Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Markier erstmal gelb, weil wenns sonst was anderes is, hauste die pseudo-kaputten Teile für nix wech. Rot erst bei endgültigem und eindeutigem, unabänderlichem Tod ;-)
Und die nächste Zündungs/CDI Kombination.
Die Nachbarn vergeben mir wohl nicht, aber ist halt Vollmond, kann dann eh nicht gut pennen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
keine nato connection?
weil mich meine aktuellen projekte noch nicht völlig vereinnahmen... ach ich erzähl es euch garnicht :-D
@13
ist die geholfen, wenn ich zgp und gaser/geld jenachdem was der herr nun möchte beim KF deponier? da müsst ich vermutlich heut mal hin.
Bearbeitet von mottin86
Kennt von euch einer nen Laden in NL wo es 0,3 Bitburger Dosen gibt ?
Brauch da dringend ne Palette
Überall?
Zumindest in diesen ... ähh ... heissen wohl auch "PLUS". Scheiss mir fällt gerade auf, dass ich mir die Namen der NL-Supermärkte noch nie gemerkt habe. Gibt es aber echt überall. Ach Scheisse: 0,3 ist tatsächlich schwerer. 0,5 gibbet überall.
... und er hat's doch wieder getan!?! Ein neues Projekt, da die anderen ja so kurz vor der Fertigstellung sind. :-D
Na komm, jetzt sach auch. - Bin neugierig. :whistling:
... und wie soll ich sonst mein übliches Motto hier: "Keine Ahnung, aber davon viel, und wenn ich es nicht weiss, weiss ich es zumindest besser!", anwenden, um Dir aufen Sack zu geh'n. :devil:;-)
sagen wirs mal so, es ist weniger ein projekt. eher ein objekt was im gegentum zu meinen anderen baustellen ausser etwas owatrol keine arbeit mehr benötigt :rotwerd:
aber noch ist es nicht soweit. aber ihr werdets früher oder später schon noch sehen.
@motte hast du eine NATO Connection ?
ich hab da leider zur Zeit keine
was wird es hau es raus
Kann ich mir den Motor die Tage mal abholen ?
Jaja ... trotzdem findest Du doch nen Grund ein Projekt aus dem objekt zu machen. ;-)
Du bist mir gestern Mittag mit dem Caddy in NL - auf dieser Eurodestr. - entegegen gekommen. Meine fresse wat sieht der jetzt aus.  :cry:  Ein paar Bleche drangenietet und ein paar Zusatzscheinwerfder aufs Dach und Du hast Deinen Madmax-look. ;-)
@holle
wenn dann die selbe wie du: hagen ;-)
sonst kenn ich leider keinen.
der motor ist übel gefistet. ich würde den gerne noch im betrieb dampfstahlen samstag denn die verkrustungen bekommt mein reiniger nicht runter. wenn du den natürlich haben willst, kannst du den holen aber viel besser sieht der nicht aus.
@biff
habe da 5 kilo spachtel rausgeflext und mal angefangen nach fiesen stellen zu suchen. scheinwerfer ja, aber erst wenn der überrollbügel aus stahl in rostig gebaut ist.
hey ihr FIcker! Motte, kann ich für Freitag dienen großen Grill haben? :-)
Bearbeitet von freibier
@13
ist dir geholfen, wenn ich zgp und gaser/geld jenachdem was der herr nun möchte beim KF deponier? da müsst ich vermutlich heut mal hin.
Geht schon.
Werde da die Tage genauso wahrscheinlich vorbeikommen wie bei dir.
Kurze Leidensgeschichte:
Nachdem nun heute Nacht noch eine Zündung durchgereicht worden ist und heute Mittag sicherheitshalber nochmal eine (was man in den Ecken so alles findet!) folgende Erkenntnis:
Die allererste Zündgrundplatte ist, nach plötzlichem Leistungsausfall und sporadischem on/off Gehampel rausgeflogen.
Jede andere Zündgrundplatte zeigte danach, egal mit welcher Kerze/Kabel/Stecker/CDI mehr oder weniger intensiv dieselben Symptome.
Auf die Idee mit HP4 Polrad -> braucht manchmal einen 1mm Spacer unterm Pickup bin ich selber gekommen.
Hat die Symptome aber nur verschlimmert (in zwei getesteten Fällen mit verschiedenen CDI / Kabel / Stecker Kombinationen.
:wacko:
Nun folgende Beobachtung:
Wenn ich im Stand rumkaldiviere, bewegt sich das Polrad axial.
Nicht übermäßig, so wie ich das halt kenne von diversen Motoren mit NU204 Lager auf der Limaseite.
Aber man kann da Zusammenhänge erkennen.
Meiner Denke nach müßte das dann ja eigentlich eher dafür sorgen, das da ein Spacer nötig würde, oder soll ich testweise ein Paket mal 0,5mm tiefer feilen und den Pickup wieder verschrauben?
:wacko::wacko::wacko:
Mal abgesehen von der handwerklichen Machbarkeit geht mir die Idee auf den Sack.
Ging ja mal... anfangs.
Und abgesehen davon wundert mich halt das plötzliche, "schlagartige" auftreten.
