Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
1.) Dann dürfte ich ja hier fast nie was schreiben! :rotwerd:
2.) In welchem Zusammenhang hatte ich denn jetzt keine Ahnung. (Ausser, dass man vielleicht nicht auch noch darauf reagieren sollte, wenn hier jemand mit Namen um sich wirft. Selber würde ich mir Gedanken um die Umschreibung machen, bei ner Reaktion hatte ich das nicht bedacht.)
3.) Warum bist Du immer so böse zu mir? :crybaby:
1. Hier darf doch jeder schreiben..!
2. Schreib Dir gleich ne Erklärungs-PN
3. Immer? Nur manchmal...
Bin heut morgen aufgewacht und dachte ich lieg in ner riesen großen Friteuse :-D
Alter wat en Geruch.
War aber geil. Nächstes Mal bin ich wieder Beifahrer. :sneaky:
Kotzen ist immer besser als fahren.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Nur so!
Voll gut!
Ich komme gerade von der Innungssitzung.
Bin total überfressen von einem herrlichen, blutig geilen Stück Steak und leicht heiser, weil viel gebrüllt und so.
Ein Traum.
Edith:
Apropos Holländer... ich habe eben das neue Auto abgeholt.
6N in lila mit gelben Nummern.
Natürlich mit ... -> Anhängerkupplung!
Voll geil.
Bearbeitet von dreckige13
Voll gut!
Ein Traum.
Edith:
Voll geil.
un wat is mit demwohnwage ?
guten morgen ihr subterranen hackfrüchte!
schon komisch wenn die garage so leer ist :-D gibt aber scheinbar ein revival weil stiffe nach der überführungsfahrt berichtete, dass ab umgehung nurnoch spotzen und blubbern kam und nurnoch halbgas drin war. vielleicht beim basteln wat in den vergaser gefallen oderso, versteh ich nich! lief sonst echt schick der hobel. bin bis nierstraß brücke und zurück mal mit knallpeng gefahren und war auch so von der leistung der bude nicht ganz unbeeindruckt. geht schön son LH 200er. keine sorge will ich trotzdem nicht aber kleine zugeständnisse ans komischemotorliebhaber-lager dürfen ja auch mal sein :-D
wenn ich mir vor augen führe wie die ZGP so aussah, möchte ich auch ein zündungsproblem nicht ausschließen. allerdings sagte biff die karre würde mords blowback machen und stinkt wie hulle nach sprit. da würd ich ja schon fast sagen schwimmerstand fürn eimer. den hab ich aber nicht verändert :blink:
so, jetzt noch dem holle seine PV schweißen und dann ist weihnachten :thumbsup:
Morgähn Ihr Luschen!!!
Einen schönen Start in die Woche wünsche ich!
@Kanister: Biste sicher, dass Du nicht zurück in die Heimat musst? Irgendwie schwankst Du zwischen verrückt und depri, hab ich den Eindruck.
@Karre ist ja sonst echt schnack! Dass der nur bei Viertel- bis Halbgas läuft is jetzt seltsam. Hat das was damit zu tun, dass da Teile aus meinem Gaser verliehen wurden? Vielleicht macht der fehlende Ansaugschlauch ja auch schon einen Unterschied.
Vielen Dank jedenfalls nochmal.
@Stiffe: Danke auch an die Herrin für den Lieferservice!
aus deinem Vergaser hatte ich mir mal die Schwimmerkammerdichtung geliehen weil ich sonst nicht zum WW hätte Fahren können da der LTH 2 Wochen gebraucht hat um die Liefern zu können. Und da Badluck vom center abgezockt wurde und die dem die Dichtungen nicht mit in die Tüte getan haben lag der Gaser etwas länger ohne Dichtung (aber zusammen) in einer SIP tüte im Regal. Glaube nicht, dass da etwas passiert ist. Schruppi hab ich den Anssauggummi gegeben, weil der in Bauchem mit Riss im selbigen liegen geblieben ist. Hab ich aber dann auch neu bestellt. Das sollte nicht die Ursache sein.
Der Vergaser an sich war nie zerlegt oderso, nur mal die Schwimmerkammer ab, davon kommt da normal nix dran.
Fahr einfach nchmal und teste ob das Problem erst nach ner Weile auftritt oder jetzt permanent da ist. Kann auch einfach sein, dass Wirklich n Krümel im Gaser gelandet ist und der nu zu ist! Soll ja vorkommen da meine Werkstatt leider kein Reinraum is :-D
ja ich bin im moment voll scheisse drauf der winter kommt mein rücken tut immernoch weh und wenn hier einer meint ich währ kräisie solltet ihr mal die anderen sehen mit denen ich mich rumschlagen muss! trotzdem allen nen guten start in die woche
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
