anders will. ist ja im grunde latte die yss sind eben schön billig.
Wie vorne hinten anders???
Vorne bitte die Lenkung und hinten den Motor! :-D
Bis ich die Bitubos bekommen hab war das eh immer so. (Hinten Sebac, vorne HatPaioli PK-Dämpfer auf PXSäule - glaub ich - geht das??? Naja egal)
bevor du irgendwat bestellst krieg ich erstmal asche :thumbsup:
achso und ich hab noch nicht geguckt ob die achse den gleichen durchmesser hat also warte nochmal mit bestellen
Biste heute inne Garage???
Wieviel krichste nochmal?
Bring ich dann mit.
Hast ja Recht!!! :rotwerd:
Hat der Biff nicht eine PX Gabel in der Kiste? Die lässt sich wunderbar für den YSS Dämpfer für die ZIP kürzen und passt dann noch mit Grimeca Classic. Allerdings ist das Ding dann gut tief vorne, bei den YSS sollte man drauf achten, dass die Nummer vom Gutachten auch mit denen auf dem Dämpfer bzw. der Fder übereinstimmen, da gabs mal ziemliches Chaos.
freebeer problem ist die möglich schiefheit der px gabel vom biff auch wenn ich das immernoch nicht glauben will. weiteres problem ist die kotflügel passheit was mir zugetragen wurde, geht das bei der pk gabel auch leichter.
werd ich mich jetzt mal drum kümmer,
@biff falls du dich nichtmehr erinnerst was ich dir beim rumkugeln sagte pm ichs dir nochmal. muss ja nich jeder wissen
Tag!
@Biff: Kauf dir auf keinen nen Bitubo. Viel zu hart der Scheiß. Wenn PK Gabel, dann von ner XL2, da passt die Länge. Muss oben nur das Gewinde etwas abgedreht werden. Ne Kerbe machen für den Lenkkopf zu verschrauben und en Loch fürs Lenkradschloß. Mit dem Gewinde hatte Armin das in 5 Minuten fertig. Den Rest kann man selber. Ich würde mir an deiner Stelle dann auch den YSS kaufen!
Darum geht's! Die soll raus und durch ne PK ersetzt werden, weil die Karre vorne so hoch steht.
Heizungstermine:
01.12. Pumuckl-run
08.12. Konzert & nighter im kulturbhf jülich
14.12. Partyhammel
Ist 01.12. nicht mit Einladung? Also ich hab keine! ... oder können wir da alle aufschlagen?
08.12. steht wohl bei uns beiden!
Fickifackifuckfuck, sehe gerade, dass am 14.12. Weihnachtsfeier vonne Arbeit is.
War nicht so erschreckend. Genau weiss ich das aber natürlich nicht mehr. Bist Du denn gleich inne Garage? Dann bring ich's mit. Ich drück mal am Bankomat die Sonnen auf 100 und bring genug mit.
Tag!
PK-Gabel hab ich ja.
Wat weiss ich, was für eine.
Motte macht dat schon.
Mangels Kohle wird so wenig wie irgendmöglich gekauft.
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
