Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Ich stecke auch bis 1700 im Büro fest... fahre dann aber um halb neun oder so direkt an die Theke
direkt von der arbeit durch pesen! pennen kannste aufm p4
Das Schlimme ist, dass sich heute die Zeit wie Kaugummi zieht. :zzz:
Wie soll man das bei immer steigender Vorfreude nur bis 17uhr aushalten!? :blink:
wir jungs haben da eigentlich keine probleme :-D
Nicht schlafen, aber ich wollte mit Hairy zusammen fahren. Der kann erst später und wir müssen auch noch was einkaufen und Sachen zu Ende packen etc.
Un der Wau Wau muss ja auch mit usw.
Gute Fahrt Laudator!! Komm heil an.
20,4 km... Das wird wohl nicht die weiteste Anreise. Da könnte ich ja mit der PK kommen und die mal auf den P4 Stellen :gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von badluck81
    • Sind gelbe Rallys (und blaue) weniger oft hergestellt worden und damit seltener oder erfreut sich gelb (und blau) nur rein optisch größerer Beliebtheit?
    • Ich habe mal Testweise mit warm gefahrenem Motor. Bei 3/4 Gas den joke gezogen und ich meine sie dreht dann höher. In technisch noch nicht so versiert, aber er hat sich für mich so an als wäre die Hauptdüse zu klein.    Was meint ihr?
    • Da mein Mechaniker gerade im Urlaub ist möchte ich euch um einen Rat bitten.   Symptome: -Mir ist die Abdeckhaube angeschmolzen. Hat ganz schön gestunken. -wenn man nur sehr wenig Gas gibt stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich.   Ansonsten zieht sie recht ordentlich. Sie klingelt aber im mittleren Drehzahlebereich metallisch. Dieses klingeln und die geschmolzene Abdeckhaube macht mich etwas nervös.   Motor der Primavera 125 ist frisch gelagert und gedichtet. Dabei wurde auch folgendes Steck Tuning durchgeführt:   -Polini 130 race -GS Kolbenringe  -Mazzuchelli Rennwelle 20er Konus -Sip Road Banane -Sip Vape Zündung  -------------------------- -Shb19.19 Vergaser  -normaler Blech Luftfilter  - keine überströmer oder sonstiges angepasst.   Eingestellt auf 17 Grad  86er Hauptdüse Zündkerze ist eine NGK B9ES   Motor hat noch keine 50km gefahren
    • In Stockach hatte ich den Scauri mit-unteres Bild. Der darf und muss noch😉 Die beiden Rollershop-Kisten sind eher nostalgisch bewunderbar. Dafür aber auch allgemein zugänglich🙂
    • Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt... Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
