Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
hmmm rum! ich will auch auf ner palmeninsel den ganzen tag saufen!
baue mir gerade ne schneidkluppe für 30x1,5er eisen. alten vadder is datn apparillo. sollte das gabel umbauen aber hoffentlich erleichtern.
edit: fehlteile px sind bestellt. motor hängt. backe gibts auch. gaser guckt ab jetzt beim fahren zu.
und alle nur so wrrooooäääääöööööööäääääärrrgggglllääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääbbbäbbaaaaaääääääääääääääääääääääääää
Bearbeitet von mottin86
Hallo Leute,
ich stimme derzeit mein aktuelles Setup ab (PX80 - Malossi 139, Dellorto SI 24) und benötige für die Feinabstimmung Nebendüsen für den Dellorto SI. Kommt vllt jmd. aus der Nähe von 52531 Übach-Palenberg und kann Nebendüsen für den Dellorto SI ausleihen/verkaufen.
Iwas in dieser Richtung wäre wünschenwert:
50-120
48-100
45-120
52-120
55-100
55-160
Gerne Kontakt per PN! Vielen Dank!
Viele Grüße
Tobias
Ganz spontan würde ich ja denken, dass die gsa vielleicht so was zum verkauf hat.
Der Herr Baum sollte so was auch haben. Ich habe aber keine kontaktdaten mehr.
Da hier aber ja oftmals - von vielen aus dem Aachener Raum - eh mitgelesen wird, hat sich das Problem vermutlich schon geklärt.
Ansonsten recht ruhig hier geworden.
@coco, Badluck & die Damen: nicht zu viel rumsaufen bzw rum saufen. Scheint ja wie auf der Bacardi-Insel zu sein.
(toll, smilies kann ich gerade wieder nur an den Anfang setzen. Hab ich schon mal gesagt, dass windoof8 zum kotzen ist?
Ich habe das Problem das, bei laufender Beleuchtung die Spannung an der Batterie wegbricht und quasi nicht mehr geladen wird.
Lustig.
Jetzt kann ich rumsuchen ob irgendwo was blöd verdrahtet ist oder ob die Lima einfach zu wenig Power hat.
Aber alles läuft..
Ätzend.
HM... Komisch... Ändert sich die Ladespannung abhängig davon ob ein Leuchtmittel im Scheinwerfer ist, oder nicht?
Kannst du mir das mal kurz und knapp erklären was dieser Vollwellenregler macht? Arbeitet quasi wie ein Kondensator? Du lädst die Batterie und die Verbraucher gehen von der Bstterie ab...denke ich mal!!?? Bin von Berufswegen schon jeglichen Strom abgeneigt!
Der Vollwellenregler sorgt für verlustlosen Gleichstrom.
Damit lädst du die Batterie.
Von da gehen die Verbraucher ab.
Leuchtmittel abklemmen muß ich noch probieren.
Kann natürlich sein das ich selten Lade Drehzahl erreiche zur Arbeit und zurück (unter Last).
Licht und Pumpe sollten zusammen aber schon versorgt sein.
Kann ich halt schwer messen.
Müsste dafür kladivieren und messen gleichzeitig.
Kack.
Die LadeSpannung bricht weg wenn der komplette Beleuchtungskreis zugeschaltet wird.
Kann natürlich sein das der soviel zieht.
Kann aber auch sein dass da was nicht passt.
Bin elektrisch halt auch blöd.
Morgen mal probieren.
@13
die Batterie wird dann geladen wenn die ZGP ihre max. Leistung liefert. Sollte also bei dir passieren. Wie viel Watt hast du gesamt an Verbrauchern im Roller hängen?
Wenn das Licht aus/ abgeklemmt ist dann könnte die Batterie auch bei Standard geladen werden.
Was hast du im Stand für eine Spannung wenn bei dir alle Lampen an sind?
Das passiert bei Standgas?
Passiert auch höher als Standgas.
Da ich nur zwei Hände habe kann ich nicht kladivieren und ordentlich messen.
Was das Ding bei richtig Drehzahl macht weiß ich also nicht.
50 Watt mit Bremslicht nur Beleuchtung.
Pumpe muß ich noch messen.
Fakt ist, komme ich von der Arbeit zurück (13 km davon 6 km Überland und viel Drehzahl), ist die 9ah Batterie auf 50% runter laut Ladegerät.
Eine Tour mit Licht an.
Bearbeitet von dreckige13
Die Messspitzen könnte man mit Lüsterklemmen und Draht zum Messen an die Batterie pfuschen.
Probieren das mal.
Bearbeitet von hiro LRSC
Habe heute schon versucht mit den Klemmen von der Blitze was zu basteln.
Da unten im Vergaser Schacht ist einfach wenig Platz.
Aber sowas wird es werden.
Blödes Gefrickel halt.
Moin ihr Jecken.
Ich will mir nen PoloCaddy zulegen. So ab Baujahr 2007 weil es wohl vorher oft zu Problemen mit dem Steuergerät beim Diesel gekommen ist. Muss ein Diesel sein, da ich jeden Tag damit pendeln muss (ca. 150km).
Da ich echt wenig Peil von Autos hab, wollt ich mal fragen worauf man achten sollte.
Gibts typische CaddyKrankheiten?
Bedankt!
:cheers:
Bearbeitet von Senior Pommezz
    • Wusstest du nicht, was du da kaufst? Sowas kauft man eigentlich nicht per Zufall ...   Zum Motor: der schräge Winkel des Auslassstutzens zeigt schon deutlich den 200er Basismotor. Matching Numbers gibt es bei Vespa eigentlich nicht - höchstens "matching Prefixes". Schau mal in dem Gelb markierten Bereich so hinter Kickstarter / Krümmer, da wird vermutlich was mit VSX1M, VSE1M oder VDE1M stehen.
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
