Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Homow is so wie Mooongoooohhhww, also völlig richtig! :-D
Kürsche, Du guckst die falschen Filme! ;-)
Wenn Du die Herren aus dem Heimatland Deines Lovers kennen würdest, hättest Du das nicht moniert. :-D
ok, hätt ich das mal gewusst hätte man da ja drauf hinweisen können uns alle zusammen zu legen! mal sehen wie das läuft!
z.Z. versuche ich zusammen mit dem scholle und kiki zusammen ein zimmer zu bekommen!
wäre natürlich schön wenn wir alle zusammen in einem zimmer wären, was da noch zu machen ist - keine ahnung! :gsf_tumbleweed:
Wird schon klappen. So wie mir zugetragen wurde, warn da eh noch 2 Betten unbelegt .. jenachdem, wo Filou pennt. :-D
Stell mir das vor, wie im Landschulheim: Raum stürmen, Betten belegen und darauf achten, dass da nur noch Leute reinkommen, die man da haben will. Den Rest darauf hinweisen, dass hier besetzt ist.
"Du kommst hier net rein!"
ich fürchte ihr verkennt die lage, mit der achse in einem zimmer zu sein!
ihr müsst das wie einen schnellkochtopf verstehen!
open air kann die ganze überschüssige kappesquatsch energie ja quasi verdampfen. macht man auf die achse jetz aber nen deckel druff erhöht sich der druck und ihr seid alle extrem schnell gar!
und weil ich das überleben will penn ich schön im zelt :-D
Blabla Lirumlarum, die kommen ja nicht vom Lehrer zur "Schlafenszeit" ins Zimmer und sind noch fit ... da geht man ja wohl nur rein, kurz bevor man umfällt, oder? Also kein Thema.
@Dosennudel: Ich versteh Dich! :wheeeha:
ich hab den klaus auch direkt verstanden.
auch änscheleis. is doch vol klar jounge! homoouw!
edit fragt ob hier jemand noch son gepäckträger moped hat, wat nich am nummernschild verschraubt wird. auch gerne von anderen rollers zum umschweißen.
fürchte die 5 braucht da kurzfristig wat.
Bearbeitet von mottin86
Nee, laß mal stecken.
Bin gerade froh nicht zu kotzen wenn ich mich bewege.
Aber der Magen ist okay, ist eher Kreislauf.
Bestimmt der Putin, der H*rensohn, mit seinem Atommüllgift vom KGB.
Iss mir dusselig...
@86er
Ich könnte sowas auch noch haben,werd morgen mal nachsehen
Mach aber bitte mal ein Foto wie das aussehen muss.
Vorne oder hinten ?
Ich hab heute mal den Falc ausgelittert und die Vforce verbaut.
Hab 12ml Brennraumvolumen
Wenn ich das in das Tool vom Gearhaed eintippe komm ich bei 60/54 auf eine Verdichtung von 13,73
Ist doch erstmal nicht so verkehrt oder ?
Bei der Aktion habe ich wohl festgestellt,das meine OT makierung voll daneben war und die Karre von ca. 20-12° gezündet hat.
Hat einer noch ein 4,5mm Thermoelement (EGT) Sensor ?
Bearbeitet von holle99
Hätte da einen für vorne. Wenn Du ihn leihweise haben möchtest sag Bescheid.
Jaja, plötzlich versteht ihr Alles, ihr HomoWs. :-D
Und zu dem gewissen Volk sage ich mal besser nichts, die Holländer versteht eh keiner. :-P
@Holle klingt gut ich Krieg auch 13,7 raus.
ist natürlich wichtig welche steuerzeit du fährst. bei 190 auslass bleibt effektiv etwa 7 über.
glaube fast bei Alu ginge da mehr aber da fehlt mir die Erfahrung.
Iss mir dusselig...
Zu viel Gummibärensaft? :-D
Danke, bekomm schon eins von Ina.
Also wenn das stimmt, was Coco hier schreibt, und die bei S kleiner sind, wird der nicht passen. - Glaub ich. :???:
@ Biff: Ja das stimmt :-)
@ Holle: 13,5 wär ein Traum, 13,7 passt. Laufspiel müsste evtl. mal gemessen werden. Die laufen ja original eigentlich zu stramm mit ca. 5/100. Mit der Zündung ist natürlich murks.
geplant is abreise morgens ca 6.30-7.00.
Naja, wenn Du verschläfst, kannste Dich ja noch an uns hängen. :-D
:cheers: :cheers:
... und wo schläft der kleine Panda? :-D
falsche Zeit im kopf pandajan hatte natürlich recht.
wenn du laufspiel messen musst komm rum Holle
für alu Zylinder bei ausreichender Luft Kühlung ist 5/100 auch schon knapp.
zumal das mit der ausreichenden Kühlung sone Sache bei den reusen ist wären 7-8/100 schon besser
aber wenn von euch mal einer Sonen falc platt macht nehme ich den gerne :-D
In welchem Buch erzählt der Typ noch mal, dass er in den Großstädten immer wenn er in zweiter Reihe parkt, n.M. Holländer zuparkt,
weil NICHTS so schwer zu verstehen ist, wie ein wütender Holländer?
Bis der Holländer der Polizei erklärt hat, was er will, ist er schon wieder über alle Berge.
