Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Soooo viele Blinker.
Aber am meisten reizt es mich ja nochmal gen Kreis HS zu reisen und mir eure neue Heimat mal anzuschauen... Zeit muß ich nur finden.
Wenn du den XL 2 Blinker dem Jochen bei Gelegenheit mal an den Kopf wirfst, werde ich auf dem Weg auch nicht angehalten.
Die PX Kacke hat Zeit.
heulte ich eben bezüglich penunzen?
hydraulikspanner mit 160er backenbreite inner bucht geschossen :rotwerd: bald wird gefräst bis die schwarte/ das garagenfundament kracht :-D
nache meisterarbeit mach ich erstmal n freiwilliges asoziales jahr und frickel nur :-D
Aufsprechalarm!
witzig von wem das immer kommt :-D
und was hat es mit aufsprechen zu tun? 40 sind angepeilt. wieso sollte ich mir ein getriebe kaufen was dann direkt zerbröselt. also ist das eine ganz normale frage ;-)
wenn ich ein px 80 alt getriebe angeboten bekomme (und keine ahnung von px getrieben habe) und es in meinen quattrini einbaue werde ich vermutlich zwei tage über die lustigen wheelys freuen und am dritten tag reißt der erste einfach ab.
ich benötige ein SF getriebe und ich habe null ahnung von sf getrieben!
Keine Ahnung ist halt nen Normales XL2 Getriebe womit fahren den die anderen Falcen rumm ?
falc keine ahnung. is mir auch ejal, is mir zu teuer und irgendwie so mainstream  :-D
40+ ohne Falc und gerne mit was abseits vom Mainstream?
Klingt schwer nach Fremdzylindergebastel.
Erzähl doch mal mehr...
Bei SF ist es Wurst welches Getriebe genommen wird, die Oridinger gelten eh als am stabilsten nach der DRT Krise anno 2013.
minuten? :-D
40 gaswechsel meinte ich.
wenn die ori getriebe so abrocken dann leg mir dat mal weg klausimausiblumenstrausi.
@13 ja fremdzylander
mehr: kolben wird verbaut, kurbelwelle auch. und der zylinder hat überströmer und einen auslass. der kopf wird in eigenleistung hergestellt und wird eine zündkerze haben. ausserdem hat der motor einen vergaser und einen auspuff.
Wem sagste das...seit Woche im dunkeln zur Arbeit, im dunkeln nach Hause... und das macht hier sowieso unter dem Druck und Überstunden alles keinen Spass mehr, um noch mal über Arbeit zu reden :wacko: .
Würde gerade am liebsten alle Verbindungen kappen und mir ne Hütte im Wald bauen und mal 2 Monate niemanden sehen.
So, Jammermodus aus, es ist schliesslich nur Arbeit und sowieso Luxus Probleme.
Schönen Tag allerseits
Der einzige Roy, den der Mottin kennt ist der hier:
Look at me, I'm Roy!
Bearbeitet von Brosi
