Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ohne den lachs klingt dat geil.
will jemand morgen zu heinsburger?
ich tu ne satte runde inne heide laufen und damit das garnichts bringt klopp ich mir den kalorien danach direkt wieder innen ranzen rein.
if wetter == true
      x_fahrzeug = t5
      corso = true
else
     x_fahrzeug = caddy
     y_platz = 1
end if
wers versteht darf mit. is jetz nich so schwer :-D
Verstanden habe ichs auch... aber ich kann/will auch nicht mit.
Ich giesse mir morgen auf dem Soulkränzchen schön einen ins Kränzchen... und bediene dann kein Fahrzeug und statt mit Nahrung wird jeder feie Platz mit Bier gefüllt.
Kannste ja fast Besser auf ne Palette schnallen... Wird mit ner guten Spedition auch nicht mehr kosten und ist bestimmt sicherer.
Bearbeitet von badluck81
@Holle und 86er: Also der Karton muss ein Innenmaß von mind,. 1050 x 850 mm haben Das sind 105 x 85 cm oder 1,05 x 0,85 m.
Wr geil wenn einer was am Start hätte!!!
wie hoch denn?
Da er nur 2 Kanten angibt, gehe ich mal vonner Platte o.ä. aus?! Schroppie?
btw... ich wäre jetzt gerne im Feierabend... :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed:
Ok, wollte nicht irgendwer ne Bremstrommel für vorne haben? Habe ne Lusso Trommel in schlecht schwarz matt lackiert rumliegen?
Freebeer, Mukki? Wer wollte die noch haben?
Trommel ausdrehen kann man drüber reden. Wobei das doch auch nur begrenzt geht oder?
hätte ich gerne! :thumbsup: bitte danke!!
if wetter == true
      x_fahrzeug = t5
      corso = true
else
     x_fahrzeug = caddy
     y_platz = 1
end if
Irgendwie fehlt mir bei deiner Fallunterscheidung im Pseudocode das than.
if.....than.....else......exit
Was ist an F L A M E  & S I N N F R E I so schwer zu verstehen Ihr STudentenlümmel... Geht irgendwo anders  mit Eurem Wissen angeben.
@ Mukki: Geht klar. Musste mich bei Gelegenheit mal dran erinnern die mitzubringen oder Du kommst mal anner Halle vorbei.
Hab auch noch ne (vermutlich Special?) SF Trommel vorne zu verschenken, wenn einer mag?
Brauche Platz!!
Ich brauche auch Platz...und zwar in meiner Gefriertruhe. Mein Beitrag zum Grillen auf dem Gehöft ist daher das ein oder andere Stangenbrot, zwar langweilig normaaaal mit ohne alles, aber besser als nix zu beißen, oder?!
Braucht der Motte den Platz inne Kühlung für Kurbelwellen :-D :-D :-D :-D :-D
hasse keine Kuchen mehr inne Gefriertruhe? :-D
Hab ich tatsächlich! :-D Da steht noch ein halber Eiskuchen mit Garten-Johannisbeeren...den müsstet Ihr dann aber umgehend vertilgen, sonst löst der sich auf! ;-)
Bearbeitet von Stiffe
Es ist schon lange her, dass ich meinen Körper einer derartigen C2H6O Kontamination aussetzte... Aber das geht schon in Ordnung, weil ist ja dienstlich...
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
