Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
was fürn Scheiss! Als freemailnutzer kann ich nur emails bis 4gb empfangen...klappt also nicht :thumbsdown:
dann schick ich dir das alles einzeln! ...dann müsste es gehen....probier ich nachher mal!
hat hier wer ahnung/erfahrung von/mit pvl zündungen? 13? brosipedia?
will sowas standesgemäß an den parabellum klatschen. bei egay gibts die dinger für 160 affen. adapter bauen lach ich über. einzige was ich nicht weiß, ob es den passenden rotor für den sf konus gibt. da würde ich mir vermutlich beim drehen doch inne hose machen. kann zwar konusse auf passung drehen aber ehrlich gesagt ist sowas mit hand ohne nachher schleifen nie der wahre jakob wenn das später mal bei >10t u/min noch vernünftig klemmen soll.
TimEy.
Oder: holle99. :-D
PVL 13° Verkaufe ich gerade eine mit den notwendigen SF Adaptern !
Das Teil ist super es gibt jedoch keine Lichtspule
Wollte ich schon immer mal montieren.
Bin aber Straßenfahrer, also wird das nix.
Hätte ich Spaß dran.
Kostet?
Kann hier irgendwer nen Hänger verleihen um sowas abzuschleppen?
Boar, voll krass so ne 2 Tage Woche. Bin schon völlig fertig...
(genaugenommen habe ich ja jetzt 5 Tage Arbeit in 2 tage reingequetscht!)
mal zurück zum wichtigen thema!
weitere frage: motoscope mini, hat damit schonmal jemand gebastelt? wie geht dat? wien fahrrad tacho? kommen die mit 2takt drehzahl signal klar?
ich möchte mir für die px mal wat neues bauen. tacho eigenbau so mit gedrehtem alu gayhäuse und geschraubter plexiplatte. schön asozial mit EGT und eben dem motoscope. unglaublich teuer aber wer a sagt muss auch schloch sagen oder irgendwie.
so kinners weil ich keinen bock mehr habe wird noch zwei wochen lohnfertigung betrieben und danach gehe ich bei der px bei. scytheman hab ich ob masterarbeit eh im kopf schon gestrichen :censored: aber danach möchte ich schon wieder schön asi auffe px rumgurken. und dieses mal wird die nicht auf die straße entlassen ohne ausgiebige test und einstellfahrt sowie p4 gedöns und probefahrt durch dritte mit einschlägigem keihuni vergaser wissen :-D
Wolle verkauft und verbaut die auch...guck mal...https://www.scooter-and-service.de/custom-parts/sonstiges/849/motoscope-mini-/-schwarz?c=171
Die CNC Gehäuse dafür find ich auch süss..
Brauchst dann den hier noch... https://www.scooter-and-service.de/search?sSearch=Z%FCndsignalabnehmer
Bearbeitet von Schrottpresse 2.0
Was ist eigentlich dieses "arbeiten" von dem ihr immer sprecht. Scheint euch ja voll fertig zu machen. Ich glaub Ich lass das einfach.
Ey lass das auf jeden Fall... voll der Kack
Ein paar Sachen regeln... Wir sind hier im F&S Bereich.
Sag doch einfach dass du kacken gehst und dir noch einen runterholst :-D
In der Reihenfolge? Alles aufm Klo? Ihhhhhhhh
Bearbeitet von badluck81
Die örtlichkeit würde ich wechseln.
Aber wie Harry S. Morgan schon So ähnlich gesagt hat als es um 3d glotzen ging...
In arbeitsklamotten mit dreckigen Händen und druck in der MagenDarm gegend, dabei soll ich dann auch noch onanieren? Schwierig! :-D
Caddy ;-)
Dann komm ich Samstag Vormittag nach Klaus mal rum.
Dann Krisse direkt die flyer und ich den gaser.
Vormittags nach Klaus? Klaus wollte vor 12 in Köln sein (obwohl die Halle erst um 12 öffnet) das heißt der fährt wahrscheinlich mit mir zeitgleich los weil ich vorher am Scenter anbremse.
Brauche noch 12 Kleinigkeiten.
Könnte eng werden.
Bearbeitet von dreckige13
Soifz... würde die ET3 sofort nehmen, wenn meine Finanzen anders aussähen und ich mir nicht grad was mit richtig viel (Hub-) Raum ans Bein gebunden hätte...
Verkauf die R1, aber behalte die ET3.
Die ET3 wird immer weniger wert, die ET3 immer mehr. :-D
Die R1!?
schätze das die aber auch inzwischen Preisstabil bleibt
@Mukki: Willste morgen nicht mal rum kommen. Manu wird 30. Dann kannste die Karre live sehen. Sonst mache ich Bilder.
Ich komm morgen rum und lad das Ding ein... :-D
Ich würde die auch sofort nehmen, wenn da nicht noch 2 K an Lammy Teilen anstehen würden die ich auch noch nicht zusammen habe.
Behalte sie... Du wirst dich ärgern.
Ich hätte gerne eine Stimme wie Chuck:
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
