Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
das Baggern und Profi Baggern unterschiede hat bestreitet keiner.
aber ein Profi kostet. eigene Mannstunden kosten nicht viel wenn Wochenende ist und man nicht scruppy heißt :-D ausserdem macht Baggerfahren voll Spaß :-D
edit sagt noch: wenn ihr natürlich jemanden findet der sagt: samstag x100€ und ich mach dat, dann machen! ich würde unterschreiben, dass man ungeübt mal locker doppelt bis dreimal so lange für profi arbeit braucht.
für mich ist alles was nicht auf nem tieflader kommt n minibagger. es gibt bei boels und Bauma Bagger in vielen Größen. boels ist sogar ziemlich günstig bei groß Geräten.
mit Papa 13 kann man vielleicht mal über Ne nachhilfe stunde gegen Motivationsfaktor reden. ansonsten gibt es hier noch toffer da habe ich aber kaum Kontakt und der macht kaum noch was.
zu dem Winkel. der soll nicht hoch sondern runter stehen damit kein Wasser in die zwischenschicht laufen kann.
was ist hinter der mauer? vielleicht ist da der hund begraben. So Ne wand muss ja von irgendwo nass werden.
es gibt, leider für teuer Geld, chemie die man in die wand einbringt wodurch beton nachträglich Wasserfest wird. hat vadder kürzlich bei Opa in der Bude gemacht.
wenn die wand von innen Feuchtigkeit zieht muss das zuerst abgestellt werden sonst kannst du eh alles vergessen.
wenn das dann der Fall ist gibt es genug möglichkeiten.
Son Winkel kann ich anfertigen und mit bitumen verkleben. da mache ich dann Ne tropfnase dran und das Wasser läuft nicht mehr an der wand ab. und zudem sieht va auch noch besser aus als teerpappe :-D
Bearbeitet von mottin86
Ich schätze 100% bekommst du das nicht in den Griff ohne die Terrasse komplett anzupacken ,da läuft sicherlich auch noch irgendwo Wasser in den Estrich
(Durchlässige Fugen ,Risse in Platten etc.)
Meine Vorgangsweise wäre:
Zinkabdeckung/Edelstahlabdeckung idealerweise mit Tropfkante in die Regenrinne und
Die Schnelle Lösung :
von oben mit nem krassen Dachdeckerabdichtstoff abdichten.
Die Professionellere
Winkel unter die letzte Fliese einarbeiten und zusätzlich abdichten
Noch besser
letzte Fliese gegen Winkelfliese austauschen das läuft dann aber schnell auf eine ganz neue Fliesenoberfläche hinaus
Da du das aber bestimmt nicht selber angehst mein Tipp:
Viele Köche verderben den Brei ,lass dich von jemanden beraten der das ausführen kann und lasse es ausführen
Es gibt hier sicherlich ein paar Leute die das kompetent umsetzen können !
Bearbeitet von holle99
klingt jetzt blöd aber: überdachung :-D
naja holle hat schon recht. hier sind viele brauchbare ansätze aber im endeffekt muss es ja einer machen. der sollte sich dann da ne komplett lösung überlegen.
Ist google wieder kaputt?
Wie googled man denn sowas, Du Schlauberger?
"Hab da nen Schaden, weiss nicht welchen und suche jmd. ausem Bekanntenkreis, der für möglichst Kleines kompetent hilft" - oder wat?
Hatte die Hoffnung, dass hier jmd sagt: "Frag mal den xxx" oder nen Lösungsvorschlag hat.
Und hier ist das einfacher, als alle einzeln damit zuzuquatschen.
Da selber zu baggern war ja auch nicht meine Idee. Direkt an der Hauswand und wenig Platz zum Nachbarn ist nicht unbedingt en Platz zum Üben. (En Loch fürn Pool oder ähnlichen Nonsens würde ich mit geliehenem/gemietetem Minibagger auch selber versuchen.)
Alleine für das Freibaggern lag der Preis kurz unter 6000 Euro. Das kann meine Mutter von der Witwenrente nicht finanzieren. Und meine Schwester hat Ihr Erspartes alles in den Umbau, um da einzuziehen und die Finanzierung mitzutragen, gesteckt.
 1) zu dem Winkel. der soll nicht hoch sondern runter stehen damit kein Wasser in die zwischenschicht laufen kann.
2) was ist hinter der mauer? vielleicht ist da der hund begraben. So Ne wand muss ja von irgendwo nass werden.
