Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Alles wieder zusammen. Läuft schön. Wohl jetzt Lagerschaden auf der limaseite. Bzw. Lagerring zu weit ausgeschliffen, oder oval, oder weiß der Geier. Die Kingwelle fliegt da raus. Das tu ich mir nicht mehr an. Ich mach aber erst mal ne schöpferische Pause am SKR. Kraft und Geld tanken :-D
Heute hat die Bauleitung 24 h Dienst. Morgen den ganzen Tag Baustelle und Abends Hochzeitsparty in Köln. Evtl mache ich heute Abend noch 1-2 h die Feuertonne an um Gestrüpp zu verbrennen und trinke dabei Bier. Das liegt aber daran, wie lange ich brauche um die Pk wieder fit zu bekommen die ich verkauft habe. Ist ausgegangen und geht nicht mehr an.
Das wäre so der grobe Plan fürs We.
Wünsche euch schon mal ein schönes selbiges.
Mahlzeit,
weis einer von euch, wo ich in Dremmen ca. 10-12 "Normal große" Strohballen her bekommen kann?
Und falls jemand von euch am 13.06 gegen 8:30 nichts vor hat, könnte ich noch 1-3 Hände gebrauchen.
Aber bitte keine "linken"
Gruß André
Sorry, so textsicher bin ich da nicht.
Die Frage stellt sich dann aber auch da, wo kommt der Quark her?
Ist genauso sinnig wie die Aussage das vom Wixen Haare in den Handflächen wachsen.
Bearbeitet von dreckige13
:sneaky: wie konnten wir wieder von sportlicher leistung zu wichsen kommen ihr couch penner?!
naja jedenfalls 2 stunden für 18km ziemlich üble hinderniss bahn. hab nur beim 5 meter am seil hangeln abgekniffen. alles andere inklusive matschrobben, in 5° kaltes wasser aus 3 meter springen und mit krämpfen im ganzen körper unter so bullendraht leinen durch kriechen alles mitgemacht.
ich fühle mich geauspufft wie der engländer sagt :zzz:
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
