Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
http://www.scooter-center.com/product/P1400084
:inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
Habe gar nicht mitbekommen, dass der Polini mit der langen Laufbahn raus ist.
Den werde ich mir irgendwann auch mal gönnen... aber eher nächstes Jahr oder so.
Würde ich nicht machen. Der Malossi Sport kann für weniger Geld alles besser:
Blau Polini 221, Rot Malossi Sport. Beide gesteckt auf dem selben Motor.
"Rot Weiss" heißen die Produkte. Bekommt man auf https://www.korrosionsschutz-depot.de/
Habe insgesamt 4 Sorten. Schliefpaste Rubin - Polierpaste - Lackreinigung - Hochglanzpolitur.
Rubin geht per Hand, ist aber für die Maschine zu scharf. Da biste direkt durch.
Hab jetzt immer mit den Schaumstoffpads direkt mit der Polierpaste hantiert und an Stellen die nicht zugänglich sind per Hand mit der Rubin.
Dann noch mit nem Nassen Schwamm und Lackreiniger drüber und dann Hochglanzpolitur.
Der Roller sieht nicht aus wie neu...aber die Farbe ist zumindest wieder einigermassen einheitlich.
Die Floorboards machen mir allerdings noch Sorgen...Das wird noch fiese Arbeit. Habe keinen Bock die Trittleisten abzunehmen und alles zu demontieren.
Danke Brosi! Ist aber gerade eh nur Träumerei für irgendwann.
Wenn die Lammy fertig ist und läuft, wollte ich erst mal keine größeren Anschaffungen im Rollersektor betreiben :-O
Bearbeitet von badluck81
Die Floorboards machen mir allerdings noch Sorgen...Das wird noch fiese Arbeit. Habe keinen Boch die Trittleisten abzunehmen und alles zu demontieren.
Top.Zu den Produkten hät ich dir auch gayraten.
Trittleisten... hab gestern eine nach der anderen Mutter abgerissen. :repuke:
Das ist nicht cool... bei mir gabs da auch einige festgegammelte Schrauben und eine ist in der Kaskade abgerissen.
Daher demontiere ich nur das nötigste :-). Wenns 54 Jahre gehalten hat, wird es auch weiterhin halten.
Mache jetzt noch Züge neu, Kabelbaum, Reifen und dann gehts an den Motor.
Versuche das vorne erst mal ohne Zusatzdämpfer, da das bei mir recht stramm ist von der O-Federung.
verstehste
nö.
bevor ich irgendwat 10 stunden poliere und danach tennisarm hab und 50€ für irgendne schwanenwichsartige politur ausgegeben hab, konserviere ich entweder schwarz mat oder neu. entweder der olack is gekauft gut oder fott damit :-D
aber zum glück darf ja jeder seine eigene meinung bei sowas haben und sich, statt bier zu trinken, stundenlang nen wolf schubbern mit akkupads und poliergerät. :thumbsup:
@freebeer wieso wechselst du nen 195/40 R15 der abgefahren ist gegen einen 195/40 R15 der neu ist? sind doch irgendwie voll die gleichen reifen oder?
hab mir eben am prüfstand die birne geknallt und bin daraufhin mit der juten krokodilbrille gegen den schutzgäfig gedengelt :censored: kratzer drin muss neu. wie ichs doch hasse augenkrüppel zu sein :angry:
kommt mir bei laude nich inne tüte. der läuft seit fast 2 jahren original problemlos.
@fb die spitze hatte die klassische e-funktion abnutzung. die neue war konisch. länge und durchmesser stimmten also war für mich alles geil. puste test falschrum ergab: is dicht. wenn natürlich der schwimmer im sack is was ich schussel natürlich nicht beobachtet hab, nutzt dat alles nickes.
werde ich prüfen.
Hat noch einer ne gute LF Bremstrommel für hinten rumliegen die ich erwerben könnte?
Glaube die Verzahnung von meiner ist ausgenuckelt und hat was viel Spiel.
Zudem ist die schon ziemlich hart eingelaufen. Würde da gerne mal was neues drauf machen.
Ich glaube das müsste wie PX alt sein...da Rally Block soweit ich weiß.
ich gucke mal ob ich noch was über hab. wäre aber dann eher so: besorge er mir irgendwann ne neue. ich brauch ja noch 2 für meine beiden mehrleistungszossen die gayplant sind. aber das wird noch so lange dauern, da kannste die erstma haben.
wenn die nur eingelaufen ist kann ich die auch erstmal ausdrehen. verzahnung ausgenudelt kannst du ja testen.
Ok, wollte nicht irgendwer ne Bremstrommel für vorne haben? Habe ne Lusso Trommel in schlecht schwarz matt lackiert rumliegen?
Freebeer, Mukki? Wer wollte die noch haben?
Trommel ausdrehen kann man drüber reden. Wobei das doch auch nur begrenzt geht oder?
:wacko: ihr seid mir echt zu albern!
@pupsresonator
heute vermutlich ab 24:00 Uhr.
ich fahre direkt von aachen nach wuppertal mit nem alten studienkumpel strombersch gucken.
also wenn wat is: lass das mal den papa machen! :thumbsup:
Huuund...Huund...ein  Huuund im Büüüroooo??? Wir sind hier doch nicht bei Daktari...da kann ich mir ja direkt selbst die Kündigung schreiben!
Ich sage doch auch immer, dass ist mein Accessoire Hund...
Ausserdem ist der, unabhänig von Größe und Gewicht, wesentlich mehr Hund, als viele seiner wesentlich größeren Kollegen.
Der ist halt sowas wie ein zu klein geratener Dobermann.
Ich bin mehr Hund als meine schwereren Kollegen?
MMMhh, was genau willst Du mir damit sagen?
Und Du willst doch jetzt wirklich was zum Thema zu klein geraten erzählen oder?
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