3) Son Winkel kann ich anfertigen und mit bitumen verkleben. da mache ich dann Ne tropfnase dran und das Wasser läuft nicht mehr an der wand ab. und zudem sieht va auch noch besser aus als teerpappe :-D
1) Aber der liegt doch oben auf. Daraus ergibt sich doch ne Kante. und das Wasser von der Terrrasse läuft in die Richtung ab.
2) Dahinter ist Souterrain. Also der Keller wurde bis unter die Terrasse verlängert. Das passierte damals kurzfristig, weshalb da wohl einiges nicht so ganz toll durchdacht war.
Die Terasse ist quasi die Decke (früher von einem Teil meines Zimmers und des Wäschekellers) (jetzt) von einem Teil des Wohnzimmers und von der Küche meiner Schwester.
Bekanntlich musste die ja aus Finanzierungsgründen (damit meine Mutter nicht aus dem Haus raus muss) da hinziehen ... und hat nun feuchte Wände.
Hier gibt es zwei Probleme:
1. Die Terasse bzw. der Abschluss, der auf den Fotos zu sehen ist
2. Eine Aussenwand, weil die sch... Belgier nur mit Folie abgedichtet haben. (Hier geht es um das Freischaufeln.)
Bitte Infos zur Chemikalie!!! Kann man damit ne ganze Wand wasserdicht machen? Könnte man dies von Innen aufbringen oder zieht die Fecxuhgtigkeit sonst trotzdem in die Wand?
3) Wenn 1) kein Problem ist, das tatsächlich ne Lösung sein könnte und Du das ernst meinst, hau mal bitte nen Preis raus.
Nach denen suche ich ja hier.
Von oben wurden die Fliesen an der Hauswand "hochgestellt". (Also vor der oberen Terrassentür von der Wand weg angestellt.)  Vom Bauträger - aufgrund der Situation - als "Service"/Nachbesserung.
Fugen werden auch nicht ganz dicht sein. Wir hoffen, dass es die Dachpappe (unter den Fliesen - siehe Bild) wenigstens noch ist.
Auch hier gab es ein Angebot: 8.000 Euro - Und da besteht die Problematik nicht nur im Preis, sondern dass der Aufbau ja grundsätzlich eh kaum verändert werden kann.
Also nochmal:
Problem 1) Siehe Bilder. Suche ne sinnvolle aber günstige Lösung. Winkel oder so was scheint mir bisher noch der sinnvollste Vorschlag, so er denn ernst gemeint.
Problem 2) Hauswand freibaggern. Ja ich weiss, dass Boels alles verhuurt. Als einzig sinnvoll sehe ich hier einen Profi Baggerfahrer, der sich das ansieht, einen bezahlbaren Festpreis vereinbart und dann die Wand freilegt. Wenig Platz zum Nachbarn, so dass der Aushub nicht an Ort und Stelle daneben geworfen werden kann.
Bagger hin und zurück, Profibaggerfahrerarbeitsstunden, Baggerverbrauch - sollte alles drin sein.
War ein Versuch hier mal zu fragen. Hätte ja sein können, dass jemand jemanden kennt ...    oder selber ne Lösung hat.
Wie tief kommt man denn mit nem Mnibagger?
War der dezente Hinweis darauf das google einen schlau macht.
Baggermodell des Verleihers herausfinden und dann technische Daten googlen, falls nicht angegeben vom Verleiher.
Da steht die maximal mögliche Aushubtiefe bei...
http://www.boels.de/mieten/erdbewegungsmaschinen/bagger/bagger-25-tonnen-kurzheck
da steht direkt wie tief der kommt (und sowas ist bei mir ein minibagger). ein anruf in aachen und du weißt was der am we kostet. frag nach wochenendtarif. da kostet sowas echt wenig (und die in oche sind echt cool drauf)
und damit baggern ist jetzt echt keine raketenwissenschaft. lässt du halt an der wand 30cm stehen wenn du angst hast und rappelst das nachher mit der schöpp weg und buddelst es aus. dauert lange ist aber billig.
btw: bagger fängt bei mir so ungefähr hier an :-Dhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/CAT_325_Raupenbagger.JPG
bezüglich winkel. ja da steht ne kante. 1,5mm blechstärke. im bestfall macht man es wie holle schon sagte. erste fliesenreihe weg, winkel drunter. wenn unter den fliesen aber alles dicht ist wird das kein problem sein.
so wie ich das aber jetzt höre scheint der anschluss wand-erdreich das ding zu sein. das wird dann auch nichts weil die wand sich aus der erde vollsaugt.
son winkel mache ich dir mal in der pause. brauche dann nur genaue maße. preislich werden wir da schon einig. fällt bei den genannten summen dann wohl eher unter portokasse.
da gibt es nur baggern und abdichten oder mal von innen ausspritzen. laut oellers (hersteller) geht das. geht von innen aber innen muss dann entsprechend neue tapete/fliesen usw denn die bohren die wand ordentlich an. ich frage pap mal nach der nummer. das ganze kostet allerdings 150€/meter wand.