Ich werde jetzt als Strohhalm versuchen den Kupplungsdeckel aufzumachen und zu hoffen, das sich völlig von Geisterhand die Verschraubung der Primärseite gelöst hat und nach Wiederverschraubung dieser das axiale Spiel sich um die Zehntel reduziert (Sackhaar) die ich brauche damit der Scheiß stressfrei läuft.
:repuke:
Sollte die Verschraubung fest sein, bin ich gefickt.
Dann bliebe als allerletzte Option noch die Kummer gewöhnte Vespatronic von der Shitstorm runter zu reißen und die zu montieren.
Die kann axiales Spiel nämlich weitaus besser ab.
Dann muß ich aber Lüfterschutzblech und sinnigerweise wieder Kühlhaube fahren, die einmal verklebte Lüfterschrauben und den verklebten Lüfter meißel ich da nicht ab.
:thumbsdown:
Kann mir bitte wer noch ne coole Idee liefern?
:censored:
ich hab noch drei v-tronic polräder aber äh kaka ich glaub nur eins mit sf nut. aber def. ne komplette sf v-tronic falls getestet werden muss.
tip: komplett neue zündung mit alles neu kaufen, wenn der fehler dann weiter besteht, alles verkaufen und largeframe mit vespa tronic kaufen. da geht zwar kupplung und gehäuse öfter im sack aber eigentlich auch nicht. :-D
tip2: den arsch bei vollmond ausm fenster hängen und dabei an der vorderseite die zündung montieren. der mond hat schließlich ungeahnte kräfte :-D
tip3: hier keine fragen mit erwartung sinnvoller antworten posten ohne mich vorher kaputt zu kloppen :-D :-D (und meine schnautze noch mal extra)
das mit dem axialspiel kenne ich von ausgenudelten pxen wenn man da die kupplung zieht. das sind aber oftmals schon millimeter. wobei es ja um aussetzter bei hoher drehzahl geht und man ja eher selten bei voller drehzahl auskuppelt und leistung braucht :wacko: daher vermutlich weniger vergleichbar.
frage: was passiert mit ori polrad? hp4 war original?
mich wundert, dass das ganze so pinibel auf distanzen reagieren soll. ich bin allerdings auch nachgewiesener ignorant von größen, die man nicht sehen kann. lorentzkräfte gehören dazu :-D
Geht schon.
:wacko:
:wacko: :wacko: :wacko:
:repuke:
:thumbsdown:
:censored:
Fehlerquelle 1: primär sitzt nich direkt auf der Kupplung
Fehlerquelle 2: Seitenhauben sind nicht abnehmbar
:wheeeha:
Yeah, mein Schreibtisch lichtet sich.
In meinem nächsten Leben würde ich mich auf der Arbeit dümmer anstellen, dann muss man scheinbar auch weniger machen. :sneaky::wacko:
wie jetz.. noch dümmer? :cry:
HP4 Original, ja.
Gußlüfterrad habe ich nicht mehr montiert, hatte die Fresse dick.
Mit drei verschiedenen Zündgrundplatten läuft das nicht mal mehr ordentlich im Stand, mit der Vierten kannste bis ca. 7500+ fahren, dann setzt es aus.
Witzige Scheiße.
Penibel reagiert hat das Gerät auf das Axialspiel, ja.
Axialspiel konnte mit anknallen der vergessenen Primärritzelmutter gelöst werden.
Sicherungsblech ist dann jetzt auch mal eins montiert.
Hatte aber keine Auswirkung auf das Problem, das Gerät lief nur im Stand besser.
:thumbsdown:
Polrad scheidet aber als Feherquelle aus?
Müssten dann schon mehrere sein, die das gleiche Problem verursachen.
HP4 Ori abgedreht war vorher drauf, dann ein HP4 Original von einer anderen Karre.
Keine Änderung.
Wollte erst noch ein Elestartgußlüfterrad nehmen, habe dann aber lieber die Vespatronic aus der anderen Karre gerissen.
Ist aber noch nicht verbaut.
1: Fick dich
2: Fick dich
Ziemlich verrückt sowas, erst läuft der Haufen wie Sahne und dann geht er auf einmal aus und seitdem ist nur Gewürge am Start.
Kranke Kacke.
Nicht das ich jetzt auch einen der verfluchten Blöcke erwischt habe, auf denen niemals nix richtig läuft.
:blink:
Wie lang hielten die letzten Zündungen jeweils? Hast du eine, welche du als defekt runtergenommen hast, noch mal ptobiert?
Bis auf den ersten Defekt (5-6 Kilometer mit Volllastpassagen) sind die anderen vom Start weg fehlerhaft gelaufen.
Ich habe die Dinger mangels Erleuchtung in wechselnder Besetzung wieder und wieder montiert, da ich die jeweils nochmal mit Spacer 1mm probiert habe.
Die zuletzt montierte Zündung lief mit der zusätzlich angetapten CDI vorher stressfrei auf einem anderen Motor.
Allerdings mit Elestartlüra.
Ich denke das Problem liegt beim HP4 Rad. Also beiden.
Bis dato wurde das mit Spacer aber eher besser, nicht schlechter... Verflucht.
Habe ja die Hoffnung ich übersehe was.
Morgen mal die Vespatronic drauf, dann sollte der Spuk ja vorbei sein.
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
