Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Grad ne Runde Reisbrenner in Shorts und Tshirt gefahren...zum abkühlen.
Aber am Arsch...bei Geschwindigkeiten diesseits der STVO kocht einem die Abluft des Treibsatzes die Waden gar.
Bei 50 im Dorf bläst nach 2 Minuten der Propeller und die Temperaturanzeige geht auf dreistellig.
- muss im Pool (rein)
Ich traue mich hier nicht mehr in kurzer Kleidung zu fahren.
Das kostet....
Kotzt mich echt an bei dem Wetter.
Aber gut, dann blase ich einfach durch Doitschland.
Der Cutdown boilert mir auch ordentlich die Klötze.
Der Venti läuft einfach sehr lange bei dem Wetter.
Ab 100 geht's dann.
Motte, bin traurig und freue mich.
Bin traurig, dass Du so weit weg musst. :crybaby:
Freue mich für Dich, über den geilen Job mit guter Bezahlung. :wheeeha:
Um ne Abschiedsparty kommste nicht rum!!! :sly:  :cheers::cheers::cheers:
.. und "die Lösung Deiner Probleme" schnappen wir Dir dann doch weg. Daumen drücken ist angesagt. Es sieht aber endlich aus, als ob das schon schief geht.
Ich musste zwar leider lernen, dass, wenn jmd eine Meinung von einem oder von dem, was man angeblich denkt, hat, ist es egal was man sagt. Alles wird dann einfach entsprechend interpretiert. Angeblich hat man es dann unterschwellig gesagt.
(Der Knaller dabei ist, dass ich mir vorstellen kann, wie einige von Euch sich gerade auf die Schenkel klopfen: "Der Biff und unterschwellig?" :muah: - Die auf die das zutrifft: Glückwunsch - Ihr kennt mich besser, als die Menschen, die mich am Besten kennen sollten)
Dafür sind andere Dinge aber (scheinbar) geregelt. Man könnte zwar böse behaupten, dass wir an dem gleichen Punkt sind, an dem wir vor Wochen schon waren - aber scheiss drauf - es sieht endlich nicht mehr nach Absturz aus, sondern geht - hoffentlich - wieder vorwärts.
Ich merke gerade, dass ich mit "Liebes Tagebuch," hätte anfangen müssen. :whistling:
danke für die glückwünsche :cheers:
ich kämme dann mal immobilienscout nach ner butze durch. ich muss 4 mal fahren denke ich:
1. werkzeug
2. roller
3. roller
4. möbel
Ich bin auch dafür, dass heute abend was geht.
@pommes: viele grüße an euch! Hoffe euch scheint auch die Sonne ausm popo!:-)
Bearbeitet von Stiffe
Da bei uns nur indoor möglich ist, sind wir wohl darauf angewiesen, dass einer von Euch die Meute einlädt. :cheers:
Auf deutsch: Dafür!
ich wäre für irgendwo am see...
dann kann man noch schön n ründchen plantschen
P.S.: heute bin ich der Biertrinker :wheeeha::-D:cheers:
Bearbeitet von shiranda
Wir haben einen pool aufgebaut, von mir aus können wir hier den grill anreißen und ein bisschen plantschen...
Da tut es mir leid heute nicht ins Forum geguckt zu haben.
Hier brennt aber auch schon der zweite Abend ein Feuer, also hält sich der Schaden in Grenzen.
Geht morgen abend irgendwo was?
    • Bei ca. 4500 hast du max. Vorzündung   Weiß jetzt nicht was Erich aktuell bei statisch empfiehlt aber wenn wir jetzt mal von 17 grad ausgehen dann solltest du nicht mehr als 17 bei der Drehzahl haben.   Finde das geht dann im Eingebauten Zustand ganz gut. Gas aufreißen und kontrollieren, dass dieser max Wert nicht überschritten wird. Oder halt nit gewisser Tolleranz   Das mit dem Schrauber ist nice fürs erste zusammenstecken um zu wissen wo man ca. steht und im Motorständer für Probelauf. Fertig einstellen mach i im Moped, ist für mich einfacher. Aber viel wege führen nach Rom, oder Südtirol
    • Ob Du eine gute und grade originale Gabel finden wirst bezweifle ich da das schwer werden wird. Die Casa Gabeln sind eigentlich sehr gut.
    • Schraube muss ganz raus. Evtl kannst du die Züge und Kabel montiert lassen und die Klemme durch den Lenker fädeln. Musst mal versuchen. Notfalls muss halt alles raus
    • ich habe immer nur Original verbaut, wenn üblicherweise bei Laufleistungen zwischen 40.oookm und 6o.oookm die ab Werk verbauten aufgegeben haben ich hatte ienen Kunden, dem habe ich mehrmals SKR mit um die 20.oookm verkauft....bei Ihm war dann meist bei ca 50.oookm Schicht im Schacht.... Karre als Teileträger in Zahlung genommen und die nächste mit um die 20.oookm in die Hand gedrückt.   Rita
    • Muss die Klemmschraube komplett raus? Wenn ich sie lockere, kann ich den Lenkerkopf drehen, aber max. 1 mm nach oben bewegen. Die Schraube wird nach 1-2 mm Lösen wieder fest. Ich will das Gewinde nicht beschädigen.