Mich würde interessieren welche Wandbereiche nass sind.
Wenn es schön die ins Erdreich eingelassene oder anliegende Wandbereiche trifft, ist vielleicht der Winkel auch nicht das heißeste Eisen im Feuer.
Und wenn du schon beim Ausschachten bist, wie setzt sich das Erdreich neben der Mauer fort?
Ist das ein abfallender Hügel oder geht das ebenerdig weiter, wie ist der Bewuchs?
Worauf ich hinaus will: Abstützung nötig oder nicht?
Wieviel Arbeitsraum ist da, kann da ein Bagger rotieren oder was, wenn du schon davon schreibst das der Nachbar direkt daneben sitzt...
Billigste Lösung ist wohl 120 Euro für Bier, Fleisch und Kohle zu investieren und jeder bringt ne Schaufel mit.
da könnte der mann nicht ganz unrecht haben. ich hatte das ignoriert weil es ja ein bagger angebot gibt.
nur mal so: mein pap hat, als er noch nicht inspektor kugelblitz war, unsere bude mit 2 arbeitskollegen mit dem handbagger freigeschaufelt. ok sind nur 1,60 wegen keller halbunterirdisch aber trotzdem rundrum ne satte menge kubikmeters.
Ich würde das professionell angehen
Evtl. nen entsprechenden Bagger mieten und nen Baggerfahrer anheuern der damit umgehen kann.
(wenn nichts abtransportiert werden muss.
Bei 2,60 tief muss das auch entsprechend breit sein damit man unten sicher arbeiten kann etc.
Wie lang ist die Wand denn ?
Du musst dir auch überlegen wohin mit dem Aushub und soll das Zeug da nachher wieder rein oder nicht.
Ich hab da 2010 den gesamten Sommer mit verbracht.
6000€ war aber das Angebot für das komplette Abdichten oder nur für den Tiefbau ?
Das Abdichtzeug ist auch nicht billig
Isolierung, Drainagerohr, Füllkies usw.
Mit der Hand sowas aufzumachen ist Wahnsinn und wird ne Dauerbaustelle
Am ersten WE hast du 10 Leute da und dann stehst du mit dem Chaos da
Wichtig ist auch das Wasser irgendwie in eine Versickerungsfähige Erdschicht zu bekommen sonst nützt dir die beste Abdichtung nichts.
Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Es ging tatasächlich darum, ob einer nicht nen günstigen Baggerfahrer samt Gerät weiss, der so was kann.
Oder ob hier jmd Fachwissen hat. Was nutzt es mir die Tiefen von Baggern zu googlen, wenn ich dann immer noch nicht weiss, ob das funktioniert.
Das sind übrigens auch immer die geilsten Kommentare, die ich in Foren finde, wenn ich nach einem Problem suche. Da finde ich auch immer andere, mit dem gleichen Problem, aber statt sinnvoller Lösungsvorschläge steht dann da "Warum weisst Du das nicht", "google doch mal" oder ähnliche Antworten, die niemand brauchen kann.
6Mille war komplett. Mit "Bärenkacke" anne Wand und vor allem Aushub teilweise weg. 85% des Preises kamen aber durch das Baggern zustande.(Hinbringen, Baggerführer, Sprit für dat Ding etc)
Also es sind zwei verschiedene Dinge - wie ich bereits schrieb:
An der Terasse geht es um die offenen Schichten auf dem Foto. So'n Winkel scheint ganz sinnvoll. Bitumen kann man ja vorher drunter machen.
Problem scheint gelöst.
Die Wand die nasse Flecken hat, ist quasi auf der anderen Seite, seitlich zum Haus.
Schaufel und Boels-Tipps bringen mir nix. Habe ich schon überdacht und bin zu dem Schluss gekommen: Gibt nix.
(Übrigens hatten Profis in anderem Zusammenhang beim Baggern den Hausanschluss erwischt. Bis dahin muss zwar nicht dringen gebaggert werden, wegen der geringen Breite sollte man aber wissen, was man tut.)