Morgen Toppic
@ motte
Hab gerade wieder alles soweit zusammen
Beim nächsten mal komm ich mit Zylinder und Kolben rum,
Du hattest doch mal den Dreiteiler von Pascal da hast du das Laufspiel da evtl gemessen ?
Der Dreiteiler soll ja schon kultivierter sein als der Zweiteiler.
Der alte Prüfstand ist gerade abgeholt worden.
zum prüfstand: sehr schick, hat patzkall ja wieder platz!
gemessen hab ich den nicht. würde dir auch nicht helfen denn laufspiele von einem zum anderen zylinder sind selten gleich. kultiviertheit liegt auch eher am auslassdesign würde ich mal sagen.
wenn es hält, brauch ich ja nicht zu messen, dann hält es ja ;-) hält es nicht, hätte ich es vielleicht besser gemessen.
aber da mir bisher kein weg geklemmter falc bekannt ist sollte das wohl laufen
Tach, Ihr Laufspielklemmer!
Räder sind drauf. Ich find, es sieht geil aus. :cool:
Weisswandreifen auf goldenen Felgen! :thumbsup:
Schleifen am Kupplungsdeckel scheint damit erledigt. (Mal abwarten, wenn die von mir belastet wurden und vllt. ein wenig in die Breite gehen. :rotwerd: )
Die Abgrenzung von Rost zu Lack auf den Backen is nicht so toll. Für Venlo bleibt das erst mal so, dann muss ich mir da noch nen Gag für einfallen lassen.
Das rostige Monoschlitzrohr rahmt den Lack aufem Beinschild schön ein. ... mal schauen, ob da vorne auch noch was passiert.
Lampenzierring erst golden lackiert und dann an der Seite gerostet, gefällt mir auch. :thumbsup:
rostige monoschlitzrohre rocken. zumal die ja aus alu sind.
bin mal gespannt auf den hobel :-D
da mich noch zwei leute beknien noch sachen vor venlo fertig zu machen und einer was nach venlo mitgebracht haben will, werden die zwei tage nache klausur wohl auch nicht entspannt. aber wenigstens hat mein kopp dann erstmal urlaub :wheeeha:
Ich hab die Entwicklung der Trendfarben in den letzten Jahren irgendwie nur am Rande mitbekommen. Irgendwann kam doch mal die Flippfloppkacka auf, welche bevorzugt auf komplett gecleante Karossen geschmiert wurde, dann wurde auf den ganzen Aufriss geschissen und einfach stumpf schwarz matt gesprüht, völlig egal wie es darunter aussieht. Zwischenzeitlich wurden die Vorarbeiten an den Karren überflüssigerweise dann auch zum Schwarzmattlacken wieder in Perfektion betrieben, sodass Mattschwatt die neue Flippfloppkacka wurde. Diese Edelschrottoptik wurde dann mit dem Rostlack auf die Spitze getrieben, sodass man heute alles mögliche, das aus lackiertem Blech besteht, derart bescheuert behandelt wird wie Jeanshosen: Perfektes Finish wird absichtlich künstlich verschlissen. In Zeiten wo selbst VW Beetle und der BMW "mini" so etabliert sind, dass aktuelle Führerscheinneulinge die Scheißhäuser auf vier Räder gar nicht mehr als beschissene Neuauflage erkennen, kommen dann wieder Weißwandreifen und bunte Schlaghosen auf, welche von stumpsinnigen dönerfressenden Selfkant Nazigabbas getragen werden, während sie in ihrem künstlich verrosteten Golf 3 mit 60 PS ihre haarige Ficke nach Holland fahren.
Wie nennt man dann den neuen Trend? geusedlookte Edelschrottoptik, gepaart mit faschistoiden Hippieellementen?
Motto? Monoschlitzrohr aus Alu....?!
Bearbeitet von freibier
oh man... die arme ts. hätte sie doch einen würdigen und nicht den tot des letzten luden verdient. :-D
naja, ich darf da nicht brüllen. bin ja selbst ein böser kaputtmachmensch!
grad kam der t5 polini. nigelnagelneuer kreuzschliff obwohl als "geklemmt" gekauft. dat warn schnappen. schade, kein polossi :thumbsdown: freut sich der rt5 :-D
ich glaub aufgrund des fehlenden kopfes werd ich demnächst mal versuchen nen kopf a la parmakit mit umlaufenden rippen herzustellen wenn ich so tief einstechen kann.
@fb
nich? hatte bisher nur eins in der hand und det war aus alu.
der beitrag gefällt mir übrigends sehr :-D ich jage dem trend matt lackiert und nie poliert hinterher.
karosserie arbeiten gut machen und dann matt drauf jauchen ist ja nur weil man könnte ja doch mal candyflipflopspasemackenlack toll finden.
mein credo ist:
-wenn der roller ne blechnase hat und in gekauftem zustand patinös aber zu 90% mit lack bedeckt ist: ordentliche pumpe rein -> fahren bis es keinen sprit mehr gibt
-wenn der olack nurnoch schemenhaft erkennbar ist und die patina eher kotzreitz erregt: strahlen! wenn es was altes mit geschichte ist: gediegene originalfarbe nehmen und als anschauroller inne vitrine
-wenn es ne px ist: verschandeln, schwarz matt machen, egal! es ist ne px!
für alles andere gibt es: autos, motoräder von suzuki/honda/kaiwarsachse, hubschrauber und verzinkte feuerschutztüren!
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
