Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Du schreist auch noch "hier", wenn wir selber nicht mehr in die Bude kommen!? :dontgetit:
@Hofnarr und Schlossbewohner:
Soll ich Euch jetzt beschimpfen, weil der einzige Tag, an dem ich mich auf Karneval gefreut habe ... ach was ... Ihr müder Haufen.                                          ;-)
@ALL:
Mal ne Frage:
Ne P80 mit 79ccm kostet in der Vers. viel. Einige versichern erst ab 81ccm. Kennt einer ne Vers., die da günstig ist? ...oder läuft es doch auf 125er Konversion aus? ;-)
Hat von Euch einer noch ne Lammygabel? Oder altenativ irgendwas "zweigabeliges" für inne PX?
- Nicht, dass das aktuell wäre ... aber ich hätte ja echt Bock aus der verblötschten PX und dem Quarkmoddor ne fiese 90s-Bitch zu machen.
@3Zehen: Haste nen Tipp, für ne "Fettpresse" oder so?
Kannst dir mit ner Anderen Hauptdüse und nem Blöden gutachten auf 81km/h eintragen lassen da gibet wat
@scruppy
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=falc+lager&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Die aufgeführten Lager und den Wedi Satz hatte ich verbaut wobei der FalkR da auch was im Lieferprogramm hat
Fährt am Samstag einer zu dem Teilemarkt ?
Hab das ein oder andere ausgemistet und brauch das ein oder andere ,bin mir aber nicht sicher ob sich das lohnt da gehen ja locker ein paar Stunden drauf in denen geschraubt etc. werden kann
@ Mottec
Hab noch das Gehäuse was du mal geschweißt hast da kannst du die Fräse dran testen
Bearbeitet von holle99
@Motte: Unter den gegebenen Umständen halte ich mich echt zurück. Ich könnte auch den ganzen Tag Büühüühüüüüüüüüüü machen.
Hast Du eigentlich was mit dem Motte Soul Allnighter in Hamburg was zu tun? :-D
Bearbeitet von badluck81
Wenn mir einer jeden Tag sagt dass ich hässlich wäre was schon ne Menge Fantasie erfordert bräuchte der jenige spätestens nach einer arbeitswoche ne neue kauleiste oder zumindest nen guten abdeckstift mit zweimal Grundieren für die Paradies Apfel roten Wangen :sly:
was sie hässlich an einem finden...
ok, war vllt unglücklich ausgedrückt. ging jetzt eher um das, was man trägt...oder frau.
wie die haare gemacht sind, etc.
heute im fokus:
-mein Ring ist hässlich...da ist ne schwalbe drauf.
- der Nagellack ist hässlich
- der Nagellack passt nicht zum Oberteil
...da haben die doch glatt vergessen nochmal zu erwähnen, wie hässlich sie meinen haarreifen mit den sternen drauf finden :-D
Du bist ja sowas von hässlich!
ne hier Papst nutte Moralpredigt is bekannt?
Sagen wir mal jemand wie deine Freundin sagt das zu mir. Dann ok weil Frauen ja die schöneren Geschöpfe auf dem Planeten sind.
Wenn aber son Typ das sagt, der aussieht wie Michel aus Dingsdaberger verleidet als Skinhead im Körper von Urmel aus dem eis, dann kann ich das wohl locker wegstecken :-D
Bearbeitet von mottin86
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