Wie beschrieben ist die Tiefe ca. 2,30Mtr. Bis zum Nachbarzaun sind es ca. 3Mtr. Frei Drehen ist da nicht. Aber lt. Angebot kein Problem. Eine Länge von ca. 5-6Mtr müsste freigelegt werden. Sträucher etc. gibbet da auch. Auf dem allerletzten Meter ist die Wand nur noch teilweise mit Erde zu, da es dort bergab in den hinteren Garten geht.
Für echte Lösungsvorschläge bin ich wirklich dankbar.
Kommentare wie "nimm Dir ne Schaufel" und "Boels verhuurt alles" ... nicht.
wenn alles nicht geht was hier beschrieben wurde wirst du dich wohl solange prostituieren müssen, bis 6k zusammen sind. so leid mir das tut.
die vorschläge hier waren brauchbar und machbar.
falls du natürlich nur hören möchtest dass es für 500€ geht ohne selber die schaufel zu schwingen dann geht das leider nicht. und wenn du nur die frage stellen willst ob hier jemand nen bagger fahrer mit bagger (für schmale rente) kennt dann beschwöre nicht mit "hat einer ne idee für die lösung der feuchten wand" eine vorprogrammierbare diskussion herauf ;-) vorallem nicht HIER :-D
fazit:
- oellers in aldenhoven spritzt wände von innen aus. haben wir gemacht kostete 3000€ für 8 meter wand, bisher trocken und es gab bisher einige richtig dicke wolkenbrüche.
- selber baggern/schaufeln entfällt
- bagger bei bekannten adressen mieten und mal über die baulöwen im dunstkreis nen fahrer suchen. wird sich bei 200€ für den bagger + rente für den fahrer belaufen. ich denke mit 15-20€/stunde und n kaltes bier sollte man da hinkommen. wenn nicht, werde ich meine preise drastisch erhöhen oder auch bagger fahrer :-D
- wenn die wand wasserfest ist entsprechende kosmetik und abdichtung von oben.
merke: solange die wand wasser zieht und das erdreich drum herum immer vollregnet kannst du dich aufn kopp stellen aber ohne baggern wird das nix.
Jaja, sorry!
Ging jetzt auch weniger um die Vorschläge, als um die Boels und Google-Kommentare.
Dir geh' ich jetzt eh aufen Sack bzgl. Winkel! ;-)
Das hätte ich jetzt gerne wie versprochen maßgefertigt für Portokassenpreis. :whistling:
Insofern hat's geholfen! - Danke
Bzgl. Bagger hatte der Holle nen guten Tipp per PN. Sowas meinte ich halt.
Sinn war: ich streue hier mal die Info. Zum einen, um nach Ideen zu fragen. Zum Anderen um "hättest Du mal was gesagt"-Kommetaren im Nachinein vorzubeugen.
Hat ja auch geholfen.
Ich glaube, wenn ich mich prostituiere, müsste ich drauf zahlen. :rotwerd:
Das hier ist nicht F&S, sondern DkdhjnvHr! :-D
Weißt du Biff, wenn du einen kleinen Schluck der eigenen Medizin nicht verträgst, dann solltest du da mal drüber nachdenken.
Vielleicht hilft erst lesen und verstehen dann antworten ja weiter.
Ich habe dir nicht geraten das Projekt zu googlen sondern den verfickten Aushub des Leihbaggers, sofern dieser nicht direkt beim Verleiher angegeben ist.
Ich habe dir auch nicht geraten das alleine von Hand auszuheben, sondern das als Denkansatz mal in den Raum gestellt.
Und ja, es gibt Leute die sowas von Hand ausheben.
Auch nur mit drei Mann.
Kann man sich hier gerne mal drei Hausnummern weiter anschauen.
Da gehts nämlich dank der Steigung des Geländes und der Zufahrtswege nicht anders, da hätte man erst mal 50 Kubik aufschütten und verdichten müssen damit da ein Gerät drauf stehen bleibt was mehr als 0,5 Tonnen wiegt und dabei zwei Gärten platt gemacht.
Wer die Steigung hier kennt, weiß was ich meine.
Alles was ich schrieb meinte ich ernst, ziehe aber hiermit mein (zugegeben, indirektes) Angebot zurück.
:sneaky:
Wer für 30 Kubik mehr als ein Wochenende mit 10 Mann braucht, hat die falschen Leute angeheuert.
