Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
hab ne hängerdeichsel beim rangieren in den viel zu kleinen piss spiegeln vom t5 übersehen. naja ist nicht 100% aber zumindest 85%. sollte für sone tonne passen.
knie wurde einmal abgesaugt und ist jetzt schon viel besser. freitag folgt der zweite streich.
ich fahre dann jetzt mal nach stutti :-D schön am wärmsten tag der woche mit plastik sitzen unterwegs wärend alle anderen am see oder bei der projektwoche relaxen. wäre ich doch nur leerkörper geworden :-D
Ich gehe mal nach draußen.
Bißchen das Wetter genießen.
Ich gehe mit der Kurzen jetzt auf dem Seil laufen üben.
Wenn ich bis heute abend nix geschrieben habe, habe ich es ihr nicht gut genug vormachen können.
*knacks*
:-D :-D
Frage an die Schmalrahmenfuzzies:
Wat kann man für ne PK S in weiss o-lack mit diversen Durchrostungen, nicht laufendem evtl. festhängendem Motor, abgeranzter Sitzbank und eher desolatem rostigem Gesamtzustand, die vermutlich schon seit >10 Jahren halb abgedeckt unter nem Schleppdach steht, geben??
Hast du dieses Wochenende nicht aus dem Fenster geguckt?
Wenn man nicht auf Asphalt zeltet gibt es bei dem Wetter natürlich Schlamm.
Überall quasi.
Aber ja, wäre eine astreine Schlammspritzorgie geworden...
Ansonsten auch sehr fein.
Wirklich sehr fein.
Geradezu anheimelnd.
Ich war heute schon produktiv.
Einmal der Hausputz, dann die SKR zerlegt und spontan noch schnell den Wasserboiler zusammengenagelt der noch auseinander lag wegen tropfender Schaltwelle.
Da dann direkt eine neue Test Kupplung verbaut (geheim, geheim) und ne Runde um den Block gedübelt.
Dann waren die Kurze und ich Schnecken sammeln und haben die Schildkröten überfüttert.
Schön, ich fühle mich bis auf Schmerzen im Knie (entzündlich verändert) eigentlich gut.
und Rücken.
Sonnenbrand ist garnichts.
Lustig.
Sah ja anders aus.
Wochenende kontern mit Arbeit?
Klappt meistens nur wenn man seine Arbeit mag.
:wow:
Mach doch mal ne Fotodoku was du da so dengelst.
Vielleicht machst du dann demnächst noch nebenbei Karossen für Millionen Euro und gehst mit 42 in Rente?
:sigh:
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
