Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Der Link zur Ghostbusters-Ebay-Suche ist mit sicherheit nicht absichtlich, oder? Das ist der Dreck, dass jeder Begriff, den Google kennt, als Link gesetzt wird, nehme ich an.
Und was soll der leere Post? (Wie macht man das?)
:blink:
Ich habe keinen Link gesetzt und bei mir ist da auch keiner.
Ich kenne das aber.
Da ich Scripte blockiere kann mir das nicht passieren.
Im Original steht da einfach nur "Ghostbusters!"
Dreckskonsumscheiße.
:thumbsdown:
Du schreibst ein Schlagwort.
Ich schrieb "Ghostbusters!".
Je nach Gerät und Script was dahinter steht (beim Leser) verlinkt der Scheiß automatisch auf gewisse Verkaufsplattformen mit dem Begriff als Suchbegriff oder so.
Boah wie ätzend.
:repuke:
Genau, eklig.
Mousebuster bin ich erst wenn ich die selber erlegt habe.
Die letzten vier Leichen habe ich ja nur gefunden.
Habe gerade nen Roller gekauft.
Leider muß ich mir deswegen jetzt den Pätsch von der Kutte schneiden.
Also den "Plastik Nein danke".
Genau, eklig.
Herzlichen Glückwunsch...
Bist jetzt ganz Offiziell nen Fieser Typ.
:-D  :thumbsup:  :alien:  :alien:  :alien:  :alien:  :satisfied:  :aaalder:  :aaalder:  :censored:  :rotwerd:  :satisfied:  :-D  :cheers:  :wheeeha:  :wheeeha:  :gsf_tumbleweed:  :gsf_tumbleweed:  :repuke:  :repuke:  :thumbsdown:  :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:
  • Like 3
Komm da wech von der Plaste! Dat is nich gut für Dich!!
Hab ma gehört dass Plaste den Charakter verdirbt...
Außerdem, denk doch mal an die Delfine! Weißt Du denn nicht, dass die Delfine sterben weil so viele Plastikroller im Meer treiben, und die Delfine haben die dann beim Atmen in den Kiemen stecken... Oder so...
Mörder!
Mörder!
blödsinn die delfine fahren sich damit kapott weil die mit ihre schaltpaddel mit die variomatik nich klarkommen!
Haste nich noch ne PV oder so im Angebot?
Du hast doch immer so billich Roller die de verkloppen tust.
Will einer ne PV kaufen? O-Lack, alles schnack, echte 500km gelaufen, frisch TÜV, original, dazu noch nen kompletten CNC Falc Motor mit 50PS und Pott, Handschuhfach voll Geld, dann noch 5 Schlacht-PV´s als Teileträger, und ne originale SS90 und ne originale SS50 als dekorativer Hintergrund wenn das Ding inne Garage steht, für 250 Euro an Selbstabholer oder +10 Euro wennse gebracht werden...
Ach ja, ich vergaß
pipiputzen zähne machen ab ins bett!!!
Ja nee, is klar :-)
Bearbeitet von OFFI
Der Trend geht zur Hehlerware. :-D
Die Verbrecher in Brüssel leben vom Drittel was der kleine Mann abgibt. Dann darf Offi auch geklaute Tamagotchis verkaufen, die er den Kindern während der HU klaut. :-D
Nahrungskette. Einer steht immer drüber.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
