Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Kann ich dir auch kostengünstig mit einem Bunsenbrenner machen, ist dann oberflächlich eher karamellisiert, aber sollte auch passen, oder?
(Hammer fett Bombe krass!)
Bearbeitet von freibier
Aber bleachen.
Wat willste denn mit Schlauch am Gaser der nicht spritfest ist. Sieht nachher aus wie ne Gummifotze.
Möglicherweise machen Gummifotzen extra schnell ?
Drive... ist das nicht dieses Bier mit ohne Alohol? Oder so seid Ihr von am reden dran?
Übrigens: Ich vermisse im Moment ganz schön mich auf den Roller zu schmeißen um das ganze We am Feuer zu sitzen, Dosenbier zu trinken usw.
Oh ja... ich auch.
Ne, dat Fottloch.
:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Ne, ich hab mir das ja vor einiger Zeit gebleacht. Wollte das jetzt wieder schön schwarz haben!
Bunte Schläuche machen ja bekanntlich schnell.
Jaja nicht Sprittfest blabla aber spott billig
Uh Alder, was machste denn damit?
Den Garten sprengen?
Durchmesser?
Aber bleachen.
Oder Hängeschnödder in bunt.
Scytheman... hmm...
Durchmesser?
von 4-12 alles dabei
ist für Überlauf und Unterdruckgeschichten. Muss ja wegen Keihin gedönse nu mit Benzinpumpe fahren.
Wofür ich 12mm brauch weiss ich noch nicht :)
juli 3 - 4 wochen norwegen. karren innen bulli, ab nach flensburg und dann ab dafür.
lange tour mach ich erst wenn ich mindestens mal ne woche pannenfrei gefahren bin.
na ihr schaltklauen!
dieser tage kommen die franz bausätze. ich weiß zwar garnicht warum ich mir einen mit bestellt hab aber ich denke mir immer, viele auspuffanlagen schmücken die werkstatt und zur not kann man immer noch darauf zur jagd blasen :thumbsup:
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
