Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Das war nur ein SW Update von 3.15 auf 8.15 die Ebox muss noch auf 100PS umgerüstet werden.
Aber auch SW Updates lässt sich der Amerschläger bezahlen.
@Mottec kannst du den Konus einer Kurbelwelle nachdrehen ?
Der KoB hat mir beide Wangen wieder mit zurück gesendet
Mann könnte jetzt den Lima Stumpf weiter abdrehen (z.b. auf PV/V50 Polrad)
Bearbeitet von holle99
was hat das denn gebracht? wat kost denn die 100ps nummer? würde sagen ich kaufe mal weniger klimbim dann werd ich hier auch nicht ausgelacht und wir gehen das als nächstes an :-D
@konus
inwiefern? die die kw zusammen? dann vergiss es. das wird niemals nicht gerade.
Bearbeitet von mottin86
nein hab zwei einzelne Wangen das Material ist nicht gehärtet soweit ich weiß
Motorleistung/Verlustleistung und ein paar Kleinigkeiten vom Handling
Guck einfach das der Simonini auf den Prüfstand kommt.
Getriebe kannst du erst mal was originales mit DRT Klaue und Feder verbauen und ein Jahr abwarten bis sich der neue Kram auf dem Markt etabliert hat.
der neue kram wird demnächst wohl irgendwie irgendwo ziemlich böse getestet. bis dat soweit is hab ich zeit zum geld sammeln und mache dann direkt nägel mit köpfen. ich kaufe nicht erst n teures drt gebimsel um dann alles nochmal neu zu machen.
zudem hab ich muskelspielen umme wette mit dr.freibier irgendwie nicht nötig weil ich einfach weiß, dass ich der geilere typ bin :-D
wenns gehärtet ist kannst dus vergessen. zeigt der reißnadeltest. einzelne wange geht bedingt. was muss denn genau gemacht werden? stimmt der winkel nicht?
achso ja und angegriffen fühle ich mich durch dass was in nem forum gepostet wird eher selten :thumbsup:
aufsprechen aufsprechen aufsprechen...
war nach meiner definition immer was rumtröten was man noch nichtmal hat.
bevor ich jetzt doch wegen forengeblubber sauer werde, bastel ich doch besser weiter anne abschlussarbeit.
Nicht ganz ne Stunde, alle Achtung.
Wir haben nen 2. Staubsauger, der u.U. abzugeben wäre Herr 3 Zehen.
Danke, nein.
Meiner kann noch alles, sieht nur aus wie Frankenstein.
:wheeeha::wheeeha:
hab ich komplett nicht verstanden :-D wenn ichs nicht besser wüsste würde ich sagen der is voll :-D
beim zweiten lesen hab ichs kapiert. fottloch :sly:
meine herren jedes wort auffe goldwage zu legen hast du nix zu tun? bastel an meiner karre :-D
drt is komplett raus, in teilen oder als ganzes.
und wenn einer mir sagt dass es seiner übersicht nach nicht gehärtet ist dann... ach leckt mich doch alle anne füße! :sly:
Ich hab noch ein Xl2 Getriebe mit Drt Feder und Klaue
Kannst du für 200 haben
Dann läuft das Ding im Frühjahr
Bring dir den Limastumpf mal rein ist zum wegschmeißen zu schade
läuft es nicht weil noch zig komponenten fehlen.
das getriebe mach nach 5 läufen die grätsche weil ich nicht mit dem gashahn umgehen kann und zerhackt mir die gesamte periphereng. muss nicht passieren aber mitlerweile kenne ich mein voodoo. also keine eile damit.
Hihi...
Also Getriebe hat mit 50+ doch noch keiner auf dem P4 gehimmelt... bau ein den Scheiß.
:thumbsup:
Bin gerade dabei deinen Rahmen zu vermessen... der ist ein bißken schief.
brosi, sag dem holle bitte, dass ich kein originalgetriebe mit drt klaue nehmen soll.
auf mich hört ja keiner weil keine ahnung (oder weil ich mich immer so lustig aufrege :sly:)
Es geht ja nicht nur um 50PS sondern auch um an die 40Nm. Ich finde das eine gute Entscheidung ein breites Faio Getriebe zu nehmen!
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
