Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
danke ;-)
btw pommes,
dein leben muss ja ganz schön lahm sein wenn du extra über meins son langen Text mit Transferleistung Zauberst :-*
Och komm! :sly:  Wenn Du nicht Spaß daran hättest, hier die "dummen Kommentare" zu erhalten, würdest Du die wohl nicht so konsequent heraufbeschwören. Bzw. Du würdest das so machen, wie viele Andere auch, und über den Kapitaleinsatz, sowie die ersten 3 geschrotteten Zylinder Stillschweigen bewahren, um dann erst beim 4. - nach ausreichend Prüfläufen und Probefahrten - vom Einbau des Neuen Setups berichten und Dich feiern lassen.
Durch jede Menge Ankündigungen (Verständlich, da die Vorfreude ja irgendwie mit zu so nem Projekt gehört!) schaffst Du aber eine Erwartungshaltung die dann niemand mehr erfüllen kann.
Freu Dich doch einfach, dass Du interessant genug bist, solche Kommentare zu erhalten. ;-)
Ich gehe mir gleich nen Roller angucken, der mir unerwartet "für Kleines" angeboten wurde. - Mal schauen wat dat is. :cool:
Einen schönen Tach, Ihr Heizungsschneckchen!!!
@SP: Den Text hattest Du aber irgendwo her oder? Den hast Du Dir nicht komplet aus der Hirse getippt oder??
Wenn doch, alle Achtung, wenn nicht, auch :-D
In Wirklichkeit machen wir das alles ja nur, weil wir Motte und seine ganzen tollen Projekte auch gerne machen wollen.
Und btw, ich würde uahc nicht mit 30 starten. Es sei denn, Du bleibst Dir selbst treu.
Dann würde ich erst den Auslass aufreißen bis maximun der empfohlenen Maße
und dann zusammen stecken und messen und merken, dass es zuviel war :wheeeha: .
Ach...alles nur Spass. Aber Du bettelst auch schon mal drum.
Ich freue mich tatsächlich, wenn ich eins der Projkete (die ich leider mittlerweile leider nicht mehr durchsschaue, auch weil ich nicht täglich reinsehe...)
in Farbe und bunt auf der Strasse sehen kan... in 2021
Bearbeitet von badluck81
Hab mich auch vertippt. An einer Stelle sollte ne 3 stehen. An welcher ist ja egal :-).
Man kann über motte ja einiges sagen, aber nicht, dass er nicht über sich selbst lachen kann.
@D13: kannst du evtl morgen meine Trainingsjacke mitbringen? Das wäre ziemlich geil.
Was bestellst du denn ?
ein CNC Gehäuse passend mit Simonini Zylinder
oder machst du ein langes WE in Österreich?
Ich würde nen Kulu Montagehalter für Gp One SF Kulu und ne Dichtung fürs CNC mitbestellen
Bearbeitet von holle99
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
    • Genau das. Nur in gutem Zustand, ohne Beulen, Kratzer, Rost.  Farbe egal.    Keine PK S Deckel.    Bitte mal anbiedern. Danke.
