Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
so, nachdem die herrin über zu fette abstimmung klagte, hab ich heut mal geguckt. 185er HD war da drin. das nächst kleinere was ich hatte war 147. hatte keine zeit zum testen und es war noch vor 8 :sly:
kann mir mal einer absegnen, dass die sich damit nicht die schleuder platt fährt? ich hab aus dem polini topic düsen größen zwischen 130-150 im kopf bei 30er bis 34er dello (verbaut ist hier 34phbl). aber die 150 eher so mit anständioger reso tüte. der road ist ja nu eher zahm.
wo der mal drauf war, keine ahnung. hab den so bekommen.
klar ist das n sprung. der bock lief aber so fett, dass übers ganze band drosseln auftrat. die backe war von innen ein benzin-öl teppich :-D
edit sagt noch, dass die 150 schon extrapoliert wären. da sind im 30er phbh 130er düsen als empfehlung die obergrenze mit ähnlichen setups. wenn die bude jetzt obenrum schon nicht mehr drosselt muss ich wohl größere düsen besorgen. glaube aber eher, dass ist noch zu fett
Bearbeitet von mottin86
Also ich fahre mit O-zylinder, gelippter LHW und Pis Road jetzt 130er HD auf 30er Dello.
Scheint auch eher noch zu fett zu sein.
Also solltest Du, bei vernünftiger Nadel stellung usw mit der 130-max 135 schon gut liegen fürn Anfang.
Hab wenig Ahnung vom Dello Vergaser, aber 180 ist total daneben.
@RT5: Wat is'en Donnerstag??? :dontgetit: Ich weiss von nix.
Ja, melde mich heute Abend. Je nachdem, wie es der Chefin geht, alleine oder zu zweit. Müssen ja auch wenigstens mal den Imo-Erwerb begutachten. ;-) ... und natürlich mal nen Hilfetermin ausmachen. :rotwerd:
yeeeeahhh :wheeeha: sau geil
war noch viel hantier? oder anstöpseln loslegen?
achja und jeder prüfstand hatn heizungsaufkleber, das ist natürlich wichtig :thumbsup:
dann könnt ich den krempel da aus der ecke ja jetzt mal einsortieren und nach ostern endlich mal versprochene komponenten bauen. voll geil :-D
