Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
lappen hasse doch!
laude und conzuela laufen! eine kannse han :-D
bzgl lager da brauchse entweder nen wichser oder n auszieher mit den richtigen armen. der KF hat sujet
:inlove: danke fürs angebot. ich bin trotzdem raus :rotwerd:
nen wichser und auszieher hab ich ...der weiss aber auch nicht, wie die Lager da rausgehen :muah:
Da siehste Shiri...schön en bissken Laude quälen...nächste Ausrede? :-D
Reitstunde :cool:;-)
Die sollte man eigentlich recht leicht raushebeln können
habe gestern versucht die Rolle in den Schraubstock zu spannen und mit m Schraubenzieher durchs loch gesteckt rauszukloppen....das einzige was passiert ist, dass das lager quasi aufgegangen ist, sprich das an jeder seite etwas vor stand. was mir schonmal richtig erschien...aber dann bekam ich es trotzdem nicht raus...
Du hast ja in den rollen zwei Lager. In der Mitte ist ein Abstandhalter (spacer). Ich hatte da damals einen Dorn für. Ich denke mit ner 6er Nuss wird man das auch durchgedrückt bekommen. Guck dir das Lager mal genau an. Dann siehst du den Rand vom spacer.
genau. den spacer habe ich gesehen. die lager sind wie gesagt auch links und rechts bisschen gelöst. wie funktioniert denn das mit dem dorn? bez. wie wirkt der auf das kleine ding (spacer) zwischen den Lagern?
Genau so! Raushebeln ist bei den Lagern von Inlinern angesagt. Durchdrücken geht üblicherweise nicht, da üblicherweise ein Absatz hinter dem Lagersitz ist.
Ich find übrigens, dass Shiri das mit "Laude quälen" mal schön lassen sollte. Da hab ich wohl auch n Wörtchen mitzureden :-D
Na gut...für die die Samstag keine Reitstunde haben is bei mir nachm Anrollern noch wat Grillen und Chillen angesagt!
Soll schönes Wetter werden, die Wiese ist gemäht, wer will kann sich en Zelt aufbauen oder am Feuer pennen.
Hihi, ich wußte es.
Der Regler ist vielleicht doch nicht im Sack.
Oder Brosi seiner wäre zufällig mit denselben Symptomen verendet.
Aus der Lima kommen die zu erwartenden 40+ Volt wenn die Karre was höher dreht.
Von daher scheint es da nicht zu hapern.
Aus beiden Reglern kommen aber nur ~0,9Volt wenn ich die anschließe.
Das ist was wenig.
:repuke:
Ich hasse Elektrik.
so. kalender gestrichen ich fahre zum see und trinke! scheiß auf friemeln. ab und an muss man auch mal gute sachen machen.
matraze rein und am see betrinken um 1 uhr -> löppt!
@fb ich trink auf deine letzte klausur. endlich mal wat abhaken ist richtig gut. tip von mir: anständig begießen und nicht wie ich am tag darauf direkt um 6 wieder malochen.
@randaleshira da kann ich au nich helfen. die anlagen sind da. aber gut wenn man keinen bock auf largeframe hat tzüüüü!
Hihi, ich wußte es.
du bist so K-L-U-K :-D
wenn ich vorgehabt hätte mitzufahren, wäre ich längst irgendwem auf n sack gegangen deswegen.
da ich aber im moment irgendwie auch jede menge andere Vorhaben habe und demnächst eh jeden samstag was anderes ist weil alle heiraten usw usf....bin ich diesmal einfach nochmal raus und geniesse es, dass ich zeit für meine reitstunde habe
aber deswegen hab ich doch nix zu fahren....weil ich diese saison lf fahren will und deswegen das zebra kein neues kz bekommen hat. da da auch paar sachen dran zu machen sind darf sich das jetzt erstmal schonen.
und ich fahre dann px. allerdings ist die auch grad auf der rehastation. :-D
RT...ich komm einfach nach der Reitstunde :-P  also wie immer....
allerdings muss ich abends glaub ich das taxi für den biffinator machen weil der glaub ich woanders unterwegs ist....daher nix mit trinken...mist. sonst fänd ich die idee mit dem zelt doch ganz klar verlockend :wheeeha:
Bearbeitet von shiranda
Also Samstag abends bin ich höchstwahrscheinlich raus. (Also wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich def. raus und weiss nur noch nicht wo ich bin. ;-))
Dass ich die Kiste noch nicht neu gelagert habe, überrascht wohl niemanden. :whistling:
Vielleicht komm' ich mal am Grillplatz gucken.
@FB: Wann wird gefeiert? Freitag? :lookaround:
Einfach herrlich, so nen spontanen Urlaubstag mit einem Terrassen-Frühstück in der sonne zu starten!
post-39378-0-55965700-1429079853_thumb.j
Und jetzt ab ins erdbeerfeld, da ist dringender handlungsbedarf.
@ rallye: grillen ist geil! Ich bin dabei :-)
@fb sehr schön! glückwünsch!
tag am see war ne jute sache. kann man machen. bilder hab ich leider keine. handy einfach in den bus geworfen und bis ich heut morgen vonne polente geweckt wurde nicht mehr genutzt :-D
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