Stell dir da mal einen Freibier oder scruppy vor, da mußt du ne Nummer ziehen damit du auch mal an die Schaufel darfst.
@Biff
Hol dir verschiedene Firmen ins Haus die von sowas Plan haben.
Dann lässt du dir alles gaynaustens erklären, Vorschläge unterbreiten und Preise sagen.
Das schreibst du dir direkt nach dem Termin auf!
Dann bist DU schonmal schlauer, was a. die Vorgehensweise und b. die ungefähren Kosten mit ohne Schwatzarbeit angeht.
Dann würde ich mir überlegen, ob man das mit Freunden und nem Baggerfahrer (wenn der dann nötig ist) hinbekommt, oder nen Profi ranlässt.
:sneaky:
Welche Medizin? Was vertrage ich nicht? Du schreibst in Rätseln. Ich weiss nicht, was Du meinst.
Googlehinweis* habe ich dann wohl falsch verstanden.
Meine Frage "Wie tief kommt so'n Minibagger denn" war irgendwie auch blödsinnig. Für mich war der an und für sich gar kein Thema. Dennoch habe ich, wie in einer Diskusion, sofort die Rückfrage gestellt. Laut bisheriger Info hieß es Minibagger klappt nicht. Nach den Infos hier, kann man das pauschal wohl nicht sagen, weil Minibagger nicht gleich Minibagger ist. Alleine wegen Abstützung und Ähnlichem traue ich mir das alleine eh nicht zu mit so nem Ding.
Dein indirektes Angebot war sicherlich lieb gemeint. Als mehr ausser lieb gemeint, hatte ich das aber nicht aufem Schirm. Ist ja kein Umzug oder irgendwas, wo man Hilfe erwarten könnte, sondern richtig miese Plackerei über mehrere Tage. Wer soll sich denn dafür Urlaub nehmen. Gab schon Einfacheres zu dem niemand Zeit hatte. Zu zweit wird das wohl eher nix und für die anderen kannst Du eh nicht entscheiden. Ich würde niemanden darum bitten. Auch daher hatte ich das Angebot nicht ganz ernst genommen. Meine Schwester hatte mal einige Bekannte gefragt, die natürlich alle auch erst mal großspurig zugesagt hatten, sich dann aber nie mehr gemeldet. Holles Version (Anfangs 10, nachher keiner) scheint mir realistischer.
(*Grundsätzlich reagiere ich da allergisch. Nicht nur, weil die Reihenfolge der Suchergebnisse erkauft werden können und daher die Relevanz nicht die Reihenfolge bestimmt. Sondern auch, weil ich oft mein Problem, nicht jedoch die Lösung finde. Ganz schlimm finde ich aber, dass ich ständig mit irgendwelchen Schlaubergern zu tun habe, die Ihr gefährliches gegoogeltes Halbwissen anwenden, keine Ahnung haben, nichts wissen, aber alles besser wissen. Sehr schön dann auch immer, wenn das ergoogelte dann noch falsch interpretiert wird. Absolute Krönung, wenn dann, durch die Ergebnisreihenfolge immer wieder der gleiche Werbespruch auftaucht und dieser dann nicht mehr als Werbung erkannt wird. Wenn Du dann richtig beraten willst, fühlen die sich verarscht. Kommt ein echter Verkäufer (statt eines Beraters), fühlen die sich gut beraten und lassen sich mit Freude verarschen. Genau, wie es die Sparkasse geschafft hat, dass die Leute glauben ein Bausparvertrag habe eine Laufzeit, und "6Jahre Ansparen, 1Jahr ruhen lassen", hätte irgendeinen Sinn, ausser dass die Sparkasse nach 6 Jahren nen neuen Vertrag verkaufen kann.)
is jetz hier verbimmeln angesagt oderwat? ich kaufe was wenn jemand mir die p200 abkauft :-D
die 150s wird wohl jetzt doch schneller fertig als gedacht. motor ist jetzt dank superoffi fast komplett. wenn der zusammen geschraubt ist wird die werkstat nochmal auf blech umgestellt. ich fluche jetzt schon im geiste wegen der bekackten blech arbeit die mir in den nächsten tagen bevor steht.
das gute ist: montag ist die masterarbeit weg und ich kann eh nur abwarten. dann kann ich mal projektstau weg arbeiten. :-D
Schreib mal PM mit Preisvorstellung.
Brauchen da vermutlich bald was. Und wenn alles glatt geht hat der Papa bald ne 9 m Garage am Haus,
