Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Hat er das Rollerfahren (bzw. Rollerfahren eh schon lange), also eher das Rollerbesitzen jetzt komplett aufgegeben??
Au Banan :thumbsdown:
Und Du Motte wirst langsam ein exzentrischer Roller Messie??? Mach doch erst mal ein Ding fertig bevor Du dir da 5 Baustellen hinstellst.
Da wird man ja nervös vom mitlesen.
Bearbeitet von badluck81
Ich glaub der weiss selber nicht mehr wie viele er hat :-D
doch!
asi px mit m1xl müsste ich mal endlich zusammen bauen.
t5 laude mit t5 ori motor
t5 böser zwilling mit t5 langhub motor aber noch blech werk sonst komplett.
der rostige baron (indien vbb) bis auf zylinder in teilen komplett aber blech maloche
den rat racer (150 super) erstmal ori motor und noch blech werk.
calimero (150s) wegen eierschalenfarbe. komplett und läuft.
porschemotor gedenk PV (wobei aufgrund von keinen bock auf zerschneiden hier noch ein motor her muss) daher auf pause.
belgistan wasserkocher (noch bei belgistan customs), wasserkocher aber soweit komplett bis auf kupplungsdeckel.
4 räder sind auch genug da.
diesel caddy muss noch bedieselt werden
der rote baron. kühler und bremsen neu dann anmelden
einser.... davon hört ihr frühestens 2016 was :-D
kling viel aber muss ja auch nicht nächste woche fertig sein oder? ich halte das son bischen wie biff. schön lange drüber orakeln und mit und mit fertig machen.
schön wäre, wenn 3 möhren und der simon motor dieses jahr noch was werden.
da ich die sprint von der herrin aber als erstes mache, ist der blechscheiß noch wat auffe lange bank drauf.
px motor steht zumindest schonmal neben der werkbank :-D
das blöde ist, die 150s wollt ich damals schonmal haben aber da war jan schneller. preislich war das ganze jetzt auch sehr fair also war das son schnellschuss.
fertig gemacht werden sie jetzt so mit und mit
ich verspreche dir hiermit auch den olack drauf zu lassen.
der motor wird eventuell mal gegen nen ori 200er getauscht (und der direktsauger schön eingelagert).
ich erzähle aber jedem der nach dem lack fragt, dass du dir dadran erstmal 10 stunden die flossen wundgerubbelt hast :-D
lass blos den Motor da drin, issn schöner Motor. Die Direktsauger laufen schön und haben untenrum schon "Druck" .
Kabelbaum neu, neue Reifen und ab zum Tüv. Ist nicht viel dran zu tun! Und nen schönen Sound hatse auch :inlove:
Frage: möchtest Du nicht Mr T5 werden??? Tausche T5 gegen 150S!
@biff
...scheinwerfer ja, aber erst wenn der überrollbügel aus stahl in rostig gebaut ist.
:thumbsup:
Ziemlich verrückt sowas, erst läuft der Haufen wie Sahne und dann geht er auf einmal aus und seitdem ist nur Gewürge am Start.
Kranke Kacke.
:blink:
Das wiederum kommt mir sehr bekannt vor. :-D  Allerdings habe ich natürlich noch GAR NICHTS ausgeschlossen. :rotwerd:
Ich kenne den ehemaligen Fuhrpark des Herrn nicht auswendig ...
Als ob der das selber noch zusammenkriegen würde. :wacko::-D
Jau, ich.
Aber aufgrund von Kernschrott in der Einfahrt aller Voraussicht nach mit 75ccm.
:sneaky:
ja ist schon en schönes Moffa die 150s. Bin auch gestern watt ausse Latschen gekippt als ichs gehört hab.
Und ich habe damit 5 Euro gewonnen!
:wheeeha:
Ich habe gesagt der fährt das Ding nicht!
K. und B. sollen die auch noch mit innen kerker werfen!
ich hätte grad fast noch nen 200er motor jekooft aber meine zahlenfee hat gesagt, ich soll mal nen monat pause machen.
will jemand nen 150 super motor kaufen? was kann man für sowas nehmen? aktuell fest und ein zwei anbauteile fehlen. lohnt gangbar machen und aufhübschen oder sind das am ende 50€ unterschied?
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
