Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vollmachen... hab gehört die können dat!
20t schaff ich nicht :-D aber durch immer zur arbeit und nach aachen ballern kommt schon n bisken wat zusammen.
die originale cosa mit ring hält schon ü20 aus. ab 30 wird es dann eng, die hatte ich aber noch nie :-D
ich hab mir die einmal aus eigener dummheit gekillt und dann nen nachbau gekauft. der war schnell am ende det stimmt. aber nimmste ori, geht det schon!
nichtsdestotrotz: superstrong, super kupplung, supergeil :-D
:thumbsup: KÖNNEN DIE!!! Bekommense quasi in die Wiege gelegt. Diesmal darf ich eben auchn bissken mittun, weil ich nicht Autofahren muss :-D.
Jo, Leistung ist nicht das einzig ausschlaggebende, Laufleistung eben auch ;-). Also supergeil, superstrong, Superkupplung rinjemacht, die Plockerei muss ja für irgendwatt jut sein, da konnt ick mir datt ma leisten.
die Einen oder Anderen werden sich nächste Woche GARANTIERT vollmachen. :-D
Womit und wie sei noch dahin gestellt.
So, ich werde mal ne gute Tat vollbringen und kleine Kinder im Kindergarten bemalen.
Genug Vorlagen sind ja auf mir vorhanden. Das Seepferdchen wird bestimmt SEHR beliebt sein. ;-)
Seepferdchen sind super!
@13
willste meine schweißbude kaufen :-D ich will eigentlich wat neues :sly:
Hmm... da könnten wir die Tage wirklich mal drüber kaspern.
Überdimensionierte Kupplung -> für immer Ruhe.
Alles richtig gaymacht Laude!
Edit sagt, in die Lammy kommt defintiv auch ne Liedolsheim. :inlove:
... Plus Leistung :-D
So siehts nämlich aus.
Ich habe gerade verschlafen.... 5 Stunden.
:rotwerd:
kam grad ne vespatronic an. hatte ich schon fast vergessen, dat ich den krempel mal gekauft hatte.
will die einer haben? wollt ich mir eh blos einlagern.
Ich brauch doch noch geld sonnst würd ich die nehmen aber gibt erst in 2 wochen wieder was
 moin ihr homos .... ab unter die dusche und danah aufn spielplatz ersma stückfühen .....oder kotzen oder was weiss ich..... ich geh dann mal n bischen spielen Bearbeitet von mr.kanister
Ich sach: Montag nen T5 Motor gekauft, aktuell noch 8,19 Euro inner Tasche = rien ne va plus! :-D
Gestern aufm Geburtstag gewesen, heute arbeiten, der Rest des Tages wird verchillt!
Aber morgen ne Runde fahren, das wär doch was!? :thumbsup:
Motte, dat is zu wenich!!
Ich sitze jetzt hier am AdW, weil der Sicherrungsautomat vom WZ defekt ist. Sohn vom Vermieter versucht einen zu besorgen.
Sonst wäre ich heute bei nem kleinen Ründchen dabei. Morgen ist Shiris Mum da.    ... stattdessen sitz ich jetzt hier ohne TV
zum Glück gibbet ja noch Internet. ;-) Früher musste ich dafür noch in's Internetcafè.
Haben heute schon nen Ründchen gedreht und reißen nachher den Grill an.
Die letzten Tage in Freiheit genießen, bevor Montag der tägliche Wahnsinn im Irrenhaus wieder los geht.
Also da ja heute nichts geht, schönen Abend zusammen...
hasse ma anne decke geguckt?
tv, ich glaub et hackt! meine glotze könnt ich auch noch stiffe geben so wie die erste. die läuft eh nie!
die playsi war auch ne totale fehlanschaffung!
Da wird leider nix draus:
A) bin gar nicht ich auf dem Bild (wußteste ja eh :-) )
B) Fernmoderation über grob 3000km aufm Run is wohl eher kagge ;-)
so anne dello vergaser experten.
stiffe ihr roller läuft arg zu fett. bevor ich jetzt aber nen neuen ansauger baue um da nen 30er tmx drauf zu dödeln, will ichs wenigstens einmal mit einstellen versuchen.
ich gucke später mal, was aktuell verbaut ist.
fakt ist: teillast ist zu fett
volllast ist meiner ansicht nach ok. vielleicht eine nummer magerer aber er der roller dreht frei aus und drosselt oben raus nicht.
ich hab nen shop gefunden, der leerlaufdüsen <50 hat. das war ja bisher das problem.
ausserdem benötigt der vergaser nadeln der K serie! hat da einer was zum spielen? wie is dat mit den nadelnummern gibbet da nen almanach für?
eventühl auch n magererer schieber sinnvoll?
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
    • Naja, so ganz eigentlich nur, wenn der Moddor läuft. Wenn Moddor tot, dann nix Licht. Damit hat der Ewald schon 'n büschen recht.   Ich bin mal nachts auf 'ner Bundesstraße liegengeblieben, nix ging mehr, beidseits Leitplanken. War'n doofes Gefühl, im Sprint die Mühle zu schieben, bis 'ne Lücke in den Leitplanken war, wo ich runter kam vonner Straße, während von hinten die Autos mit grob 120 Sachen angeschossen kamen. Bakterie hab' ich immer noch nicht verbaut, dafür aber eine Warnlicht-Funzel mit Magnet dabei.
